На сайте: гостей - 47,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Приёмная антенна из петлевых вибраторов
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
mikov
с ноя 2013
Дата: 12 Авг 2014 22:47:48 #
Посетила идея сделать приемную антенну из нескольких петлевых вибраторов, на разные диапазоны: 118-136, 136-174, 300-360, 400-490 мгц, вибраторы предполагаю использовать готовые "радиаловские", в связи с чем, хочу услышать ваше мнение о такой конструкции, вариантах подключения вибраторов на один кабель и нюансы которые могут возникнуть. Заранее благодарю за конструктивные советы и прошу сильно не пинать, если идея несуразная, я не большой специалист в антеннах.
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Авг 2014 23:14:03 #
Идея несуразная, даже если у Вас много денег.
Лучше потратьте их с умом- вложитесь в диапазонные антенны и кабели к ним.
mikov
с ноя 2013
Дата: 12 Авг 2014 23:17:38 #
А разве петлевые вибраторы не диапазонные антенны ? И какие антенны эффективнее их?
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Авг 2014 23:26:11 #
любая антенна по определению диапазонна, будь то штырь, будь то направленная.
Эффективнее коллинеары хоть от того же Радиала, но это ну совершенно другие деньги. Направленные антенны еще эффективнее. Правда есть теорема- чем эффективнее антенна, тем уже ее рабочая полоса. Соответственно вывод сам напрашивается)
Дата: 12 Авг 2014 23:32:27 · Поправил: Zmej (12 Авг 2014 23:35:33) #
синфазные решетки из них :) или проще говоря 2-4 вибратора друг над другом.
Если вы мега-приемный маньяк, то можно сделать по паре вибраторов на каждый диапазон, снабдить их качественными приемными усилителями и полосовыми фильтрами по необходимости, потом засплиттировать в один кабель (причем кабель может быть и не очень дорогой при применении антенных усилителей), спустить его в комнату, а там уже снова разсплиттировать на нужное кол-во приемников. Это проект на хорошую сумму денег какому-нибудь "антенному дельцу-фирмачу". При наличии приборов, головы и прямых рук самому обойдется практически в стоимость антенн и деталей компонентов для усилителей, некоторое время на реализацию, как обычно, не считаем...
Как вариант в арсенал еще поворотное устройство с логопериодической антенной, чтобы вытягивать слабые станции с известных направлений.
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Авг 2014 23:40:48 #
Пора спускаться с небес на землю.
Обычного дискоконуса хватит за глаза- это если есть хоть какие деньги. Если нет, то и штыря 0.5м хватит на крыше дома, чтоб все слушать.
mikov
с ноя 2013
Дата: 12 Авг 2014 23:57:05 · Поправил: mikov (13 Авг 2014 00:01:05) #
Дискоконус был, потом досталась ИРКОСОВСКая антенна АРД-12Д http://www.ircos.ru/ru/aas_a12.html, поставил её, особой разницы не заметил, сейчас хочется что-нибудь по-эффективней сделать, вот и в раздумьях...У меня на крышу при строительстве дома, из квартиры было заложено два RADIOLAB-овских кабеля 8D-FB CCA PE http://www.radiolab.ru/ru/3/1106648468/1152529320/1407151393.php и витая пара, длина кабеля получилась около 55 метров, мачта штатная, для домовых телевизионных антенн.
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Авг 2014 06:32:38 #
То, что Вы хотите никак на одной стандартной ТВ мачте не разместить, даже при желании.
Опять же- при вашей высоте слышно будет ровно столько, сколько и было.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 13 Авг 2014 17:46:05 #
mikov
Достаточно сделать только один суммирующий четырехполосный фильтр у антенн, и все. Возле приемника никаких фильтров не надо. Антенны надо располагать так, чтобы не было между ними взаимного влияния.
killer258
Тула
Дата: 13 Авг 2014 17:54:57 #
я в дискоконусе конус свернул из листа оцинковки, и диск тоже так же цельный. Интересно, много бы я потерял в усилении, если бы сделал конус не сплошным, а из отдельных проволочек, как это обычно рекомендуют?
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Авг 2014 17:58:13 #
Это все теория с рассуждениями. На практике без приборов не обойтись+навык работы с такими сумматорами.
Два далеких диапазона как 2м и 70см развязать между собой проблем нет. А вот с близкими, как 118-136 и 136-174 и тд придется ну очень очень попыхтеть и результат будет не очень.
Ну и естественные потери в таких сумматорах никто не отменял, особенно на краях диапазона
R3G
с янв 2009
РСФСР, Центральное Черноземье
Дата: 13 Авг 2014 18:26:18 · Поправил: R3G (14 Авг 2014 02:40:47) #
mikov Если хочется сделать антенну из 4 разнодиапазонных петлевых вибраторов, она не будет работать намного лучше дискоконуса, а если хочется антенну с прижатой диаграммой и бОльшим усилением, то выйдет примерно вдвое сложней, чем на фото. :) Это 5 элементов на двойку и 4 элемента на 70 см.
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Авг 2014 19:21:08 #
Вы про какое усиление говорите? Известный факт, что у дискоконуса усиление отрицательное. Жертвуем усилением ,зато выигрываем в рабочей полосе.
killer258
Тула
Дата: 13 Авг 2014 20:43:50 #
я опасаюсь, что вдруг оно станет ещё отрицательнее, если конус будет не сплошным. Или наоборот, надеюсь, что станет немножко менее отрицательным, если я сделаю его сплошным. Или этой разницей можно пренебречь? (если считтать, что расстояния между прутьями не будут превышать 0.05 от лямды верхней частоты)
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Авг 2014 20:49:21 #
Можно пренебречь, тем более, что на слух это Вы никогда не оцените.
mikov
с ноя 2013
Дата: 13 Авг 2014 22:19:50 #
Неужели оптимальней дискоконуса нет антенны?
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Авг 2014 22:42:21 #
Оптимальней для чего?
Задачи то какие- слушать и вещать в широком диапазоне или слушать и вещать в узком диапазоне.
R3G
с янв 2009
Дата: 13 Авг 2014 22:57:00 #
mikov
Смотря чего хочется. Если широкополосности и всенаправленности - то при такой простоте - конечно, да.
Но если хочется усиления, то стоит задуматься о соотношении количество/цена. Как и везде. Какое количество и чего Вы хотите получить (это не было, кстати, озвучено), и сколько за него Вы готовы заплатить (не обязательно деньгами, затратами на конструкцию, материалы и установку)? Антенна на фото позволяет слушать 100-200 км и вещать погромче других, только направленные с порядка 10 элементов её переплёвывают. Это всего лишь антенна на 144+430 МГц.
mikov
с ноя 2013
Дата: 13 Авг 2014 23:10:47 #
Хочеться только слушать и максимально далеко слышать )) в диапазоне: 118-490 мгц, хотелось бы уложиться в 50-60 тыс рублей....У меня установлена телевизионная мачта от станции коллективного приема телевидения, дом 17 этажный, длина кабеля до моей квартиры на 5 этаже получилась около 55 метров
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Авг 2014 23:35:02 #
Эко запросы какие! Физику распространения радиоволн еще никто не отменял. А это прямая видимость. То что дальше- рефракция среды. Она может быть, а может и не быть.
Один петлевой вибратор = диполю. Если хотите поднять усиление, то надо несколько диполей на мачте. Чем больше диполей, тем выше усиление и тем меньше рабочая полоса антенны.
При таком подходе 50-60тыс только для начала бюджета, скажем на мачты, такелаж и кабели
mikov
с ноя 2013
Дата: 13 Авг 2014 23:39:27 · Поправил: mikov (13 Авг 2014 23:43:20) #
Так мачта и кабели уже есть, законы физики обходить и мысли не было, но что-нибудь по-эффективнее дискоконуса можно придумать?
slovar
с дек 2009
Дата: 13 Авг 2014 23:47:27 · Поправил: slovar (13 Авг 2014 23:48:59) #
mikov
Вот вариант увеличения высоты Антенна на гелиевом воздушном шаре!
Поднимите на нём дискон и будет вам щастье )))
Дата: 13 Авг 2014 23:50:08 · Поправил: Zmej (13 Авг 2014 23:55:31) #
mikov
Логопериодика с поворотным устройством. Но какой-то дискоконус или другое всенаправленное наверно все равно нужно оставить.
Сложно, а что поделать. Видел как-то фото антенн одного FM-диэксера из Англии (любитель дальнего приема ФМ вещания), так у него даже двух осевая поворотка была, чтобы не только крутить, но и менять поляризацию...
mikov
с ноя 2013
Дата: 14 Авг 2014 00:00:27 · Поправил: mikov (14 Авг 2014 00:00:58) #
Логопериодику хочу вторым этапом поставить, под неё и второй антенный кабель и кабель управления заложил))
slovar
с дек 2009
Дата: 14 Авг 2014 00:03:50 · Поправил: slovar (14 Авг 2014 00:06:10) #
mikov
А что вы на авиа слушать хотите? Конкретный аэропорт (диспов) или борта пролетающие.
Я вот на свой дискон слышал и болтал на 145 спокойно по Москве. Он же и авиа ловит, но не всё.
mikov
с ноя 2013
Дата: 14 Авг 2014 00:16:08 #
На авиа проблема диспов нормально услышать, борта,как правило, в радиусе 200 км уверенно принимаются
slovar
с дек 2009
Дата: 14 Авг 2014 00:39:22 #
mikov
Вы хотите всех диспов всех аэропортов услышать, что ли?
Я вот ловлю (и транслирую) только Внуково-Круг, хотя их там куча Москва Внуково
И то для этого занят один приёмник и одна антенна...
А вы хотите всё и сразу, что ли? Объясните поконкретней
mikov
с ноя 2013
Дата: 14 Авг 2014 00:56:17 · Поправил: mikov (14 Авг 2014 01:05:24) #
Разумеется хотелось качественно слышать диспов из всех московских аэропортов ( основных: круг, посадка ) и диспов центра УВД МВЗ, но не одновременно конечно,а кого то одного в реальном времени, особенно вкупе с flightradar - ом, очень наглядно и озвученно получается)
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Авг 2014 06:00:19 #
Интересная задача- сразу всех. Это достаточно сложно, особенно если учитывать рельеф местности и влияние города.
С диспами все понятно, а с остальными диапазонами какие задачи?
Постами выше я имел в ввиду, что одной ТВ мачтой не обойтись, если коллинеар собирать из вибраторов. Да и высота ее маловата для размещения таких антенн. Еще надо учитывать влияние мачты. Со стороны мачты будет провал в диаграмме.
Сразу ставьте направленную и крутите.
mikov
с ноя 2013
Дата: 14 Авг 2014 10:10:46 #
DEN, задача вообще то тривиальная,как и у многих сканеристов) На других диапазонах то же самое, максимальный охват Москвы и области, с поправками на законы физики, рельеф местности и оборудование) На моём доме крыша свободная, возможность разнесения антенн есть
 Страница:  1  2  »»
