На сайте: гостей - 56,
участников - 6 [ Edd, muha131, wazzoo, UA0OAG, Pirat, WolAN]
 Форум —› Главный раздел —› Сейчас я слушаю эфир
 Страница:  ««  1  2  ...  37  38  39  40  41  ...  68  69  »»Поиск в теме
Грифон
Тирасполь
Дата: 12 Авг 2019 21:43:36 · Поправил: Грифон (12 Авг 2019 22:13:02) #
KarapuZ
Выбрал часовую отбивку (11:00 UTC) за вчера по 11530 из "архива") - Видео
По состоянию на "сейчас" - кто-то вещает там с "перекачкой", спектр слегка подзагажен по бокам от основного излучения:
Если вы говорите про перемодуляцию..? то это дело отслеживается в пределах Mmax<92-95%, обычно в районе 90%, - другое дело, что уровень модуляции поддерживается девайсом "Optimod" - для повышения устойчивости приема в регионе назначения. То есть, средний уровень модуляции весьма высок как для АМ передатчиков.
ps. Интересно, в какой точке велся прием данной частоты?
Грифон
Тирасполь
Дата: 12 Авг 2019 21:46:41 · Поправил: Грифон (12 Авг 2019 21:47:24) #
ошибочное дублирование(.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 12 Авг 2019 22:21:10 · Поправил: KarapuZ (12 Авг 2019 22:35:33) #
Грифон
В видео локатор "по-радиолюбительски" указан - KN95bg.
Я имел ввиду, эту область по бокам от основного спектра, который шириной 10 kHz. По уровню, относительно
шумовой полки ~на 10 dB загажена область спектра вокруг, итого примерно 40 kHz всего:
Это сейчас, слушал и мерял на 11530.
Грифон
Тирасполь
Дата: 12 Авг 2019 22:40:03 · Поправил: Грифон (12 Авг 2019 22:47:12) #
KarapuZ
Мы работаем только до 18.00мск, далее в работу вступает другая р/п станция - или из Армении, или Иссодун (Issoudun) Франция. Интересно, это "загаживание" имеется при работе всех задействованных передатчиков... - мы кстати работаем с 300kW излучаемой мощности. Франция - 250.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 12 Авг 2019 22:50:09 #
Грифон
Мы работаем только до 18.00мск, далее в работу вступает другая р/п станция - или из Армении, или Иссодун Франция.
Я понял, гадит не Ваш передатчик:). Мы работаем только до 18.00мск - сейчас обработаю вчерашний спектр вокруг 11530 за интервал 10:30-12:30 UTC, но пока ничего такого не заметил криминального...
Грифон
Тирасполь
Дата: 12 Авг 2019 23:04:05 #
KarapuZ
Кхм)... кстати, сеанс вещания 9.00-18.00мск ведется последовательно двумя передатчиками - один работает до 16.00, второй с 16 до 18.00... Весьма интересно, есть ли разница в их вещании? если Вас не затруднит... при случае, оценить...)
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 12 Авг 2019 23:26:46 · Поправил: KarapuZ (12 Авг 2019 23:52:25) #
Грифон
Попробую, если получится). Можно поставить на запись, а потом построить на основе полученных данных
график истории уровня несущей, думаю, скачок при переключении в 16:00 будет виден...
далее в работу вступает другая р/п станция - или из Армении, или Иссодун Франция. вот демо-Видео про них, снято ~19:30 UTC, уровень "внеполосного выброса" по бокам от основного спектра весьма приличный.
Просмотрел спектр "за вчера" в интервале 10:30-12:30 UTC - вокруг всё "чисто", вот СОНОГРАММА, на ней, кстати видно, как в 12:00 спектр ШАМ станции с 11540 kHz частично перекрывает спектр Вашего передатчика, и как на 11510 в это-же время включается станция глушения.
. А это, график истории по
уровню несущей частоты 11530 kHz за этот интервал времени:
Грифон
Тирасполь
Дата: 13 Авг 2019 17:01:06 · Поправил: Грифон (13 Авг 2019 17:01:22) #
KarapuZ
Весьма познавательно. Благодарность за подробные пояснения.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 13 Авг 2019 17:44:17 #
Грифон
Стоит на записи с 08:55 МСК сегодня полоса шириной 250 kHz, центральная частота 11530. Часов в 8 вечера
выключу, обработаю данные и выложу резалт - сонограмму полосы и график истории по несущей частоте 11530.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 13 Авг 2019 21:32:38 #
Грифон
Если интересно посмотреть на свой сигнал со стороны моей приёмной позиции (Loc. KN95bg), то:
интервал 05:55-11:10 UTC - сонограмма
интервал 11:10-16:03 UTC - сонограмма
История уровня несущей частоты 11530 kHz:
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 13 Авг 2019 23:37:21 #
Грифон
Оценил), а сигналик-то "полнеет" после переключения прд в 16:00 МСК. Если "до" его ширина ~10 kHz:
то после 16 МСК аж на ~4 kHz он шире:
т.е. после демодулятора АМ вместо 5, становится порядка 7 kHz аудио полоса.
Для меня, пока непонятно резкое изменение в уровне несущей после 11:00 UTC, ведь переключение прередатчиков и смена азимута происходит в 13:00 UTC, но это обычно надо статистику наблюдений набрать по конкретной частоте и предатчику, тогда может что и понятнее будет...
Грифон
Тирасполь
Дата: 14 Авг 2019 09:41:53 · Поправил: Грифон (14 Авг 2019 10:23:09) #
KarapuZ
эх... сегодня день профилактики наших АФУ, и работать весь сеанс (9.00-18.00) будет другой передатчик - тот, что по графику должен работать с 16 до 18мск...
Различные настройки Оптимодов, судя по всему. Мое мнение - полоса в 7кГц избыточна, т.к. вещание не является трансляцией "музыкальных каналов etc", это чисто информационная (речевая) программа с музыкальными врезками, для которых и полосы в 5кГц вполне себе достаточно; однако, - не моя епархия)..
эта история не понятна, ибо если что случается - то меня уведомляют незамедлительно (для решения проблемы).
Выходная мощность передатчика в процессе вещания весьма стабильна, - а колебания несущей в точке приема вероятны связаны с условиями прохождения. Как вариант)
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 14 Авг 2019 14:32:13 · Поправил: KarapuZ (14 Авг 2019 14:36:49) #
Грифон
Мое мнение - полоса в 7кГц избыточна, т.к. вещание не является трансляцией "музыкальных каналов etc", это чисто информационная (речевая) программа с музыкальными врезками, для которых и полосы в 5кГц вполне себе достаточно Согласен. Но, пусть допустим программа музыкальная, на какой бытовой аппаратуре, можно "с полной отдачей" прослушать, к примеру, сигнал с немецкого передатчика из
Лампертхайма? Полная ширина полосы у него порой достигает без малого 20 kHz!, это после демодулятора
~9 kHz аудио полосы. Вот его включение вчера на 11610 в 16:00 UTC:
Вполне и с прохождением может быть связь.
sergsib
с сен 2015
Дата: 14 Авг 2019 15:23:46 #
Оно вон и Китайцы не отстают. Забивают сразу по две станции с обоих боков.
Их на старый Панасоник классно слушать.
Грифон
Тирасполь
Дата: 14 Авг 2019 19:24:39 · Поправил: Грифон (14 Авг 2019 19:43:07) #
KarapuZ
Честно говоря, - не знаю современную приемную аппаратуру. Хотя, в моем довольно таки стареньком музцентре диапазон КВ в наличии. Можно слушать). А что использует наша (вернее заказчика) аудитория.. - сие мне неведомо. Скорее всего переносные РП..
ps/ Давненько как то публиковал здесь ссылочку на используемую для вещания на 11530кГц (и прочч) антенну.. Но, мало ли...:
sergsib
с сен 2015
Дата: 15 Авг 2019 05:04:38 #
У нас после 12.00UTC передатчик 11530кГц слышно на троечку и только на одной боковой можно послушать, т.к кувейтский передатчик 11540кГц сильно мощно проходит и очень широко. После 14.00 UTC можно четвёрку поставить и никто уже не мешает.
Грифон
Тирасполь
Дата: 15 Авг 2019 09:27:49 · Поправил: Грифон (15 Авг 2019 09:31:17) #
sergsib
Ваш регион находится в зоне излучения бокового лепестка антенны, - т.е. наш азимут направления вещания - практически перпендикулярен (хотя, конечно, - не совсем) направлению к вашему региону.
За контроль и оценку - спасибо.
sergsib
с сен 2015
Дата: 15 Авг 2019 10:17:53 #
Сейчас в 07.00, 11530кГц слышно на пять баллов, очень редкие замирания.
Приём - РПУ. "Белка"DSP (телескоп)
Грифон
Тирасполь
Дата: 15 Авг 2019 10:42:08 #
sergsib
Спасибо.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 16 Авг 2019 21:32:50 #
Грифон
И на всякий случай - частота 7465 - 3.45-4.30, по будним дням. Азимут излучения - юг. Языки иновещательные)
Ставил на запись эту полосу ночью - громобойно. Увы, общая картина записи сеанса вещания была у меня испорчена отключениями эл-ва в ~00:57 UTC. История по уровню несущей частоты 7465 ввиду этого, вышла
не полной, но включение станции, начавшееся с излучения несущей в 00:40 UTC очень яркое:
Каков точный азимут излучения на 7465 в этом интервале времени? Похоже, моя радио-лачуга попадает
в сектор основного лепестка, уровень доминирующий в этом диапазоне в это время!
Видео по старту трансляции. При случае, в будни, попробую ещё настроить планировщик записи по этой дорожке, для полноты картины).
Грифон
Тирасполь
Дата: 17 Авг 2019 15:59:34 · Поправил: Грифон (17 Авг 2019 16:00:21) #
KarapuZ
Ставил на запись эту полосу ночью - громобойно. Увы, общая картина записи сеанса вещания была у меня испорчена отключениями эл-ва в ~00:57 UTC. История по уровню несущей частоты 7465 ввиду этого, вышла не полной, но включение станции, начавшееся с излучения несущей в 00:40 UTC очень яркое:
Весьма приятно слышать хорошие отзывы по нашей работе. Спасибо).
По сравнению с 11530 - антенна для работы на 7465 разворачивается на -32 градуса в сторону "северо-восток".
ps. На этом же азимуте работает и 12160кГц.
Mihaill
Дата: 18 Авг 2019 01:51:25 #
Почему- то в диапазоне 16 м ночью отлично слышен Кувейт в Лен. области https://youtu.be/sBsT237pDVM
Наблюдаю не первую ночь такое прохождение на дневном диапазоне.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 20 Авг 2019 15:19:10 #
Грифон
Снял минувшей ночью полную историю сеанса по уровню несущей частоты, частота 7465. Будто из пушки лупило:)
Bujhm67
с апр 2015
Екатеринбург
Дата: 20 Авг 2019 19:16:47 #
KarapuZ
Можно поинтересоваться, с помощью какой программы Вы получаете такие картинки. Очень пригодилась бы.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 20 Авг 2019 20:42:59 #
Bujhm67
Это утилита Signal History из программы SDR Data File Analyser, пакета программ SDR Radio Pro v.2.
Скачать можно здесь.
Работает это с IQ файлами различных форматов. Откраваете файл(ы) в Analyser-е, выстраивается сонограмма, вызывается утилита Signal History и после клика мыши по сонограмме, строится график истории уровня сигнала
по выбранной частоте:
Bujhm67
с апр 2015
Екатеринбург
Дата: 20 Авг 2019 20:49:30 #
Большое спасибо.
Грифон
Тирасполь
Дата: 21 Авг 2019 22:51:51 #
KarapuZ
Замечательно)... спасибо!
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 18 Сен 2019 18:26:57 #
Что за вещатель работает на 7208 kHz, уж не Эритрея ли часом туда встала? Принимаю как у себя локально эту станцию, так например на румынском KIWI.
Дата: 18 Сен 2019 18:48:04 · Поправил: Хайо (18 Сен 2019 18:48:53) #
может это и по фрейду так и есть - гармоника из СВ ?
хотя, на 9 не делится...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 18 Сен 2019 20:09:28 #
Да нет, на гармоникиу не похоже, у них, как правило, оффсет гуляет по частоте на десятки и сотни Hz. Тут я проверял, почти по "нулям" несущая стоит. Скорее всего Эритрея, она блуждает там по частотам, прячется от глушения и жалоб ортодоксалов аматоров-ветчина - часто она им "мешает", когда работает на ~пару десятков килогерц ниже.
Время загрузки страницы (сек.): 0.107; miniBB ®
