На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ Vangog, csman1254, Greenland, Doomtrooper, nn3ar, muha131, klipper, Kolomchanin]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Помогите опознать конструкцию
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Zigler
Дата: 29 Авг 2014 00:51:06 #
Помнится мне давным-давно был телепроэкт с Фоменко, по моему "перехват". Там "типа" угоняли машину с установленной на неё системой LoJack и милиция эту машину весело и успешно ловила. Так вот мне тоже интересно, каким образом активировали маяк и как происходила "фильтрация" или идентификация конкретного автомобиля.
Zerovel
с июл 2005
Москва (СВАО)
Дата: 29 Авг 2014 00:52:41 · Поправил: Zerovel (29 Авг 2014 00:53:32) #
Zigler
Я как раз комментом выше ответил :)
Но обратите внимание, что на тот момент система была очень даже неплоха..
Zigler
Дата: 29 Авг 2014 00:55:40 #
Были базовые станции (насколько я помню, какие то пейджинговые).
При угоне, после заявления владельца, кидалась команда с кодом и включался маяк.
А у милиционеров в машинах стояли "блочки" на которых был круг из LED где было указано направление на работающий маяк.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 29 Авг 2014 00:55:44 #
Принцип действия ЛО ДЖЕК (LoJack) - пеленгация радиосигнала с угнанной техники. После сообщения владельца об угоне в Диспетчерский центр ЛО ДЖЕК (LoJack) на разыскиваемом автомобиле дистанционно активируется установленный в нем радиомаяк, который начинает излучать кодированный радиосигнал А если машина уехала очень далеко? Чем их активировали? Спутником? Сама антенна место установки, да и длинна ее немного не тянет для спутника.
Zerovel
с июл 2005
Москва (СВАО)
Дата: 29 Авг 2014 00:57:04 #
Ну что вы, как маленький? Если она уехала, то всё очень плохо :)
Вам никто и никогда не гарантирует возврат автомобиля.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 29 Авг 2014 00:58:41 #
Да помню, тоже смотрел в детстве это шоу ))) Там с копы с фазированными антеннами катались на фордах.
Zerovel
с июл 2005
Москва (СВАО)
Дата: 29 Авг 2014 00:59:43 #
да-да-да. "..десятки постов-пикетов и один Николай Фоменко.." )))
Zigler
Дата: 29 Авг 2014 01:08:28 #
Тут такой вопрос, если эту штуковину ставили добровольно и профессионально, то могли её установить в более подходящее место с точки зрения распостранения радио волн и без "соплей". В данном случае, установка в дверь где с одной стороны железо двери, с другой стороны тушка водителя+ оставленные "сопли" по питанию= устройство должно работать в "упор" и ставили явно не профи, да и устройство не новое.
обычно машина страховалась при заключении договора на обслуживание.
Zerovel
с июл 2005
Москва (СВАО)
Дата: 29 Авг 2014 01:12:32 #
Ну мы до сих пор не знаем точно, что это было :)
Да и куда-как, ставили вышеупомянутые системы, я, например, не в курсе.
ну...
ну вот и всё. Где связь страховки и зоны покрытия БС? :)
Zigler
Дата: 29 Авг 2014 01:16:12 #
При заключении договора с охранным предприятием, оно гарантировало 100% возврат автомобиля в случае угона, для этого в обязательном порядке автомобиль страховался от угона, на льготных условиях.
501
с фев 2008
Дата: 29 Авг 2014 01:17:13 · Поправил: 501 (29 Авг 2014 01:33:37) #
Zerovel
с июл 2005
Москва (СВАО)
Дата: 29 Авг 2014 01:20:45 · Поправил: Zerovel (29 Авг 2014 01:21:58) #
Мы точно вам вернём автомобиль, в случае угона, поэтому вы застрахуйтесь от угона :)))
Я думаю, в этой теме, надо завязывать обсуждение в такой плоскости. Ну совсем не попадаем.
Касаемо устройства - может его на гуртам кинуть? Там люди, много чего видали.
501
Спасибо.
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 29 Авг 2014 01:22:47 #
есть мысль что эта приблуда работает в gsm диапазоне, судя по наличию мелких вч катушек и saw фильтра epcos, к сожалению 3585 не гуглится а ближайший к нему 3588 на частоту 915мгц
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 29 Авг 2014 01:38:33 #
+ UHF силовой транзистор на выходе, тот который квадратный с 4мя выводами по бокам
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 29 Авг 2014 01:39:57 #
а такие мелкие катушки очень часто встречаю в беспроводных мышках а у них частота гдето 2400мгц если не ошибаюсь
501
с фев 2008
Дата: 29 Авг 2014 01:43:45 · Поправил: 501 (29 Авг 2014 01:44:50) #
Рабочая частота 47.591MHz* 3= 142.773 MHz + ПЧ 21,4MHz = +- 164.173 Mhz
Рабочие частоты (номиналы или формула их получения) 164,175 МГц
http://telekom.org.ru/katalog-naimenovanii-res/lojack-priemoperedatchik-fm-fsk-vlu
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 29 Авг 2014 01:52:51 #
501
если судить по
http://telekom.org.ru/katalog-naimenovanii-res/lojack-priemoperedatchik-fm-fsk-vlu то больше подходит
Характеристики радиоприемника 4,6
Zigler
Дата: 29 Авг 2014 01:59:14 #
Тоже погуглив не много, склоняюсь к мысли что это лоджек. А сопли по питанию, скорее всего этот блок переносился из машины в машину бывшим владельцем, по принципу:продал машину- снял, купил другую- поставил итд.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 29 Авг 2014 10:08:21 #
501
http://www.ebay.com/itm/5RLJ9901US-1998-2002-LINCOLN-NAVIGATOR-FRONT-SENSOR-CONTROL-MODULE-UNIT-D-36-/400642213157
Очень близкое сходство!!! Снаружи так один в один.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 29 Авг 2014 10:10:40 #
Один раз CloseCall сработал на частоте 142.775, но сигнал на столько слаб и ничтожет, что в полуметре от нее все теряется, даже незнаю как приемник среагировал на это.
Wasilia
с авг 2013
Дата: 29 Авг 2014 10:19:43 · Поправил: Wasilia (29 Авг 2014 10:32:26) #
"LOJack" Вот и докопались до правды :)) http://forum.ugona.net/topic36761.html
Wasilia
с авг 2013
Дата: 29 Авг 2014 10:23:56 #
Очередная перестановка дала такой"результат"
Дата: 29 Авг 2014 10:43:21 #
Излучение гетеродина словили.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 29 Авг 2014 10:55:06 #
Да, тема коробчки раскрыта. Всем спасибо. Вот как бы теперь ее активировать? ;) Пусть пиликает себе на здоровье.
Wasilia
с авг 2013
Дата: 29 Авг 2014 11:03:00 · Поправил: Wasilia (29 Авг 2014 11:03:22) #
Это вам сюда :)) http://lojack.ru/index.cgi_id=59_printable=1.html
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 29 Авг 2014 11:20:00 #
Непонятно одно. Частота приема и передачи получается совпадают? Каким тогда образом он деактивируется дистанционно? Возможно существуют паузы в работе передатчика, но опять же это пагубно отразится на пеленгации и поиске маяка.
Wasilia
с авг 2013
Дата: 29 Авг 2014 11:21:18 #
Не факт
501
с фев 2008
Дата: 29 Авг 2014 11:26:49 #
После сообщения владельца об угоне в Диспетчерский центр ЛО ДЖЕК (LoJack) на разыскиваемом автомобиле дистанционно активируется установленный в нем радиомаяк, который начинает излучать кодированный радиосигнал. Сигнал принимается пеленгаторами, установленными в машинах собственной службы розыска ЛО ДЖЕК (LoJack) и в патрульных машинах ГУВД Московской области, оснащенных самым современным поисковым оборудованием. Группа розыска немедленно организует поиск угнанного автомобиля с привлечением сил ГУВД. Где бы ни находилась угнанная машина: на улице, автостоянке или гараже - её находят и возвращают законному владельцу.
Зона действия системы распространяется в пределах города Москвы и всей Московской области. При этом компания постоянно ведет работы по ее расширению.
В случае если машина была угнана вне зоны действия системы, но район угона известен или имеется оперативная информация о возможном районе нахождения машины, для поиска выезжают мобильные поисковые группы компании ЛОДЖЕК (LoJack).
Wasilia
с авг 2013
Дата: 29 Авг 2014 11:26:57 #
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 29 Авг 2014 15:03:27 #
глушилку на эту частоту и машина уехала, с учетом если угонщик знает частоту маячка
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
