На сайте: гостей - 47,
участников - 1 [ muha131]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Одна рация не слышит другую...
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
romchez
с мар 2014
Одинцово
Дата: 19 Авг 2014 13:08:32 #
Прошу помощи у специалистов....
Есть две рации yaesu vx3 и kenwood tk2107
опытным путем установил что 2 канал на Kenwood
соответствует частоте 163.312 на vx3. Но yaesu
kenwood слышит, а он ее нет.....
Извиняюсь, если тема уже была.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 19 Авг 2014 13:22:34 #
На кенвуде тональный шумодав на приём стоит. Либо с помощью кабеля считать настройки с кенвуда и установить тон на передачу у Есу, либо подбирать методом тыка)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 19 Авг 2014 13:27:31 #
у кенвуда запросто может быт запрограммирован канал с разносом, передает то он на 163,3125 а где он принимает известно только одному ему :)
romchez
с мар 2014
Одинцово
Дата: 19 Авг 2014 13:34:05 #
А как подобрать то? Тоесть предавать с одного канала, а принимать с другого?
501
с фев 2008
Дата: 19 Авг 2014 13:38:33 #
Судя по частоте 163.3125, тон, по моим "сканам" 151,4 Hz.
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Авг 2014 13:40:08 #
Вам же сказали-самое простое считать настройки кенвуда. А то подбирать частоты и настройки шумодава придется до искнчания века.
romchez
с мар 2014
Одинцово
Дата: 19 Авг 2014 13:47:32 #
А как на kenwood установить частоту 151,4? Никаких разъемов под кабель на ней не обнаружил....
501
с фев 2008
Дата: 19 Авг 2014 13:55:20 · Поправил: 501 (19 Авг 2014 13:57:39) #
romchez
На 36 странице читайте про коды CTCSS.
Yaesu VX-3R - инструкция на русском языке
В Yaesu, выставите нужный тон на передачу, методом подбора за минуту.
Выбирая тоны по порядку, нажимайте на передачу на есу в течение 2 секунд. Зелёный огонёк загорится на TK-2107, значит повезло)
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 19 Авг 2014 13:58:38 · Поправил: CheS (19 Авг 2014 13:59:39) #
Программируется он через разъём гарнитуры, если память не изменяет дам два джека - 2.5мм и 3.5 мм. Кабель от баофенгов подходит, софт родной нормально работает только в MS-DOS или Win98, так что кабель лучше искать под COM-порт, а не USB. Так же можно попробовать его Chirp'ом считать, вроде есть в нём поддержка кенвудов 2107/3107
romchez
с мар 2014
Одинцово
Дата: 19 Авг 2014 14:12:11 #
Спасибо разобрался, kenwood принимает на 151.187
ПАлексей
Дата: 19 Авг 2014 17:50:29 #
Не может быть у процессора вашего Кенвуда такого канального шага и такой частоты соответственно. Правильная частота 151.1875 мГц. при шаге перестройки 12.5 кГц.
