Дата: 29 Авг 2014 21:40:47
если угонщик знает частоту маячка
А если он знает что в машине маячок он не подойдет к этой машине :))
Дата: 29 Авг 2014 22:08:39
я думаю кто машины угоняет профессионально он все это знает и никакие сигналки не помогут!
Дата: 29 Авг 2014 22:43:39
Отчасти да
Дата: 02 Сен 2014 11:03:49 · Поправил: Рамзай (02 Сен 2014 13:17:15)
На одной из ведомственных крыш была подобрана вот такая штукенция. Закреплена была на стойке с антенной. Нашел уже в упавшем состоянии с разбитой антенной. Антенна была какая то явно левая. Но не в этом дело. Спросил у мужиков которые обслуживают там АФУ, сказали не наше. Может коллективный разум что подскажет. В коробке есть автономка в виде акума, кабель питания и короткий коаксиал на антенну. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_20140414_193512.jpg) Увеличить ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_20140414_193639.jpg) Увеличить ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_20140414_185137.jpg) Увеличить
Изделие явно паяльное. А вот начинка от МОТО. Что это было. Сигналка или маячок какой то? |
Дата: 02 Сен 2014 18:17:39
возможно сигнализация с передачей видео, забыл как нызываются, часто на базовых станциях ставили вне города где вышки
Дата: 02 Сен 2014 18:19:06
Рамзай
Как мне видится это радиосигнализация.
Самоделка.
Приходилось делать подобное лет 15-20 назад.
В охраняемом помещении создан шлейф работающий на разрыв.
При обрыве запускается передатчик с речевой/тональной/цифровой посылкой.
В свете окончательной и бесповоротной победы GSM технологий потеряли актуальность.
Дата: 02 Сен 2014 19:32:52 · Поправил: Рамзай (02 Сен 2014 19:37:05)
Интересна надпись на блоке -engineering sample- опытный образец. От какой МОТО модели ее приспособили. Я пытался подавать на нее питание. Но ни каких признаков жизни в плане TRX не увидел. Управление с нее или на нее если и есть то только по кабелю питания или по эфиру. Да сейчас скачал приложение на мобилу. Сканер штрих кодов. Пробил по штрих коду. Пусто, не находит. Как и Гугл. Пытался по маркировке на плате пробить. Ничего.
Дата: 02 Сен 2014 20:04:46
Передатчика не видно. Приемник наблюдается. Вот оборотная сторона платы. Явно какие то ключи ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_20140423_175812.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_20140423_175820.jpg) Увеличить |
Дата: 02 Сен 2014 21:04:34 · Поправил: Малютин (02 Сен 2014 21:05:00)
Рамзай
ВЧ блок приемопередатчика напоминает промышленные RX-TX приемопередатчики.
Для управления различным промоборудованием конца 90-х годов.
Посмотрите на дату выпуска отдельных элементов, если конечно есть маркировка.
Дата: 02 Сен 2014 21:18:06
Малютин
Спасибо. Можно ссылочку на подобное
Дата: 02 Сен 2014 21:45:17
Это что-то на тему GPS
Дата: 02 Сен 2014 22:49:07 · Поправил: Малютин (02 Сен 2014 23:00:57)
Дата: 02 Сен 2014 22:54:50
Шариков
Нет конечно!
Общее только то что используются радиоволны для передачи информации.
Дата: 02 Сен 2014 23:05:04
чтото типо такого стоит в больнице и подключено к пожарной сигнализации старой, сейчас у нас новая стоит и передатчик другой уже!!
Дата: 02 Сен 2014 23:18:23
мотороловская коробка называется Motorola Car tracker 5TRK , во всяких членовозах встречалась
Дата: 02 Сен 2014 23:21:03 · Поправил: Малютин (02 Сен 2014 23:22:15)
Дата: 02 Сен 2014 23:27:07
А как её на крышу занесло? :-) Радиолюбительские эксперименты видимо...
Дата: 03 Сен 2014 09:48:17 · Поправил: Рамзай (03 Сен 2014 19:32:06)
Pedro Малютин
Спасибо друзья! Успокоили душу. Остается только вопрос
А как её на крышу занесло? :-) Дом на крыше где она была подобрана жилой. Но на крышу ни жильцы ни посторонние попасть не могут. Крыша и тех этаж закрыты и под сигналкой. Там испокон стоят репы УВД. Кабель питания уходил по шахте вентиляции в дом, тогда как все оборудование стоит на тех этаже. Видимо кто то из продвинутых жильцов химичил:-) Стояла там эта штука давно с 90 годов. Pedro еще раз спасибо.
Дата: 21 Авг 2018 09:46:42 · Поправил: hs_19 (21 Авг 2018 09:48:06)
Нахватил вот такой эквивалент нагрузки. Собственно в конструкции их два с одним вентилятором охлаждения.
Каждый из субмодулей имеет симметричный и несимметричный входы. Один 600+75, другой 300+75.
Где такое чудо стояло?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/img_1083.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/img_1085.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Авг 2018 11:36:04
hs_19
С чего-то летающего. Либо Вертолет. Либо Су-25. Что -то на чем стояла КВ радиостанция.
Дата: 21 Авг 2018 12:28:22
Это вряд ли :-) Скорее это эквивалент от наземного передатчика, например ПКМ-1.
Дата: 21 Авг 2018 12:37:23
Ware
Ну это тоже вряд-ли ибо есть главная составляющая (на первом фото) для всего летающего.
(Направление Полета и стрелка этого самого направления!)
Дата: 21 Авг 2018 12:45:22
faithful
Там "Направление потока..." и это для вентилятора охлаждения :-)
Дата: 21 Авг 2018 12:54:52 · Поправил: hs_19 (21 Авг 2018 12:56:45)
faithful
Стрелка ориентирует положение датчика потока воздуха.
Для летающего частота напряжения питания вентилятора не
авиационная - 50Гц.
Склонен думать, что действительно с какого - то из относительно "свежих"
передатчиков. ПКМ-1 "Кедр", возможно...
И зачем две ячейки?
(Мне одна нужна для проекта по запуску оконечника и согласуйки Р-161).
Дата: 21 Авг 2018 13:48:40
Ware
А направление потока, тогда да! Это не летающее изделие.
