На сайте: гостей - 43,
участников - 2 [ Несущий свет, dxreceive]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Ослепитель (подавитель) видеокамер гибдд на автомобиле
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
btr
с июн 2007
1
Дата: 19 Авг 2014 10:07:43 · Поправил: btr (19 Авг 2014 10:20:26) #
Хочу поделиться идей по поводу сабжа, который навеялся после прихода "письма счастья" со штрафом.
Итак вариантов засветить камеры, несколько. Предлагаю обсудить.
1) Берем пару мощных ИК лазера. Устанавливаем скрытно в пазы крепления гос.номера. Болт крепления соответственно должен иметь форму трубки, в которую вставляем сами диоды с проводами. Питанием можно завести прямо с аккумулятора, а включение осуществить через дистанционное китайское реле с пультом.
2) Те же самые лазеры, только с установкой в салоне автомобиля. Но тут возникает моменты нагрева стекла и возможные переотражения, которые могут повредить глаза.
К спецам по оптике есть вопросы. Какова дальность таких лазеров, и как производить фокусировку? Т.е. я предполагаю что надо делать секторальный вид диаграммы излучения. Можно взять и лазерные диоды с оптическим диапазоном, но тогда будет палево.
Кто чего думает?
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 19 Авг 2014 10:11:00 #
А систему наведения тоже придумали? Или из салона целится визуально будете? Как в истребителях?:)
btr
с июн 2007
1
Дата: 19 Авг 2014 10:14:28 · Поправил: btr (19 Авг 2014 10:16:19) #
let4eg
Если салона то сектором. А ежели с гос.номера то никакой системы наведения не понадобится )) динамический диапазон таких камер низкий, их ослепят рядом стоящие источники. Такой же эффект наблюдается когда в ночное время автомобиль светом фар засвечивает камеры и номер не видно. Надо чтобы система АРУ в камерах, если она такая есть, сработала бы на эти источники излучения. Вся остальная картинга станет слишком темной чтоб разобрать номер. Как-то так.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 19 Авг 2014 10:28:41 #
btr
Кто чего думает?
Может просто не нарушать скоростной режим?
1428
с мая 2004
Дата: 19 Авг 2014 10:32:13 · Поправил: 1428 (19 Авг 2014 10:34:40) #
btr
Чушь несёте.
Какой ИК лазер, если камеры работают в оптическом диапазоне?
Кто хотел, давно поставил электромагнит под номер и закрывает его часть крышкой для консервирования.
Опять мимо кассы.
Не путайте китайские чб камеры за 300 руб. и камеры для опознавания номеров.
btr
с июн 2007
1
Дата: 19 Авг 2014 10:36:49 · Поправил: btr (19 Авг 2014 10:39:06) #
1428
Для вас уважаемый будет открытием если вы возьмете пультик ДУ от своего ТВ и понажимаете кнопочки от него направляя в ваш айфончик. В айфончике камера, в пультике ИК диод, что вы там увидите? То что не видит ваш глазик, не значит что не видит камера, которая по сути, если грубо сказать радийным языком, смеситель оптического диапазона.
И потом, давайте по делу. Конкретно, аргументируя.
1428
с мая 2004
Дата: 19 Авг 2014 10:48:02 · Поправил: 1428 (19 Авг 2014 10:51:41) #
давайте по делу
Множество народу пыталось изготовить подобную муру.
Не_вышло не_у кого.
Единственно доказанный рабочий вариант это электромагнит.
...если вы возьмете пультик ДУ от своего ТВ и понажимаете кнопочки от него...
Всю жизнь занимаюсь охранным ТВ и знаю не только это.
Специально для вас повторяю
Это понятно?
btr
с июн 2007
1
Дата: 19 Авг 2014 10:53:19 · Поправил: btr (19 Авг 2014 10:54:14) #
1428
Купил в свое время синий 1w лазер. Он засвечивает практически любую камеру, будь-то axis, jvc и т.д. на ура метров с 200-х. Вопрос именно в ИК лазерах. Пока просто не с чем попробовать.
И что это за такие волшебные камеры у гибдд? Модель.
1428
с мая 2004
Дата: 19 Авг 2014 10:58:32 · Поправил: 1428 (19 Авг 2014 11:02:42) #
Если попасть в объектив.
Для засветки отраженным светом потребуется увеличить мощность раз в сто.
Получается:
-или систему наведения городить (у военных есть такая для выявления и блокировки оптики)
-или 100 Вт лазером номер подсвечивать.
Есть ещё вариант, по аналогии с военными, заставить с помощью системы зеркал луч лазера вертеться во всех направлениях со скоростью 100 Гц.
Только окружающие зрения потеряют для ИК лазера или дадут по голове для видимого :))
btr
с июн 2007
1
Дата: 19 Авг 2014 11:05:21 · Поправил: btr (19 Авг 2014 11:10:17) #
1428
Гибдд-шные камеры, ночью с включенным дальним светом фар, нормальное качество картинки с номером получают? Без засветов?
Попасть в объектив не трудно. Тот же синий лазер, при максимально фокусировке, на 200м дает пятно с теннисный шарик. Не экспериментировал, но можно попробовать немного расфокусировать и какой получится эффект. Не обязательно лупить засветку в 180 гр., достаточно выбрать сектор, в 15-20гр.
1428
с мая 2004
Дата: 19 Авг 2014 11:06:14 · Поправил: 1428 (19 Авг 2014 11:21:12) #
Да.
Есть в продаже камеры, которые против солнца позволяют номер читать, а на солнце или фары сама камера накладывает черный круг, исключая влияние засветки полностью.
При засветки её лазером камера сама накладывает на источник черный круг нужного диаметра.
Стоит камера около 3 т.д.
Единственный способ обмануть такую камеру попробовать промодулировать засветку по амплитуде и диаметру.
Мне кажется, что легче магнетрон изготовить))))
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 19 Авг 2014 11:13:22 #
btr
Вас уже взяли на заметку, бегите !!!
btr
с июн 2007
1
Дата: 19 Авг 2014 11:25:36 · Поправил: btr (19 Авг 2014 11:26:04) #
1428
Хм... печалька.
Пресловутая Стрелка лупит то с 1км, только камера там снимает уже вблизи, метров с 50-70. Я всеравно не верю, что нельзя засветить обычную камеру ИК-лазером. Думаю, самая сложность
в конструкции фокусирующей оптики и место ее размещения.
Nabludatel
:D
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 19 Авг 2014 11:27:00 #
btr
в Вашем старом айфоне 4 пульт видно. в 5S и новых айпадах уже нет :)
в большинстве приличных гибддшных комплексов используются специальные камеры (не axis и не jvc и даже не pelco) с очень широким ДД.
послушайте 1428, он дело говорит, не тратьте свое время на глупости.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 19 Авг 2014 11:28:50 #
про мощность мы опять забыли, да? :)
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 19 Авг 2014 11:31:00 #
Проще перед камерой снизить скорость и не морочить себе голову. ;))
btr
с июн 2007
1
Дата: 19 Авг 2014 11:40:33 · Поправил: btr (19 Авг 2014 11:42:09) #
haba
Модель и характеристики этой волшебной камеры кто-нибудь скажет?
Stumbler
Можно и снизить, только не тогда когда она стреляет тебе в ж%пу и стоит в укромном месте.
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 19 Авг 2014 11:43:53 #
у меня стоял антирадар в машине и все равно переодически штрафы приходили, потом плюнул и убрал, просто перестал нарушать, и штрафов нет и лепить ничего не надо! Просто не нарушайте!
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Авг 2014 11:47:08 #
Представил себе езду за 100км/ч, одной рукой руля, а второй пытаться лазером по камере попасть.
Учесть то, что камера увидит вас раньше, чем по камере лазером попадете.
Вообщем идея засветки -бурные фантазии детского сада.
Еще народ удивляется- почему все правила нарушают и в эфире бардак, а сами белые и пушистые.
btr
с июн 2007
1
Дата: 19 Авг 2014 11:47:17 · Поправил: btr (19 Авг 2014 11:49:28) #
Andrew007
Я соблюдаю пд, за все время, за 10 лет это первый раз. Так вот, не судиться же мне за превышение на 23 км (ехал 63, надо было 40), под знак "дорожные работы, ограничение 40" в выходной день. Причем на фед.трассе. Гаишники тоже деятели еще те. Знаки эти действуют только в будние дни насколько я знаю.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Авг 2014 12:04:35 #
Хе, так ведь камера "накладывает черный круг" на яркие объекты. Так и на сверх-освещенный номер она тоже круг черный наложит ? :)
На номер сверху левые буквы, от них леску под капот или в окно. Если что - дергаем за леску при шухере :)
btr
с июн 2007
1
Дата: 19 Авг 2014 12:16:27 #
Olenevod
Так и я о том же. Источник должен быть возле или на номере. Камера сама будет фокусироваться на него и засветится, или круг наложит )))
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 19 Авг 2014 12:29:17 #
btr
кто то может и скажет, я к сожалению (или к счастью) не имею такой возможности.
ferritus
с янв 2013
Караганда, Казахстан
Дата: 19 Авг 2014 12:30:43 #
1428
В России за не читаемый номер не штрафуют?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 19 Авг 2014 12:32:49 · Поправил: Nabludatel (19 Авг 2014 12:34:41) #
Самый надежный способ это поставить автоматическую штору, которая закрывает номер и открывает его по велению кнопки.
btr
с июн 2007
1
Дата: 19 Авг 2014 12:37:17 · Поправил: btr (19 Авг 2014 12:38:21) #
ferritus
А кто сказал что он не будет читаться? Глазами хоть засмотрись на него, а камера извините.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 19 Авг 2014 12:40:00 #
ferritus
с янв 2013
Дата: 19 Авг 2014 12:48:52 #
Nabludatel
Например в КЗ ГАИ эту тему уже прохавали и тоже дрючат за нее.
btr
Я про крышку для консервирования.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 19 Авг 2014 12:54:30 #
btr
да и все это временно все эти старания с лазером.
полным ходом идет тема с rfid метками встроенными в номера.
от антенны на трассе уже не спрятаться :) разве что левые метки начнут продавать из под полы...
ferritus
с янв 2013
Дата: 19 Авг 2014 12:56:36 #
haba
Или глушилки.
 Страница:  1  2  »»
