Дата: 19 Авг 2014 18:06:15
за глушилку я думаю на первом же посту будут бить в чичу и класть лицом в грязь ибо с глушилками ездят только преступники :) равно как и за несоответствие зашитой в rfid информации - номерному знаку. за километр до поста камеры поставят и будут стопить все полосы вылавливая по одному.
ну и штраф сразу тысяч 50 за такое чтобы неповадно было.
лет через 10 глядишь на дорогах воцарится порядок, как в штатах например.
Дата: 19 Авг 2014 18:58:36
А вот многие убеждены что камера видит именно рельеф номера и плющат его, я думаю это ерунда кончно. Но один знакомый пргнал номер в "валках" и штрафы с камер перестали приходить. Совпадение ?
Дата: 08 Сен 2014 12:25:15
Комрады, а поглощающая плёнка на знаки номеров ТС (запросить в гугле: Стрелка-СТ плёнка), это реально работающая тема или наи..ово?
Дата: 08 Сен 2014 12:43:28
Профессионально занимаюсь охранным телевидением и от себя могу сказать: Китайские камеры без АРД (Автоматическая регулировка диафрагмы) засвечивается ночью даже фарами ближнего света. Однако камеры за десятку тысяч оперативно прикрывают диафрагму и засветке не поддаются. Так же в дорогих камерах есть система DSP. Для засветки нужен прожектор в несколько кВт и направлять в камеру.
Дата: 08 Сен 2014 12:49:49
Из описания "Арены": Дальность фотофиксации до 80 метров, разрешение картинки 640х480...
Так что камера и оптика там явно не китайская... Для сравнения китайская камера не видит уже номера с 3-5 метров при объективе 3,6 мм.
Дата: 08 Сен 2014 15:21:42
Это говорит только о "зум-объективе", а не о качестве матрицы.
Дата: 08 Сен 2014 16:11:02
еще раз.
камеры там стоят очень интересные.
не в зуме там совсем дело а в широком динамическом диапазоне матрицы в первую очередь.
Дата: 08 Сен 2014 16:19:46 · Поправил: 501 (08 Сен 2014 16:24:02)
В "арене", стоит китайский жёсткий диск, китайская материнка, плата видеозахвата, и китайские точки доступа DWL-2100AP, Но камера, даа.. стоит JAPAN SONY 520 ТВЛ 0,01 lux, с механическим фильтром день-ночь, фиксируемым вариком и приводом на электромагните (попутно-встречно).
Арену "положить", проще по WI-FI, чем светом засветить))
Дата: 08 Сен 2014 17:29:19 · Поправил: Vlad_01 (08 Сен 2014 17:34:11)
haba камеры там стоят очень интересные.
Точно не в динамическом диапазоне, а в других уловках.
Динамический диапазон ЛЮБЫХ цифровых матриц очень маленький по сравнению с аналоговой лентой например или тем более человеческим глазом. Нет пока ещё матриц с динамическим диапазоном аналоговой киноленты! Потому до сих пор и стараются на неё снимать если деньги позволяют. Максимальный динамический диапазон у человеческого глаза, но даже его засветить не проблема.
Проблема - доставить нужную мощность в нужную точку!
Да, и размер матриц там большой для того чтобы сразу захватить большую поляну, а уж потом из неё система выбирает именно номер.
Дата: 08 Сен 2014 17:47:45
Забудьте вы про ИК, тут даже не нужна специальная охранная камера за килобаксы. Обычный ИК-фильтр в виде плёнки есть в любом порядочном фотоаппарате и видеокамере, даже не профессионального уровня, о каком ИК вообще речь.
PS: Не надо мне тыкать конкретными моделями, где его нет:) Я знаю, что часто им пренебрегают производители, что впрочем не возносит его до высот чуда техники, которое есть только в супер-камерах.
Дата: 08 Сен 2014 17:47:52
Не размер матрицы, а угол обзора объектива. Тогда нужно разрешение много больше 640х480, иначе углового разрешения не хватит, чтоб различать цифры, они сойдутся в один пиксель, какой бы хорошей чувствительность не была, при любом сигнал/шум.
Дата: 09 Сен 2014 16:15:49
Ну картинка при одном объективе на матрице в 400 твл и матрице в 650 различается взглядом...
Дата: 09 Сен 2014 16:19:10
А зачем плата видеозахвата и потери при передаче по PAL? Неужели нельзя было поставить IP камеру?
Дата: 09 Сен 2014 23:00:30
В Стрелке-СТ тоже аналоговая камера...
Пробовали мы ее засветить ик)))
btr
Не понимаю зачем Вам это, на btr номер обычно сзади. )))
Но если серьезно, мы имея стрелку-ст и диодов 2 ведра и линз к ним, ставили эксперимент такой неделю... Я потратил на это около 70тр. и видел результат онлайн.
А вы как будете делать? Проверять свои поделки и пробным заездом под камеру ждать штраф?
October
То есть? IP камера для регистрации объекта движущегося со скоростью от 80 до 200 км/ч
Сколько такая фантазия стоит?
Дата: 12 Сен 2014 16:48:47
Не много для Российского бюджета: SONY SNC-CH240
Дата: 20 Окт 2014 20:14:03
Поддержу товарищей из области охранного телевидения.
Ещё лет 8 назад на МИПСе были модели камер легко справляющиеся с дальним светом фар.
В прошлом году был на обучении в Axis - демонстрировали ряд камер легко противостоящих засветке. Речь во всех случаях разумеется идёт о "бытовых" источниках. И никакой защиты от лазера и умышленного противодействия нет. Точнее есть - уже давно камеры способны определять, что их засветили, закрыли, повернули т.п. Например можно ставить вторую камеру - снимающую с противопложного угла по тревоги с первой камеры. Вариантов обмана обманщиков профессионал всегда найдёт уйму))
Не понял про лазер. Или я туплю или никаких 15-20 градусов не хватит. Если только вы не хотите засвечивать камеры ездия всегда в левом ряду и исключительно по МКАДу)) Да и лазера с углом 15-20 градусов насколько знаю нет. По крайней мере в быту.
Дата: 20 Окт 2014 22:43:25
Замечено, что "стрелка", ночью в достаточно сильный дождь номера успешно не считывает.
Дата: 21 Окт 2014 00:22:11
Значит надо "тапку в пол" и вперёд на встречу к старухе с косой! Со всей дури! По мокрой дороге ночью! =)))
Кстати, реально видел идиота из анекдота "но в рекламе же показывали!" Чудила думал, что его BMW само ездит, справляется с плохим сцеплением, ну и вообще "варит кофе". Одна загвоздка оказалась: позвоночник не ремонтирует, и вообще следующая модель ТС - инвалидная коляска, - в лучшем случае...
Дата: 21 Окт 2014 00:26:26
Много у нас однако любителей халявы и всех так сказать перехитрить!
Дата: 21 Окт 2014 01:40:25
Там дешевый аналог стоит))))
Дата: 21 Окт 2014 02:08:41
да и вообще нас на понт берут, не может у гибдд быть столько денег, макетов наставили на дорогах)))
ZiglerУчастник
Дата: 21 Окт 2014 04:26:07 · Поправил: Zigler (21 Окт 2014 04:33:07)
денег у них море, тем более камеры эти окупаются. А про макеты- в точку! Они есть, серийно выпускаются, приобретаются ГИБДД, устанавливаются. Причём в них установлен имитатор радио сигнала, так что от настоящей камеры его не отличить (только вблизи).
Дата: 21 Окт 2014 14:10:09
Скоро всем ухищрениям с видоизменением цифр и их сокрытием придет конец.
Поставили полно камер, способных определять безошибочно символы замазанных, стертых, закрашенных, засвеченных госномеров, в том числе в полной темноте. Полагаю, делают они это по рельефу отпечатанных на пластинах цифр
Дата: 03 Дек 2014 18:36:08
Макет очень легко опознать.
На ранее приложенном видео "главной дороги" именно с такой стационарной "Стрелкой - муляжом" программу и снимали ;) Смотрим кадр на 4.45. Это муляж.
Первый признак - отсутствие рядом на столбе панельной антенны.
Второй - там вообще камеры нет. Вместо нее нарисован кружек... |
Дата: 03 Дек 2014 18:36:44 · Поправил: PCR (03 Дек 2014 18:40:06)
Дубль
Дата: 03 Дек 2014 18:38:29 · Поправил: PCR (03 Дек 2014 18:40:54)
Еще один.
Дата: 02 Мар 2015 20:15:04
Ну а что пару магнитронов от микроволновки под решетку радиатора))) . А вообще пленка нано-н есть 1500 рупий вроде стоит, может это вариант? Дешево и сердито.
Дата: 02 Мар 2015 23:56:23
Это не признак, у нас все камеры работают по оптике, например.
