На сайте: гостей - 55,
участников - 4 [ Crunch, Edd, DIM, Ware]
 Форум —› Программное обеспечение —› Hytera PT580H CPS software
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 21 Авг 2014 22:15:52 #
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Не мог бы кто-нибудь поделиться софтом для программирования радиостанции Hytera PT580H версии 1.05.33.034 (R5.7.1). Нужен только CPS 1.05.33.034 setup exe, firmware и прочее есть в наличии. Заранее благодарен.
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 09 Фев 2015 22:04:06 #
Продолжу тему по данному изделию. Понадобилось мне адаптировать PT580H к тому API приложению где уже работает Sepura STP8000 . В частности, нужна мне в радиостанции 'Status message triggered function' функция, которая согласно принятой от API приложения Status message осуществляла бы назначение автоматом определённой Talk group для пользователя, в зависимости от департамента где он трудится. Задача оказалась непростой по причине скудности софта Hytera, в связи с чем возникла идея поэкспериментировать с данными, которые "валятся" с линии Rx аксессуарного разъёма и у меня зачесались руки сделать что-то своё, такой вот универсальный девайс-аксессуар, который бы ретранслировал данные от инфраструктуры в нужные АТ-команды назад в радиостанцию в зависимости от конкретной задачи. Проект сделан на Микропаскале для PIC16F628A микропрофэссора с использованием прерываний, работает без ошибок.
OlegAlexandrovich
с июн 2017
Шарыпово
Дата: 20 Фев 2018 05:04:54 #
ValdemarG
не подскажете где взять распиновку разъема PT580h? У вас очень интересный проект, но, к сожалению, схему не возможно рассмотреть.
nikola_nik
с мар 2014
Алматы
Дата: 31 Мар 2019 21:23:07 #
вы нашли софт? если да можете поделится? тоже ищу
tradeeee
Offline2.8
Дата: 08 Апр 2019 13:46:26 #
Могу скинуть
nikola_nik
с мар 2014
Алматы
Дата: 12 Апр 2019 12:03:53 #
Могу скинуть
ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО. МОЯ ПОЧТА Nikola_nik_ola@mail.ru
или вы зальете на облако и дадите ссылку?
nikola_nik
с мар 2014
Алматы
Дата: 05 Май 2019 14:07:22 #
tradeeee
отправьте пж софт
Dmitry_D2D
Дата: 04 Авг 2019 07:17:22 #
tradeeee
Добрый день.
Большая просьба также поделиться вышеупомянутым софтом...
dponpa@mail.ru
atmel49
с фев 2015
Недоступно
Дата: 29 Сен 2019 18:54:59 #
Если не трудно, со мной тоже поделитесь пожалуйста этим софтом
nikola_nik
с мар 2014
Алматы
Дата: 14 Окт 2019 20:40:53 #
PT-580H Tetra software softPT580H
скиньте распиновку провода подключения PT580H
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 09 Апр 2021 16:58:02 #
и пожалуйста пароль администратора на этот софт
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 09 Апр 2021 18:27:53 · Поправил: ValdemarG (09 Апр 2021 18:45:24) #
WebFox
Попробуйте admin
К этому старому софту ещё нужна лицензия на тот частотный диапазон, который планируете использовать.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 09 Апр 2021 20:11:08 #
ValdemarG
Спасибо ! пароль рабочий ) лицензии не надо вроде. при открытии программы выбрал 410-470
каналы в дмо прописываются.осталось сделать или купить шнурок )
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 09 Апр 2021 20:20:02 #
WebFox
Там нужен TTL-UART преобразователь с уровнями 3.3 Вольт, МАХ3232 пойдёт для этого, если сами будете паять.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 09 Апр 2021 20:35:10 #
есть ком порт -> max3232
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 25 Апр 2021 14:36:34 · Поправил: WebFox (25 Апр 2021 16:58:09) #
что то не могу понять почему у меня РТ580Н упорно не выходит на передачу .запрограммировал частоты прописал их в Folder List . каналы переключаются ,звук есть . а вот на передачу она не выходит. при нажатии РТТ двойной низкочастотный пик . светодиод красный не горит
Р.с был запрет на передачу в настройках группы ))) теперь работает
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 25 Апр 2021 15:09:39 · Поправил: WebFox (25 Апр 2021 21:02:29) #
Софт конечно у хрютеры убогий ))) не то что мото )) пока подружить мотор с хрютерой в дмо не удалось , продолжение следует....
прошло 6 часов ... подружил с мотором )))
для программирования нужно всего 3 пина . 1-GND/14-TX/15-RX конвертер китайский самый дешманский на мах3232. шнур не нужен .шил иголками )))
momotych
Дата: 25 Апр 2021 23:17:43 · Поправил: momotych (25 Апр 2021 23:18:37) #
А разве не нужен "ноль" на 13 пин? Чтобы перевести аппарат в режим программирования по Serial Port?
momotych
Дата: 26 Апр 2021 04:09:53 #
Просьба к уважаемым коллегам: помогите найти cps для PT580H Plus !!!
Тот, что лежит здесь для PT580H - не подходит.
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 26 Апр 2021 07:19:13 #
momotych
Где-то в теме "Копаем Хайтеру" кто-то давал ссылку на версию 3.09 софта.
На шильдике под батареей что написано, какая версия фирмваре?
tradeeee
Offline2.8
Дата: 26 Апр 2021 11:26:12 #
https://disk.yandex.ru/d/tZDMj0nWG_J-Yg
momotych
Дата: 26 Апр 2021 12:54:42 · Поправил: momotych (26 Апр 2021 15:29:27) #
tradeeee
ValdemarG
Спасибо! Буду пробовать. О результатах напишу.
UPD: всё получилось! Читается-пишется,отлично! Софт кстати серьёзный и в то же время удобный. Спасибо большое!
tradeeee
Offline2.8
Дата: 26 Апр 2021 16:21:32 #
Это он с 3 версии стал удобным, а до этого был жесткачь! )))))
atmel49
с фев 2015
Недоступно
Дата: 01 Июн 2021 23:28:42 #
Он называется Hytera PC36. Программатор Hytera PC38 для DMR станций не подходит к этой радиостанции.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 03 Июн 2021 17:11:03 #
подскажите пожалуйста РТ580Н апнуть в РТ580Н+ возможно ?
atmel49
с фев 2015
Недоступно
Дата: 04 Июн 2021 20:39:56 #
У меня есть PT580H+ F4. Никакой разницы с PT580H я не увидел.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 04 Июн 2021 22:35:39 #
.У меня есть PT580H+ F4. Никакой разницы с PT580H я не увидел
ну там много разниц. в + например можно мощность менять. 0.3-1-3 ватт
tradeeee
Offline2.8
Дата: 08 Июн 2021 09:21:08 #
Без + тоже можно было мощность менять, у + уже железо и мозги другие...
C130
с янв 2009
СНГ
Дата: 22 Мар 2022 19:30:10 #
Подскажите Hytera PT580H на транк.сеть с клавиатуры запрограммировать можно без софта?
Какие нужно знать параметры сети?
tradeeee
Offline2.8
Дата: 01 Апр 2022 13:07:50 #
Если CPS это было разрешено, тогда можно.
MCC NMC ISSI GSSI и список контрольных каналов
