На сайте: гостей - 74,
участников - 6 [ Ware, DangerAlex, Барабашка_Азимут_, Greenland, timon68, wazzoo]
 Форум —› Главный раздел —› Сейчас я слушаю эфир
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  49  50  51  52  53  ...  68  69  »»Поиск в теме
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 02 Ноя 2021 12:04:08 · Поправил: SWRadio36 (02 Ноя 2021 12:06:14) #
Был приятно удивлён такому обилию заграничных(Европейских) Радиолюбителей на всех КВ диапазонах, включая самые верхние участки. Всё это было в районе 15-00,17-00МСК.
В последние выходные марта и октября ежегодно проводятся всемирные радиолюбительские соревнования в SSB (в CW - в конце ноября и апреля), активность на всех диапазонах возрастает в разы.
Simon
с янв 2013
Дата: 02 Ноя 2021 12:32:49 #
SWRadio36
Соревнования это конечно здорово...но ведь и вещалки пёрли с ломовыми сигналами на верхних КВ.
Отсюда и вывод о хорошем прохождении.
Редкое явление, ведь я часто совершаю прогулки с "Малахитом".
Примерно в одно и то же время.
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 02 Ноя 2021 18:51:52 #
Simon
На этих выходных была сильная магнитная буря, отсюда и хорошее прохождение на верхнем КВ.
Simon
с янв 2013
Дата: 02 Ноя 2021 20:14:22 #
SWRadio36
СПС...Я уже понял по постам выше...
Грифон
Тирасполь
Дата: 04 Ноя 2021 11:45:11 · Поправил: Грифон (04 Ноя 2021 12:16:26) #
В осенне-зимнем расписании работаем на 11530кГц,(9.00-16.00); 9750кГц(7.00-8.00); 7590кГц(18.00-18.45). Время МСК.
KarapuZ
Не обратил-бы внимания при анализе спектра, но уж больно передатчик гадил внеполоской:), отсюда и догадался что
тест ваш, прочтя эту ветку. Обычно у вас всё пристойно выглядит, но в этот раз что-то не в режиме пошло, спектральный
выброс по бокам велик, энергия на ветер.
При случае, может быть, - проконтролируете наличие/отсутствие внеполосных излучений? по возможности, конечно. Весьма интересно.
sergsib
с сен 2015
Дата: 04 Ноя 2021 12:31:55 #
Внеполосные и побочные, так не смотрят. Это должны делать на РЦ, загасив основную частоту фильтром, иначе не корректны все эти измерения и просмотры с эфира.
Грифон
Тирасполь
Дата: 04 Ноя 2021 14:49:52 · Поправил: Грифон (04 Ноя 2021 14:51:06) #
sergsib
Не совсем понимаю термин "загасив основную частоту фильтром", - проще же просто отключить возбудитель?
Собственно, при этом передатчик переходит в статический режим, несущая отсутствует, на выходе - ноль высокочастотных излучений.
sergsib
с сен 2015
Дата: 04 Ноя 2021 15:14:18 #
Передатчик должен работать с полной мощностью. Вы должны подключиться к направленным ответвителям на фидере, после фильтра гармоник. Там где измеряется мощность и КБВ. Подать этот сигнал на анализатор спектра или на селективный микровольтметр, через фильтр (на первую гармонику или на основную частоту).
И потом, смотреть побочные и внеполосные. Без фильтра, динамический диапазон анализатора или приемника, не позволит точно оценить побочные или внеполосные.
Либо более современный вариант, анализатором измеряем выходной фильтр передатчика , потом, для измерений встаем до фильтра, а запомненный анализатором образ фильтра, применяем виртуальный, в настройках анализатора.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 04 Ноя 2021 17:36:30 #
Грифон
Весьма интересно. в течении этой недели включения на 7590 выглядели просто ужасно, внимание уже
невольно обратили на это:) Толи тестовая отладка там у вас шла, но включения (несущей) по времени были гораздо длиннее
указанных 18.00-18.45 . Сейчас спектр на регистрации стоит, вечером данные будут в обработке, если
внеполоска снова проявится - выложу визуализацию в картинках. На других частотах не замечен бардак, но присмотрюсь пристальнее при случае.
Грифон
Тирасполь
Дата: 04 Ноя 2021 18:37:41 · Поправил: Грифон (04 Ноя 2021 19:06:22) #
ок, теперь понятно. спасибо за пояснения.
Мы тестировали во вторник - в период 16.10-16-45, и в среду (03.11) примерно в то же время, в том числе с подачей тональных сигналов (вторник) и речевой/музыкальной программы в среду. Остальное, если было - не наше.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 04 Ноя 2021 22:48:22 · Поправил: KarapuZ (04 Ноя 2021 22:50:29) #
Грифон
Да, видимо так я и видел, просто данные уже удалены, а детали не запомнил.
За сегодня по частоте 7590 kHz картинки таковы (выделен интервал времени ~ с 14:00 по 16:45 UTC).
История сигнала (видно пред-включение несущей в ~14:40 UTC), на частоте уже был чей-то сигнал. Выключение ПРД
в 15:45 UTC (после этой отметки частота пуста) - точно по вашему расписанию. Уровень сигнала, как видно "ломовой" под 90 dBm относительно шумовой
полки:
Интересно другое, а именно цикличность внеполосного излучения. Собственно, можно предположить исходя из уровня сигнала о перегрузе АЦП SDR приёмника (ELAD S2). Но, как правило, перегруз возникает не циклично, а спонтанно.
Сами моменты перегруза АЦП хорошо видены на сонограмме в виде горизонтальных ярких полос по всей ширине полосы регистрации. Визуализацию данных IQ с шириной
полосы регистрации 6MHz загрузил СЮДА (центральная частота 9MHz),
расширение файла .BMP, имеются шкалы времени и частоты.
И пару видео снял, для наглядности цикличности спектрального выброса по бокам от основного сигнала:
видео1 https://youtu.be/hsSIZFHDHyI
видео2 (с визуализацией 3D) https://youtu.be/ntlHuYgd1_E
Таки склоняюсь пока, что это внеполоска передатчика. Несколько лет назад наблюдалось подобное у вещательного передатчика из Египта на 9MHz.
Грифон
Тирасполь
Дата: 04 Ноя 2021 23:43:08 · Поправил: Грифон (04 Ноя 2021 23:54:49) #
KarapuZ
Ок! спасибо.
ps. Есть варианты для проверки.
Simon
с янв 2013
Дата: 07 Ноя 2021 22:42:06 · Поправил: Simon (07 Ноя 2021 23:03:21) #
Уважаемые коллеги...
Уже несколько дней подряд слышу у себя в районе СиБИ диапазона, диалоги Геймеров.
Слышно на нескольких частотах с разным уровнем.
Думаю это гармошки. Пытался подняться выше по частоте, но поиск к успеху не привёл.
Пытался отыскать и на УКВ...глухо.
Вот два ролика приёма:
1. На Малахит;
https://www.youtube.com/watch?v=RKWmM5j4Wgg&ab_channel=SimonVictor
2. На Icom r-75:
https://www.youtube.com/shorts/rKtaXQaPXmg
Пробежался с Малахитом по подъездам и Этажам нашего дома.
Оказалось максимальный сигнал на до мной...
Всё время идёт шум и диалоги играющих с подсказками по Игре.
Обычно это начинается в 21-00 и до 23-00, почти ежедневно(исследовано по выходным)
Хорошо слышно по уровню и на 23 345КГц и на 26 820КГц...
Прослеживается какая то сетка частот.
Кто может ,что нибудь прояснить по данным передачам.
Simon
с янв 2013
Дата: 15 Ноя 2021 22:19:22 · Поправил: Simon (15 Ноя 2021 22:19:53) #
На СВ 1494КГц, сейчас хорошо проходит Радио Свободной Европы.
Программа про Преднистровье.
Вещание на Русском языке.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 15 Ноя 2021 22:45:30 · Поправил: Edd (15 Ноя 2021 22:47:39) #
Это фантом-побочка от 1386 кГц. Похоже, ДД не справляется.
dxsignal
Казань
Дата: 16 Ноя 2021 00:52:42 #
Simon
Это "Приднестровские диалоги" на нац. канале Р. Молдова.
Из программы на trm.md:
21:15 - 21:45
DIALOGURI TRANSNISTRENE
30 de minute cu Radio Europa Liberă. Preluare (rus)
Simon
с янв 2013
Дата: 16 Ноя 2021 08:06:51 #
Edd
Нет это реальная станция...
Радио свобода(1386), сама по себе.
Уже dxsignal ответил, СПС...!!!
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 16 Ноя 2021 12:17:30 #
Я так предположил, потому что у меня самого побочка от 1386 кГц принималась на 1482 кГц - она может вылезти где угодно, передатчик мощный. Ну, Молдова так Молдова.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 19 Ноя 2021 13:12:43 · Поправил: deepaer0 (19 Ноя 2021 13:13:10) #
Routex
с мая 2017
Дата: 20 Ноя 2021 00:18:45 #
Сию на 3.940 бухта свободных волн песенки :)
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 05 Дек 2021 17:45:37 · Поправил: Scover (05 Дек 2021 18:08:48) #
Точно, сейчас принимаю эту пиратскую р/станцию. Гармоника идет на частоте 3010 КГц. Интересно, откуда работает, слышно достаточно громко в Риге.
momotych
Дата: 05 Дек 2021 18:01:18 #
+100 С удовольствием Владимира Семёныча слушаю...))
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 05 Дек 2021 18:36:23 · Поправил: rw4hfn (05 Дек 2021 18:37:31) #
На 3.940 бухта свободных волн
3940-3010=930\2=465
Это ни о чём вам не говорит?
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 06 Дек 2021 13:05:58 #
Пока ни о чем, потому что проверял и на Грюндиге Сателлит-750. Там тоже прослушивается эта гармоника, хотя частота ПЧ там совершенно другая, + первая ПЧ очень высокая.
Дата: 06 Дек 2021 14:48:20 #
Это не гармоника. Первая гармоника - сам сигнал, вторая - частота сигнала х2 = 7880 кГц.
Откуда сигнал на 930 кГц ниже -вопрос, либо у передатчика побочное излучение в эфире, либо это побочный канал приема (вроде не он) либо это какой-то продукт интермодуляции на стороне приема. Собственно прием на различных приемниках и антеннах, особенно расположенных в разных местах, позволяет отмести два последних варианта.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 06 Дек 2021 18:07:24 #
Совершенно верно. Кроме недостатков у супергетеродинных приемников, существуют и недостатки передатчиков. Кроме основной частоты они излучают и какое-то количество других гармонических излучений, если не приняты меры подавления этих частот. Неизвестно каким передатчиком пользуется данный владелец, самодельным или промышленным, и в каком техническом состоянии он находится. Так что судить почему на частоте 3010 кГц присутствовал сигнал основной частоты весьма и весьма сложно.
sergsib
с сен 2015
Дата: 06 Дек 2021 19:29:33 #
Про передатчик все правильно, самодельный усилитель, нехорошая связь и внеполосные пошли, но они ,сколько их слушал, с искажениями были ,это на промышленные большие передатчики.
Другое дело, сама станция, волны то свободные и любой может включить свой передатчик и транслировать эту станцию, взяв НЧ из интернета. Я вот, например, не уверен, что слышу именно западный передатчик, потому-что у меня 3940кГц идет довольно громко, на элементарную антенну.
Так что, 3010 - это может быть просто другой передатчик. Надо посмотреть, как включаются-выключаются 3940 и 3010 синхронно или нет, если да, то внеполосные если нет, то другой передатчик.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 06 Дек 2021 21:23:45 #
Я прослушивал эти две частоты двумя приемниками, и передача шла синхронно на обеих частотах, так что трудно определить как и почему это происходило.
Дата: 07 Дек 2021 11:39:02 · Поправил: AOR (07 Дек 2021 11:39:44) #
Может банально два передатчика? Ну или это слишком крепкое побочное излучение:)
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 07 Дек 2021 12:14:43 #
Вряд ли пиратская р/станция имеет два передатчика, тем более в разных местах. Второй сигнал на частоте 3010 был слабее. Мне кажется какое-то побочное излучение, а может быть даже зеркальный прием на приемниках. Один был самодельный ламповый супергетеродин с частотой ПЧ-465 кГц, второй Грюндиг Сат-750, 1 ПЧ 55,845 МГц и 2 ПЧ 455 кГц. Сложно выяснить причину приема.
Время загрузки страницы (сек.): 0.162; miniBB ®
