Дата: 29 Авг 2014 00:19:41
все было в водительской двери легкового автомобиля
а антенна где была?
Дата: 29 Авг 2014 00:19:52 · Поправил: Solberg (29 Авг 2014 00:20:52)
Антенна была там же, закреплена к арматуре внутри двери.
ZiglerУчастник
Дата: 29 Авг 2014 00:20:53
А принимать чем?
пейджер сигналки
Пиёмник, возможно с жк дисплеем который находится у владельца
Дата: 29 Авг 2014 00:22:14
может и правда какойто маячок с возможностью принудительной остановки автомобиля
Дата: 29 Авг 2014 00:22:19
Audi Allroad 2003гв
Скорее всего, это как раз противоугонка.
С Автолокаторовскими "маяками" не сталкивался, но у ЛоДжека, вроде посолиднее коробочки были.
Дата: 29 Авг 2014 00:23:51
Там именно маяки были
Чем принимались? И зачем там процессор тогда мотороловский? Для алгоритма работы маяка, достаточно самого младшего PICа или Atmega.
Дата: 29 Авг 2014 00:24:00
если ауди то точно противоугонка
Дата: 29 Авг 2014 00:24:59 · Поправил: Solberg (29 Авг 2014 00:25:51)
Чем она его остановит? И почему после удаления, все работает и ездит?
ZiglerУчастник
Дата: 29 Авг 2014 00:25:30
Чем? уговорами или силой мысли?
Дата: 29 Авг 2014 00:26:00
Чем принимались?
У ЛоДжека, системами на борту патрульных машин. Возможно еще триангуляцию по базовым (их) станциям делали, но точно не скажу. По Локатору, не в курсе.
Вы ещё Ардуину предложите. ))
Дата: 29 Авг 2014 00:26:05
а работать может с исполнительными устройствами по штатной проводке как Блэк Баг 120КГц
Дата: 29 Авг 2014 00:28:30
значит жучок чтобы можно было машину отслеживать
Для маячка очень неудачная тогда установка, внутри двери, да еще и антенна там же, или не профессионалы делали, или вообще не имеют представления о распостранении радио волн.
Дата: 29 Авг 2014 00:29:19 · Поправил: Solberg (29 Авг 2014 00:29:56)
Andrew007
машину отслеживать
Каким образом опять же? Как оно координаты вычисляет?
ZiglerУчастник
Дата: 29 Авг 2014 00:29:34
Solberg
Тут вопрос ещё такой: слишком уж кустарно установлено (судя по соплям питания), хотя машина не дешёвая, такие на последние деньги как правило не покупают. Думаю, что на подобных системах, владельцы подобных автомобилей не экономят. А тут явно блочёк этот уже стоял где-то, и по всей видимости не раз.
Дата: 29 Авг 2014 00:31:19
зачем координаты, по уровню сигнала например, мы же не знаем историю автомобиля, кто владелец? где она ездила итд
Дата: 29 Авг 2014 00:31:49
Zigler
Он был приклеен к арматуре хорошим скотчем, сидел крепко, шкуру это я ему попортил от частых вскрытий и экспертиз.
Дата: 29 Авг 2014 00:32:30 · Поправил: Zerovel (29 Авг 2014 00:35:33)
Solberg
Andrew007
машину отслеживать
Ну а вы исходите из того, что может не обязательно была нужна "точка на карте". Возможно было достаточно того, куда машина дальше движется.
Zigler
А еще не следят, что же им ставят :)
Дата: 29 Авг 2014 00:33:07
Andrew007
Нет, направление явно не верное. Это что то другое.
Дата: 29 Авг 2014 00:33:29
захотел например какой нибудь сотрудник безопасности установить жучок, вскрыл по быстрому установил как мог и закрыл, не будет же он красоту наводить!
Дата: 29 Авг 2014 00:34:47
Под такую установку, по всей стране через каждые три пять километров должн стоять ретрансляторы, ибо антенна в двери не гуд.
ZiglerУчастник
Дата: 29 Авг 2014 00:35:46
Solberg
Я про провода, родные обрезаны, затем "нарощены" другие, затем третьи. Т.е. как минимум эта машина у него уже третья.
Дата: 29 Авг 2014 00:36:38
тут важна история автомобиля, кто водитель чем занимался, тогда все станет на свои места
Дата: 29 Авг 2014 00:37:03
Solberg
Да с фига ли? :)
Если это противоугонка, то Москва+область(может быть).
Если просто следилка, то 50 - 150 метров, до машины с оборудованием.
Дата: 29 Авг 2014 00:39:54 · Поправил: wspangolin (29 Авг 2014 00:42:21)
хотябы понять где ОНО работает
Вероятно на 70см. Смахивает или на двухстороннюю сигналку или на иммобилайзер с радиореле на блокировку двигателя или бензонасоса.
а работать может с исполнительными устройствами по штатной проводке как Блэк Баг 120КГц вполне что то подобное может быть.
Имела резервное притание - на красном проводе в желтой термоусадке скорее всего диод. Иноземного производства, и ставилась там (тем более у нас мастера не опознали). Почему в двери? А кто ж её там искать то будет? Все под панель, под сидения и в багажник лезут...
Дата: 29 Авг 2014 00:41:11
А вот выход, с разъемом, точно антенный?
Дата: 29 Авг 2014 00:42:09 · Поправил: Solberg (29 Авг 2014 00:42:56)
Не много ли наворотов для Если просто следилка? Тут тогда сеть пеленгаторов нужна. Возможно это дистанционно включаемый маячек, согласен, но все равно многое не укладывается в голове, а именно. Зачем нужна активация? То есть надо найти машину в мегаполисе, активировать маячек, и гонять за ней? Потом выключить его и по домам, а потом опять искать и включать? Нету логики, маяк по определения должен молотить неустанно пусть и с небольшими паузами.
А вот выход, с разъемом, точно антенный? Да 100проц.
Дата: 29 Авг 2014 00:44:14
Solberg
Где вы раньше были, когда ЛоДжек так и работал? :)
Дата: 29 Авг 2014 00:46:55
Теряется весь смысл маяка. На что принималось все это? И какого вида была информация?
Дата: 29 Авг 2014 00:50:50 · Поправил: Zerovel (29 Авг 2014 00:52:03)
Если есть те, кто с ним плотно работал, пусть меня поправят.
Была железка, которая просто каталась в машине.
Были базовые станции (насколько я помню, какие то пейджинговые).
При угоне, после заявления владельца, кидалась команда с кодом и включался маяк. (если машина была еще в зоне покрытия и не разобранная :))
upd: А, ну и искали авто, специально оборудованные машины с четырьмя антеннами на крыше.
