На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ muha131, Vangog, Kolomchanin, Rock-n-roller63, csman1254, Greenland, Doomtrooper]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Помогите опознать конструкцию
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Polyk27
с фев 2010
Ivanovo
Дата: 21 Авг 2014 21:43:14 #
Здравствуйте!
На тех этаже 9 этажки стоит такая коробка, для чего может применяться?
http://s017.radikal.ru/i444/1408/ae/cfd38cd41dd6.jpg
http://s005.radikal.ru/i211/1408/bb/a6794c29717d.jpg
http://s42.radikal.ru/i095/1408/b8/eefa9efb0b6a.jpg
http://s019.radikal.ru/i620/1408/e2/513ecd259ade.jpg
Дата: 21 Авг 2014 21:55:46 #
Интересный ретранслятор, из раций и радиоудлинителя 900МГц диапазона, когда-то нечто аналогичное ретранслировало милицейские частоты на 900МГц, а слушал я трубкой радиотелефона Панасоник. Но здесь исполнение явно колхозное, может таксисты какие.
Polyk27
с фев 2010
Ivanovo
Дата: 21 Авг 2014 22:25:19 #
Эту систему можно как то включить? Половина проводов не подключены вообще, узнать хоть на какой частоте вещают.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Авг 2014 23:14:35 #
СиБишки там на 27МГц...
Polyk27
с фев 2010
Ivanovo
Дата: 21 Авг 2014 23:15:48 #
Все таки таксисты?
ua3bh
с дек 2008
Дата: 22 Авг 2014 19:48:29 · Поправил: ua3bh (22 Авг 2014 19:49:10) #
На второй фотке опознал усилитель СВ на 27 МГц...
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 28 Авг 2014 21:42:10 · Поправил: Solberg (28 Авг 2014 21:45:29) #
Помогите опознать устройство. Было найдено в двери (спрятано под обшивкой) ничем не примечательного автомобиля, с резервным 12-ти вольтовым аккумулятором. При подаче питания, ток потребления ноль (нижний предел измерения БП 100мА, 00.0А), похоже на ретранслятор, но для чего или кого. К тюльпану был подключен просто кусок провода около 20-30см длинной.
Донгл для маштаба.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dsc_6580_1.jpg
Сторона приемника
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dsc_6581_1.jpg
Сторона передатчика (под голубыми колпачками ВЧ катушки)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dsc_6586_1.jpg
Wasilia
с авг 2013
Дата: 28 Авг 2014 21:59:56 #
Похоже на передатчик от поисковой системы
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 28 Авг 2014 22:02:48 · Поправил: Solberg (28 Авг 2014 22:04:13) #
Wasilia
А приемник тогда зачем? И слишком много "цифры" для обычного маячка.
Zerovel
с июл 2005
Москва (СВАО)
Дата: 28 Авг 2014 23:05:47 #
Активировать, например.
Дата: 28 Авг 2014 23:15:11 #
Какая-нибудь двухсторонняя сигналка (автопейджер). Пульт с дисплеем, отображает состояние автомобиля.
Zerovel
с июл 2005
Москва (СВАО)
Дата: 28 Авг 2014 23:27:41 #
входов маловато, не?
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 28 Авг 2014 23:39:00 · Поправил: Solberg (28 Авг 2014 23:40:30) #
А если машина уехала?
Только бортовое напряжение если.
Wasilia
с авг 2013
Дата: 28 Авг 2014 23:49:20 #
Возможен контроль по бортовому напряжению...а приемник для отключения :))
501
с фев 2008
Дата: 28 Авг 2014 23:54:59 · Поправил: 501 (28 Авг 2014 23:55:49) #
Похож на иммобилайзер. В белый разъём, включается катушка транспондера, + управление по радиоканалу.
А что за штекерок чёрный, RCA (тюльпан)?
Wasilia
с авг 2013
Дата: 28 Авг 2014 23:56:41 #
Проводов мало...
Wasilia
с авг 2013
Дата: 28 Авг 2014 23:58:40 · Поправил: Wasilia (28 Авг 2014 23:59:21) #
В некоторых автосигнализациях антенну подключали RCA 433МГц :((
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 28 Авг 2014 23:58:41 #
прям что где когда какое то! автору вопроса приз нужно подарить!
Wasilia
с авг 2013
Дата: 29 Авг 2014 00:00:16 #
Точно! всем голову заморочил :))
Zigler
Дата: 29 Авг 2014 00:05:25 #
Думаю, что ответ на Ваш вопрос кроется именно в этом. Как он туда попал и почему именно туда. Очень интересны "сопли" на кабеле питания, обычно при профессиональной установке их сразу убирают и делают "нормально". Я склоняюсь к сигналке (ну или что-то из этой оперы), но какой-то очень "хитрой".
а зачем ей много "входов" можно собирать инфу с беспроводных датчиков и "пулять" её на пейджер сигналки. Но в таком случае не понятно место установки, точнее его скрытность.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 29 Авг 2014 00:06:36 #
У меня это коробка около года уже, всех знакомых сигнализаторщиков за это время обошел, никто ничего не смог сказать, когда мысли иссякли пришел к Вам.
Wasilia
с авг 2013
Дата: 29 Авг 2014 00:09:12 #
За мой 20и летний опыт в этом вопросе ничего подобного то же не видел
Wasilia
с авг 2013
Дата: 29 Авг 2014 00:11:03 #
Есть вариант...пересчитать частоту кварцев и хотябы понять где ОНО работает
Wasilia
с авг 2013
Дата: 29 Авг 2014 00:12:44 #
а дальше по частотам например лоу джек или автолокатор или еще что то...
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 29 Авг 2014 00:13:00 #
Я писАл выше, что туда была подключена антенна, обычный медный эмалированный проводник в кембрике, длинною около 20-30 см.
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 29 Авг 2014 00:13:06 #
"ЭТО" может принимать и передавать, обрабатывать какието сигналы в цифром виде, имеет узкополосный приемник с пч 455 кгц, + часовой кварц на 32768, значит отсчитывает время, какая то сигналка
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 29 Авг 2014 00:17:02 · Поправил: Solberg (29 Авг 2014 00:18:21) #
Wasilia
Для них должен быть GPS приемник. Тут его нет, и даже нет порта для его подключения. Все что было подключено, это плюс минус от бортсети (30-ая клемма от блока управления двери), через диод аккум небольшой (1.2Ач), и антенна, все, больше ничего, все было в водительской двери легкового автомобиля, классом чуть выше среднего.
Zigler
Дата: 29 Авг 2014 00:18:09 #
Solberg
Озвучте марку и модель автомобиля- носителя
Zerovel
с июл 2005
Москва (СВАО)
Дата: 29 Авг 2014 00:18:36 · Поправил: Zerovel (29 Авг 2014 00:20:12) #
Страховать надо :)
А принимать чем?
Место как раз на всякие "маяки" похоже.
Solberg
Как раз для них и не должен.
Там именно маяки были
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 29 Авг 2014 00:19:31 #
Zigler
Audi Allroad 2003гв
