Дата: 18 Сен 2019 21:02:13
Что за вещатель работает на 7208 kHz, уж не Эритрея ли часом туда встала?
Запишите аудио, опознаем.
Дата: 22 Сен 2019 20:49:12 · Поправил: AOR (22 Сен 2019 20:55:10)
Сию Африка неплохо проходит, в частности на диапазоне 49 метров. Amhara radio 6090 КГц из Эфиопии, Zambia NBC Radio громко на 6165 КГц и другие.
Дата: 22 Сен 2019 22:48:57
6000 КГц Адыгейское радио сейчас.
SilentУчастник
Дата: 06 Окт 2019 18:29:22
8055, MFSK, сообщения идут одно за другим, некоторые длинные, по нескольку минут
И еще CHIRPы один за другим по диапазону
SilentУчастник
Дата: 06 Окт 2019 18:42:02
5555, два мужика на русском обсуждают список продуктов, временами переходя на родной. ;)
Дата: 06 Окт 2019 19:44:56
Silent
Китаёзы депеши шлют, уж сколько лет минуло, а частота неизменна. Кажется, в форуме впервые здесь эти передачи обозначили.
И еще CHIRPы один за другим по диапазону У нас на юге хорошо видны чирпы со станции на Кипре. Одна из точек старта их ЛЧМ парного зонда как раз на 8000 kHz ровно. Чвиркают с интервалом 5 минут, можно часы сверять:). Что интересно, некоторые
"цифровые" сигналы, например польской разведки, "верифицируются" этими чирпами - время и частота короткого сеанса передачи рассчитывается так, что чирп ЛЧМ зонда обязательно "пересечёт" передачу. |
Дата: 06 Окт 2019 20:09:25
KarapuZ
Вадим, мне порой кажется, что ты работаешь на разные спецслужбы профессиональным аналитиком-мониторщиком :) настолько хорошо знать эфир...
Дата: 06 Окт 2019 20:12:20 · Поправил: AOR (07 Окт 2019 12:48:20)
Ну так эти сигналы там годами "сидят", совершенно нормально запомнить их, наблюдая каждый день. Но вообще радует, что такие люди есть.
Дата: 07 Окт 2019 15:36:29
Граждане-товарищи! Помогите найти сайт. Знаю, что есть сайт где выбираешь время или частоту или язык вещания радиостанции мира и на карте земли с терминатором они показываются. Спасибо!
Дата: 07 Окт 2019 15:43:02
Дата: 07 Окт 2019 16:03:39 · Поправил: Ангстрем (07 Окт 2019 16:07:23)
KarapuZ
Вы точно уверены в этом? Не может быть совпадением? Это касается FSK и GFSK? Ситуация, на мой взгляд наоборот - расписание передач из Варшавы фиксированное, всё таки.
Дата: 07 Окт 2019 16:35:10
wazzoo
Спасибо огромное!
Дата: 07 Окт 2019 18:09:52 · Поправил: KarapuZ (07 Окт 2019 18:48:28)
Ангстрем
Совпадение возможно, но уж больно на закономерность смахивает. Фонограммы нескольких сеансов специально выбрал,
за разное время и на разных частотах:
1. 20190614 133000Z 16334 kHz
2. 20190321 110000Z 8087 kHz
3. 20190319 094500Z 8679 kHz
4. 20190318 103000Z 7376 kHz
5. 20180402 084500Z 9339 kHz
6. 20180528 110000Z 9149 kHz
7. 20190307 083500Z 11485 kHz
8. 20190829 100500Z 10210 kHz
Присутствие чирпа легко обнаружить, работая с сонограммой записи:
Упаковка с выборкой фонограмм : https://yadi.sk/d/0D4UMRK_Xh6z6Q
Да. С некоторых пор, поляки ещё начали работать в режимах MFSK-4, DBPSK и DQPSK, вот в этом случае совпадения с чирпами редки. |
Дата: 07 Окт 2019 19:10:20
KarapuZ
Практическое назначение данной вероятности не анализировали? За выборку отдельное спасибо, сейчас посмотрю:)
Дата: 07 Окт 2019 19:20:24
Ангстрем
Как вариант, возможное противодействие ведению "радиоигры";)
Дата: 08 Окт 2019 12:02:40
Неизвестная станция на 3935 кГц https://youtu.be/ElvdqF3b0ns
Изменения в частотах южнокорейских подпольных станций
Было
4885 9100
Стало
4890 9105
EiBi по какой-то причине не обновляется уже более месяца, Aoki, похоже, накрылся, выдаёт код ошибки 404. |
Дата: 14 Окт 2019 16:43:31
KarapuZ
Вы хорошо разбираетесь в различных видах радиосигналов. Мне помощь нужна, определить что за сигнал, что-бы ,по возможности, постараться, изменив QTH, избавиться от него.
Я записал широкую HDSDR (IF) на 1359кГц там понятно, что меня интересует. Что это, ионосферу исследуют или лампы так зажигаются. Или это глушилка такая? В принципе, какие обьекты рядом находятся, я знаю, могу уточнить, если потребуется.
Если кто ещё в курсе ,что это за дрянь, напишите.
Не нашел в какой теме написать, написал здесь, не судите строго. |
Дата: 14 Окт 2019 18:40:20
sergsib
Похоже на баг вещательного передатчика. Я так понял, на 1359 в момент записи есть несучки от более чем одной станции, в какие-то моменты времени на одной из несущих идет её "возбуд" в виде почти правильной синусоиды с периодом ~100 мс. Тут вопрос скорее к технарям АМ вещалок, от чего такой расколбас несущей происходит :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/neispr_vesalki.jpg) |
Дата: 14 Окт 2019 18:53:06 · Поправил: sergsib (14 Окт 2019 19:01:51)
Cпасибо!
Я такое не встречал в АМ вещании, "паразиты" да были , сгорало всё и медь и железо и баки ламп и изоляторы, но такое ? Может это мой приёмник сам такое нарисовал?
Ладно, посмотрю в выходные, что будет.
Посмотрите у себя , при случае, эту частоту, к вам классно приходит Азия.
Хотя ,это наверно, паразитная ЧМ у них, завтра поинтересуюсь у спецов ,как это на практике получается.
Дата: 14 Окт 2019 19:49:22
это легко ФАПЧ может быть для несущей. Иногда кгда китайцы врубают передатчики на несущую для продува на уровне -60...-90дБ под несущей видно хорошо как палки от ФАПЧ гуляют до полной синхронизации и чистоты несущей.
Дата: 14 Окт 2019 20:15:33
Наверно. Их китайских схем я не знаю. Наш отечественный возбудитель, если какие проблемы ,тем более с петлями ФАПЧ , ничего на выход не выдаст. Может они модуляцию сильно задрали? И вообще, как у них передатчик не выбивает ? Там такой уровень прёт, несущую скрывает и полоса широкая. Надо-же, один слабенький передатчик, загадил мне и 1340, 1350, 1360кГц и 1380кГц, а там была активность с Америки. Ладно, посмотрю ,что следующий раз будет.
Дата: 14 Окт 2019 21:21:23
Дата: 15 Окт 2019 04:10:14
Дата: 15 Окт 2019 09:55:20
ощущение что отрабатывает система "Периметр"
Оригинально.
Дата: 15 Окт 2019 15:00:33
NortH
На 3450 USB только что интересная передача цифровой голос женщины зачитывает сообщение
Таблица частот: 3.4500 МГц
Ok благодарю, а то я подумал уже началось...
Дата: 15 Окт 2019 15:03:12
На "аварийной" частоте 7110 LSB - в 15:00 обещают Учения.
Дата: 15 Окт 2019 16:17:19
Кто такие на 4805.5 кГц USB ?
Цифровые коды, похожи на доклады за текущую минуту часа ( за 06-ю... за 07-ю ... и т.д. - соответствует реальному времени)
короткая запись... https://yadi.sk/d/VBy5_om9s1H7MA |
Дата: 15 Окт 2019 17:10:56
Целеуказания пво
Дата: 15 Окт 2019 17:12:23
Целеуказания ПВО - читайте ветку с таким же названием.
SilentУчастник
Дата: 15 Окт 2019 17:37:48
Ангстрем
Оригинально.
Угу, так и представил, как тетинька летит в командной ракете и голосом диктует коды запуска ракет.
Кстати, на видео так не смог и слова разобрать. :(
