Дата: 29 Фев 2020 00:02:45 · Поправил: ats52 (29 Фев 2020 00:03:41)
briz, возможно самовозбуждение какого-нибудь ВЧ каскада, если есть возможность приблизиться пальцами к монтажу, то частота должна сместиться ( такое может наблюдаеться , к примеру, на ДЕ1103 и аналогичных , при работе на внешнюю антенну, если не принять мер).
Дата: 29 Фев 2020 09:43:21
Да, это всё понятно.
в какой-то мере этот эффект демонстрирует терменвокс (для детей в начальной школе - очень показательно)
Просто здесь обсуждается не механизм возникновения помехи, а сам факт наличия непонятного излучения в эфире.
Хотя думаю против никто не будет:)
Возможен ли подобный эффект при попадании воды в фидерный тракт между передатчиком и антенной?
Как то давно разбирался с радиостанцией Р-140 на базе Зил-131. Не настраивалась хоть убей.
Долго бились пытаясь починить.
А оказалось всё просто - залило водой антенный коммутатор, этакий круглый бочонок небольшого размера.
Установлен он снаружи - возле кабины.
У него сверху находится прозрачное окошко из оргстекла, для контроля исправности контактов. Вот его то и залило водой, под самый верх. Сгнила прокладка этого самого окошка.
Причем если смотреть сверху то и незаметно, вода же прозрачная.
Воду слили, просушили коммутатор - станция ожила:)
Дата: 04 Мар 2020 11:57:10
Изменение в расписании: работаем на 11530кГц с 9.00 до 16.00мск, вторая станция - с 16.00 до 18.00.
Дата: 04 Мар 2020 15:28:21 · Поправил: briz (04 Мар 2020 15:38:34)
Сию на 6870 кГц работает китайская радиостанция.
Первый раз здесь вижу китайцев.
UPD
Поиск выдал что это тайваньская SOH.
Видимо хороший проход с востока.
Дата: 07 Мар 2020 04:55:49
66,44МГц, Подмосковье, включается и выключается передатчик с тональным сигналом (5 секунд вкл - 5 секунд выкл)
Дата: 07 Мар 2020 05:24:54
Cию работает Радио России (Москва *Остенкино*)
Дата: 07 Мар 2020 22:36:34
briz
Да, они попищали и в 5:00 началось вещание.
И выключался не передатчик, а похоже генератор тонального сигнала, при запуске и отключении на водопаде несущая змейкой отклонялась; при выключенном была "тишина" и поднесущая стерео сигнала оставалась.
Дата: 15 Мар 2020 20:12:44 · Поправил: KarapuZ (15 Мар 2020 20:13:15)
Эфирное граффити сейчас происходит на частоте ~5105 kHz.
Инопланетяне, или HAARP выжигатель мозга:)?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/ufo_5105_khz.jpg) |
Дата: 15 Мар 2020 21:19:45
KarapuZ
Красиво :) может балуется кто с sdr трансивером
Дата: 15 Мар 2020 22:07:04
wazzoo
Это вряд-ли, да и сигнал мощный - его видно на многих KIWI ресиверах
в Европе, локация источника мне примерно известна, видел подобное не раз - ветер дует с Балтики, ИМХО. Возможно эксперименты
какие-то ионосферные.
Дата: 15 Мар 2020 22:08:55
Скорее всего какой-то специальный сигнал.
Дата: 19 Мар 2020 23:34:51
Станция Voice of Vietnam на 9370 сейчас "множит сущности" - по четыре гармоники насчитал выше и ниже, с уровнем практически равным основному сигналу и с шагом 8 kHz относительно самой 9730. Чудеса разгильдяйства анал-вещания:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/9730_garmoski.jpg) |
Дата: 21 Мар 2020 23:11:25
А я думал, мой приемник дал "дуба". А нет, вся проблема во Вьетнаме ))
Дата: 03 Апр 2020 01:34:06
Прямо сейчас (1:30мск) 1878кГц в ССБ режиме дискотечная музыка, это что тушкан вернулся? Хотя не очень громко.
Дата: 03 Апр 2020 06:12:49
Zmej, поменьше своего внимания надо обращать на подобных персонажей и их не станет.
Все как у Зеланда :)
Дата: 19 Апр 2020 17:55:29 · Поправил: wazzoo (19 Апр 2020 18:37:47)
На 4700 сейчас днем - видимо пират вещает. Называет себя Mystery 21 Radio: https://youtu.be/1q43h3YX-0g
Принято около Пскова на минивип от Хайо (АА1-0)
Сразу ответили на репорт:
We have been on air for many years, but we are newcomers on shortwave. We chose the 60m band because oft the variety of propagation conditions: short distance in Europe during the day and DX after sunset.
Our equipment is completely homemade and we are testing with 1,2 KW PEP from 8 relatively cheap mosfets and a simple inverted V dipole antenna installed at 25 meters above the soil.
We use sound processing with an optimod pc card and with stereo tool. Our bandwidth is a little bit higher than with most commercial stations. |
Дата: 19 Апр 2020 19:52:41
6699, 8999, 12488 кГц тональные посылки с бипером в начале - маркеры что ли?
Дата: 19 Апр 2020 20:35:56
Дата: 20 Апр 2020 23:02:47
Какой-то маркер непонятный - вроде бы не "капля" и не "увб": маркер
На пару кгц ниже Радиосеть ЗВО вроде бы в таблице частот отметилась. Может она пищит? |
Дата: 21 Апр 2020 00:12:18 · Поправил: NORD73 (21 Апр 2020 00:21:21)
Valkoder, это маркер ГУСЬ из смоленской области, ночная частота - 3243 кГц USB, а не 3245 кГц указанная вами в записи.
Радиосети ЦБУ - Страница 37 |
Дата: 21 Апр 2020 18:25:56
Понял. Ах вот он какой "гусь" энтот :) А я думал это "капля" захворала и подвывает на неродной частоте. А это гусь перелётный (с частоты на частоту) оказывается )) Теперь буду знать. Спасибо.
Дата: 12 Май 2020 18:19:07
Последние дни появилась какая-то цифровая передача на 7055 кГц. Видимо вещают в амплитудной модуляции, но довольно мощный сигнал. Передают пакетами. Кто-нибудь знает что это?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/cifra_7055.jpg) |
Дата: 13 Май 2020 11:49:55
RadioAmateur
Ага...вчера тоже наблюдал...
Мое предположение, тупо давят "гадюшник" на этой частоте...частная инициатива(ИМХО).
Дата: 13 Май 2020 14:31:17
Практически ежедневно слышно в наших краях радио Mystery21.
Частота 4700 Кгц, время 23:00 по UTC.
Антенна End Fedz EF-40, приемник Yaesu FT-817ND.
Radio Mystery 21 |
Дата: 13 Май 2020 18:31:06 · Поправил: briz (14 Май 2020 01:17:38)
del
Дата: 19 Май 2020 11:03:05
27 - 28 МГц хорошее прохождение идет...
Дата: 22 Май 2020 16:29:51
Бишкек (бывш. Фрунзе) до сих пор на КВ передаёт классическую музыку. |
Дата: 23 Май 2020 16:43:45 · Поправил: DEN (23 Май 2020 16:44:13)
14130 UA9JAI матом ругается, рассказывает кто как деньги отмывает и кто сколько получает.
..зачем чужие деньги считать, хватило на хороший трансивер, усилитель 1кВт и антенну и слава Богу, несколько раз акцентировал свое внимание ,чтоб его закрыли. Скрытые желания?
Дата: 27 Июн 2020 23:05:14
На Радио 2 Эстонии снова интересный музыкальный вечер сейчас. Даже удалось зашазамить музыку с 0 шазамов ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/screenshot_20200627_.jpg) |
Дата: 28 Июн 2020 18:35:37
DEN
Дорожка скоро в подобие 7050 - 7055 превратится. Начались ближние прохождения.
