Дата: 05 Янв 2015 03:19:10
Не совсем эфир, так как слушаю интернет-поток, но станция эфирная - Радиола Екатеринбург 106,2 FM. Кстати, очень хорошая старая подборка музыки. Близкая по формату станция - украинское Радио Мелодия, но на Радиоле подборка музыки интереснее. Слушаю регулярно. Такая станция должна вещать на всю Россию.
Дата: 07 Янв 2015 17:47:43
6990 АМ песни патриотов СССР
Воронежские коммунисты с 7200 перешли на 6990 кГц.
Использование частоты 7.2000 МГц прекращено из-за помех станциям радиолюбительской службы. Но частота 6.9900 МГц находится в полосе 6.7650-7.0000 МГц выделенной в РФ для подвижной и фиксированной радиослужб на первичной основе и как бы это не привело к закрытию этой хобби-радиостанции.
Было бы логично использовать радиовещательный диапазон 7.2000-7.3000 МГц так как он в России относится к категории ГР (гражданского назначения). А вот диапазон 7.3000-7.4500 МГц в РФ уже относится к категории СИ (совместного применения) и он выделен не только радиовещательной службе, но и подвижной и фиксированной радиослужбам.
Работать на 7.2000 МГц конечно не стоит, так как скажем при полосе излучения 8 кГц, АМ сигнал будет занимать спектр 7.1960... 7.2040 МГц и захватывать аж 4 кГц диапазона радиолюбительской службы !
Правда при использовании радиовещательного диапазона придётся поискать свободные от помех частоты - это явно усложняет всё дело, но возможно несколько уменьшает шансы закрытия радиостанции (по сути незаконно действующего РЭС).
Дата: 08 Янв 2015 11:24:17
Загоризонтник на 27.660 Мгц. Как он там оказался?
Дата: 08 Янв 2015 15:28:11
Sergey393
А почему бы и нет ? Ионосфера значит позволяет. Они там частоты аж за 30 МГц могут использовать, когда прохождение есть. Иногда МПЧ слоя F2 бывает и 32 МГц и даже выше.
Дата: 08 Янв 2015 15:47:21
28500-800 часто работе мешает загоризонтник
Дата: 09 Янв 2015 12:44:18 · Поправил: ats52 (09 Янв 2015 12:52:29)
Открылась "десятка", на 28220 молотит маячок sz0kba, поверх него рядом иногда всплывает еще пара.
На 28294 грохочет sz0cww на 3Вт.
Дата: 09 Янв 2015 17:05:42
гармошка мож.
сейчас всю 40ку вымолачивает.
Дата: 09 Янв 2015 17:20:45
гармошка мож
Да нет был вчера 100%
Дата: 09 Янв 2015 20:38:41 · Поправил: KarapuZ (09 Янв 2015 20:57:03)
От 7030 до 7190 молотит, свипирует снизу вверх, длительность свипа ~100 ms, СКРИНШОТ.
Более детально выглядит так:
Дата: 10 Янв 2015 00:02:10 · Поправил: feri (10 Янв 2015 01:23:52)
Дата: 10 Янв 2015 14:55:57 · Поправил: 50RS027 (10 Янв 2015 15:40:47)
В полосе 28080 - 28220 прослушивается какой-то сигнал с двухтональной манипуляцией... Запись
Громкость на 9++ (для сравнения - в это же время телеграфом CQ de SO90IARU на 28025). QTH LO44SF.
"Двухтональная" весьма условно - спектр состоит из кучи гармоник, вот скрин с WR:
Весь цифровой участок (и не только) "десятки" загажен...
UPD. 14:57MSK - сигнал прекратился. Что это было - я так и не понял... Так же неясно - это что-то местное было или...?
UPD. 15:18 MSK - снова есть, но уже намного слабее - 3-4 "кубика" по S-метру. WSPR через него уже пробивается. 15:30 - окончательно пропал в шумах. |
Дата: 10 Янв 2015 17:01:23
252.150
Уточните пожалуйста...252 - кГц или МГц?
Дата: 10 Янв 2015 17:03:19
Дата: 10 Янв 2015 17:18:52 · Поправил: Slavik (10 Янв 2015 18:00:52)
У кого есть направленные антенны на 20-ку - прямо сейчас посмотрите азимут помехи на 14200 !
p.s. Уже не надо, сигнал в другом месте.
Дата: 10 Янв 2015 18:09:04
zig31
Совершенно верно. Во время декабрьских проходов, несколько раз были отмечены радары и на 40 MHz:
Дата: 10 Янв 2015 19:32:10 · Поправил: feri (11 Янв 2015 16:23:35)
RadioKoteg
кГц или МГц?
YHz
Дата: 11 Янв 2015 03:46:54
Дата: 11 Янв 2015 04:04:18
Наткнулся в таблице станций на http://vcfm.ru/radio/stats_st.php, что Радиола есть не только в Екатеринбурге (первый пост на этой странице), а и в Саратове на 103,0 МГц. Сейчас слушаю Саратов. Пытался сверять с Екатеринбургом - через час или два (еще не разобрался) те же песни идут в Саратове (через поиск на сайте). |
Дата: 11 Янв 2015 13:51:24
В цифровом участке любительской 10-ки опять долбит "сирена", как и вчера...
Дата: 11 Янв 2015 16:08:27 · Поправил: KarapuZ (11 Янв 2015 19:19:36)
50RS027
Похоже на киприотский радар. Обычно он на 28600 работает, но может спуститься и ниже. Второго декабря
был замечен в районе 26600:
Также проверил длительности тональных посылок в Вашей (сверху) и своей (снизу) записях, совпадение полное,
имхо, это радар с Кипра:
P.S. Сейчас просмотрел ветки форума по радарам, возможно это не Кипр, а Иран. |
Дата: 14 Янв 2015 00:17:40
Прямо сейчас 2825 kHZ AM, радио на русском языке. Раньше этой станции здесь не было. Кто-то еще принимает?
Дата: 03 Мар 2015 00:41:58
Куда девался 4 Интернационал? Что-то не слышно его было на 6990 кГц в последние дни февраля. И где радио Gramox, 3960 кГц?
Дата: 03 Мар 2015 14:05:45 · Поправил: dxsignal (03 Мар 2015 14:06:46)
Edd
В фейсбуке Грамоксы пишут, что у них произойдет что-то важное 9 марта. А до тех пор установлен режим радиомолчания.
(Ennakkovaroituksena, jotain tapahtuu 9.3. alkaen. Siihen saakka radiohiljaisuus.)
Дата: 03 Мар 2015 14:41:09
dxsignal
Спасибо за информацию, а 4 интернационал кто-нибудь слышит?
Дата: 03 Мар 2015 15:54:16 · Поправил: Suh2 (03 Мар 2015 16:07:59)
Господа форумчане.
Последнюю неделю заметил явление.
Нормально идут 30, 17, 15, 12 и даже 10-ка. А на 20-ке глухо, как в танке.
НЧ диапазоны у меня забиты пром.помехой. Однако, иногда, стала прорываться 40-ка.
Слушаю в 14…18 местного. QTH Иркутск. IC-78. Антенна гов AH-710.
Подскажите.
Кто заметил похожее? Или этт, у меня антенна избирательно сломалась на 20-ке? Или это в голове глюки?
Дата: 03 Мар 2015 16:07:23 · Поправил: Suh2 (03 Мар 2015 16:08:24)
Дата: 03 Мар 2015 17:07:03
Suh2
Да нормально на 20 тке, живет как всегда.
Дата: 20 Мар 2015 17:43:41
Edd
Куда девался 4 Интернационал? Что-то не слышно его было на 6990 кГц Крутят сию патриотические песни, 6990.
Дата: 28 Мар 2015 23:37:07 · Поправил: carib (28 Мар 2015 23:39:13)
Слушаю 30минут,9525 кГц блюз,какое-то Radio International,USA?
Дата: 29 Мар 2015 00:00:51
9525 Блюз радио интернационал, Флорида. А щас включился WRMI
