Дата: 23 Авг 2014 14:25:54
Софт уже есть и под Винду, несколько версий.
Но в простом режиме позволяет только частоты менять и в "Common"-ах усеченная а если запустить с ключем -d, то полей в этом окне побольше, но большинство не активны, "серые".
Настройки приема и передачи, девиация и т.д.
А при попытке запустить с ключем -m прога спрашивает пароль и может после этого неактивные поля будут доступны?...
Пока из-за таких аппаратов приходится держать старый добрый "Пень-1", ноут...
Дата: 25 Авг 2014 16:36:42
Ну, с софтом и входом в дилер-режим (и чуть выше) помог "Гугл великий и ужасный",
а вот с методикой обновления прошивки (фирмваре) - так ничего и не нашел...кроме этой самой прошивки, вроде последней версии.
Шукаем дальше...
