Дата: 27 Ноя 2016 23:10:02
KarapuZ
Кто слушает? 6145 kHz AM...
У меня чего-то шум один, хотя, не претендую: антенны нормальной сейчас нет.
Дата: 27 Ноя 2016 23:34:56
Растленное влияние Запада с полосой модуляции 5 КГц? :D
Тихонько проходит на свисток и кусок провода в комнате на 1-м этаже.
Рядом китайся шикарно звучат :)
Дата: 27 Ноя 2016 23:42:21
abradox
На "югах" здесь хорошо идет эта станция, да и Армения рядом. После 20:00 правда в LSB пришлось уйти - на 6155 китаёзы врубили 300 kW, на русском. Небольшое видео снял, 20161127 202300utc 6145 kHz AM Radio Mi AMiGO Int. - ссылка. |
Дата: 27 Ноя 2016 23:53:03
KarapuZ
На "югах" здесь хорошо идет эта станция...
100кВт - это хотелось бы услышать :)
Китайцы на 6155 прекрасно идут.
И на 6195 до 20UTC BBC хорошо проходило, а сейчас - слабо, вроде, Г.Америки на Африку.
А обещанные 100кВт как-то недолетают... Будем считать, в этот раз не повезло, но Mi Amigo периодически в моих краях на MW слышно. |
Дата: 27 Ноя 2016 23:57:03
Хм ... зачем на LSB ?
На свистке прекрасно и на АМ, китаезы не мещают. Юзайте правильное железо и проблем не будет :D
Битлы сейчас вот так идут :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/btlz.jpg) |
Дата: 28 Ноя 2016 00:05:51
IvanK_2015
C такой полосой будет хуже "цыкать", нежели от китайцев в LSB отстроиться и сделать нормальную полосу. :)
Дата: 28 Ноя 2016 00:06:38
abradox
Ну на самом деле, мощность хотя и высокая, но видимо сказывается прохождение , довольно сильно уровень проседал временами, я по обыкновению писал полосу в квадратурах, примерно так выглядит статистика уровня несущей на 6145 в течении часа:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/6145_statistika_urov.jpg) |
Дата: 28 Ноя 2016 00:09:26
Дык это бесполезное деяние, видно же что пиндосы в очень узкой полосе вещают, в отличие от китаез :D
Те шикуют по полной :)
Дата: 28 Ноя 2016 00:13:50
IvanK_2015
Можно и на АМ слушать, только не таким корявым фильтром как в Вашей проге. В том-же SDRMAXII ширину полосы АМ можно изменять независимо, и в верхней и в нижней боковой , но мне было лень запускать эту прогу.
Дата: 28 Ноя 2016 00:21:21 · Поправил: IvanK_2015 (28 Ноя 2016 00:22:10)
Да номальный там фильтр. Как то ни разу не испытывал дискомфорта :D
Если бы был хреновый то китайся бы мешали. А так крутой порядок, крутые скаты и ажур :)
Если понадобится что то другое то добавлю. А вот таскать за ОБА бока полосу достало уже даже здесь :
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ |
Дата: 28 Ноя 2016 00:32:00
IvanK_2015
Да что там нормального-то, там поди и от нулевой частоты отстроится нельзя в АМ, как это можно в той-же HDSDR.
Дата: 28 Ноя 2016 00:50:04 · Поправил: IvanK_2015 (28 Ноя 2016 00:51:12)
Ноль там вырезан автоматом, зачем наушники греть :D и заморачиваться с настройкой этого нагрева :)
Ихмо ... HDSDR писали крутые доки :D
Качество фильтров определяется не тасканием за бока а ПОРЯДКОМ. Если китайся мешал пиндосов слушать то это значит что прядок в HDSDR или чем там Вы слушали ни в дугу ... Порядок фильтров кстати, главный пожиратель проц. времени.
Дата: 28 Ноя 2016 01:15:01 · Поправил: KarapuZ (28 Ноя 2016 01:29:39)
IvanK_2015
Реально, в АМ, в этой ситуации можно было слушать с полосой не более 2,5 kHz, чем Вы и занимались, показав в очередной раз мутный скрин и разведя демагогию. Может Вам запись скинуть IQ и Вы продемонстрируете работу своего фильтра AM с полосой 5 kHz в обе стороны на 6145, будут "хвосты" от 6155, а? Или фильтр таки туфтовый в плане возможности регулировки полосы в Вашей проге?
Предвижу дешовый съезд с Вашей стороны, от обработки записи.
C такой полосой будет хуже "цыкать", нежели от китайцев в LSB отстроиться и сделать нормальную полосу. :) - русским языком же написали, что комфортней слушать в LSB 5 kHz весь доступный частотный диапазон сигнала, но нет - надо холивар развести на пустом месте. |
Дата: 28 Ноя 2016 08:57:20 · Поправил: IvanK_2015 (28 Ноя 2016 09:56:07)
Дата: 29 Ноя 2016 10:59:50 · Поправил: Skandal (29 Ноя 2016 12:39:27)
Не пойму, откуда лезут станции в NFM режиме в вещательные диапазоны КВ
Точно карабах в NFM ))) этот артефакт вчера (прим. 8-00 ютс) на 9677 кГц с уровнем +20...+30 дБ/мкВ до 11 ютс потом выше походу тайвань на 9680 придушила. Так на какую аудиторию вещание с таким модулем? По понедельникам с будуна? ))) и не только ))) вкл.- прямо сейчас излучают...
Дата: 10 Дек 2016 23:50:12 · Поправил: bugsky (10 Дек 2016 23:52:03)
На 3055 кГц сейчас крутят шикарный блатняк , это вам не шансон !
Дата: 25 Янв 2017 18:32:31
Кто то транслирует в участке частот, в последнее время известном как анально-фекальный, спектр сигнала
в виде двух ножей и бутылки между ними, что это значит?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/dva_noza_i_butilka.jpg) |
Дата: 25 Янв 2017 18:45:12
KarapuZ
Вот эту бы энергию да в мирных целях...
Ничего, скоро все закончится .. ко всеобщему облегчению.
Дата: 25 Янв 2017 19:29:41
KarapuZ
Символика адептов какого-нибудь карательного батальона или гомоправосеков. Американским проповедникам стоит напрячься - не зря уже они 8700 протестировали ))
Дата: 25 Янв 2017 20:46:51
спектр сигнала
На самом деле это инициалы последнего законного президента Украины - ВфЯ
Просят что бы вернулся из Ростова :)
Дата: 26 Янв 2017 00:10:49
Коллеги, вопрос имею.
Если с СВ диапазоном, более менее разобрался, то с КВ....непонятно.
Подключил внешнюю антенну для КВ, на Tecsun PL-660.
Условно так: 49 метров,41 метр, 31 метр, очень живие.
НО ! В эфире: китайцы,турки,англичане,румыны...и много кого еще, всё, кроме русской речи.
Хотел спросить, КВ вещание в РФ, совсем забанено, или только я такой не везучий ?
Дата: 26 Янв 2017 08:21:57 · Поправил: Kolomchanin (26 Янв 2017 09:18:35)
РФ на КВ не вещает,кроме энтузиастов на 6.210 кГц...ниже расписание актуальное-это все что вы сможете услышать на русском в КВ и СВ...
http://www.novosibdx.info/schedules.html
P.S. В Сибири еще можно услышать Р.России Саха-Якутия...если поднапрячься,можно и в московском регионе услышать. |
Дата: 26 Янв 2017 08:34:51
Kolomchanin
Спасибо за таблицу. Очень нужная вещь.
Дата: 27 Янв 2017 03:14:13 · Поправил: Gvozdenis (27 Янв 2017 03:15:43)
Последние дни слушал через интернет Город FM 107,6 Екатеринбург. Поделюсь информацией, все-таки эфирная радиостанция:
Город FM — информационно-музыкальная радиостанция, ведущая вещание в Екатеринбурге на частоте 107,6 FM. В эфире вы услышите городские новости, обзоры последних событий в мире и регионе. Музыкальный формат радиостанции: советские песни 60–80-х годов, музыка, которая нравится взрослому человеку с хорошим вкусом. Песни, когда-то находившиеся на первых позициях мировых музыкальных хит-парадов и современные треки, отвечающие музыкальному вкусу взрослого образованного человека.
Описание с http://online-red.com/radio/gorod-fm.html.
Сайт - http://www.gorodfm.org/.
Тематика радиовещания: информационные программы (новости, прямые линии с представителями власти), тематические и развлекательные.
Язык – русский.
Объем передач собственного производства – 100%.
Объем интерактивного вещания: 4 часа в сутки.
Музыкальный формат: музыкальная радиостанция, вещающая в формате Nostalgia — советские песни 60–80-х годов. Музыка, которая нравится взрослому человеку. Песни, находившиеся на первых позициях мировых музыкальных хит-парадов прошлых лет и современные, отвечающие музыкальному вкусу взрослого образованного человека.
Диапазон частот: Радио Город FM 107,6 FM охватывает Екатеринбург с прилегающими районами. Гарантирован прием в любой точке мира по сети Интернет на сайте TuneIn.
Аудитория слушателей: Социально- активная, платёжеспособная часть населения, мужчины и женщины в возрасте 35+ . Радио для современных, эрудированных, интеллигентных и успешных людей с активной жизненной позицией.
Ежедневно, по будням, по проводной радиосети в 17:50 выходит информационно-музыкальная программа Студия город.
г. Екатеринбург, проспект Ленина, 24-а,
Тел.: 8 (343) 206-10-76
Наткнулся случайно на PCRadio - http://pc-radio.ru. Страница радиостанции - http://pc-radio.ru/radio/gorod-fm. В последнее время часто слушаю, жалко, что круглосуточно не вещает, установлено, что вещает с 4 часов утра до полуночи по Москве. Много чего хорошего крутят. |
Дата: 27 Янв 2017 09:19:33
Ещё же Адыгея есть на 6000 кГц.
Дата: 27 Янв 2017 09:50:51
Ну да,есть такое Радио Адыгеи,просто видимо не вошло в расписание novosibdx так как язык адыгейский...
Дата: 27 Янв 2017 10:26:55
А Афганистан от Пхеньяна на 6100 ой как непросто отделить. Вчера и признаков не обнаружил.
Дата: 29 Янв 2017 22:08:44
Сейчас на 1053КГц(Радио Яш)....идёт обалденная джазовая прога....
Дата: 30 Янв 2017 12:37:31 · Поправил: Edd (30 Янв 2017 13:29:09)
Иногда Афганистан идёт у нас громко, с силой до 4-х, Корея, вот, нечасто и со слабым сигналом. 27.01.17, 6100 кГц, 16:46 UTC - https://yadi.sk/i/SOzfmD6e3Bowz2 . |
Дата: 30 Янв 2017 14:38:43
Да, неплохо. Рассмотрел внимательно расписание, действительно, там "дырка" в китайцах имеется с 14 до 17 utc. Я её прозёвывал, как видно. Если у вас афганцы слышны, тут и подавно будут. И Корея у меня примерно так же слышится. Новосибирский сайтик утверждает что Афганистан с 17 до 17.30 даже по русски разговаривает, но на фоне китайцев их не услышать точно.
Вот здесь можно послушать что в Австралии ловится. |
