Дата: 18 Окт 2014 15:32:25
Дата: 23 Май 2015 09:39:49
На universal-radio.com $1199, с дырками.
Из Японии сообщили, что пока, кроме USA, продаж нет.
Дата: 23 Май 2015 10:56:14
В сети появились первые отзывы пользователей. Судя по ним, сыроват аппарат. Жалуются на долгую загрузку при включении, медленное сканирование. Вроде как при сканировании декодирует либо цифру, либо аналог. Один антенный разъем при столь широком диапазоне приема.
Но цена порадовала, вылечили бы баги.
Дата: 25 Май 2015 11:07:33
Насколько я знаю, серийных аппаратов пока нет - прошивка не готова.
Официальный релиз обещают в июле-августе.
Дата: 01 Июн 2015 13:23:58
Неужели у него такой убогий дисплей? В сети нет не видео, не фотографии серийно выпущенного приемника.
Дата: 01 Июн 2015 13:44:20
vertex
Нет пока серийных приемников.
Дата: 01 Июн 2015 15:50:43
Понятно, а что с дисплеем, он такой и останется?
Дата: 01 Июн 2015 17:48:14
vertex
По фото трудно судить. Подождем августа.
Дата: 09 Июн 2015 08:49:13
Дата: 25 Июл 2015 15:13:13
Скоро август, а приемник все нет в продаже, интересно в чем причина?
Дата: 25 Июл 2015 16:51:21 · Поправил: Kim Mathers (25 Июл 2015 16:53:23)
vertex
В наличии он в США, бери - не хочу.
А вообще, у компании AOR плохо дела. Есть слухи, что закроются скоро.
Дата: 25 Июл 2015 18:45:12
Странные он на вид, который есть в США, как будто кисточкой полосочки и буковки нарисованы, наклейки у разъема антенны и питания как самопал. Ну и вроде его после покупки вернуть нельзя.
Дата: 25 Июл 2015 19:17:59
vertex
Ну и что. В России вообще все технически сложные виды изделий не подлежат возврату.
Дата: 25 Июл 2015 22:41:51
Интересно, как он на КВ?
Дата: 11 Авг 2015 16:15:42
AOR- Франция.
1600 евро хотят
Ссылка |
Дата: 11 Авг 2015 18:58:36 · Поправил: vertex (11 Авг 2015 18:58:53)
В США получается дешевле, даже предлагают экспортную версию для покупателей за пределами. Говорят и на КВ вроде ничего работает.
Дата: 25 Авг 2015 08:38:00
На ebay во всю торгуют, цена 1190дол.
Дата: 25 Авг 2015 09:00:43
Цена не плоха, только доллар нынче не торт...
Дата: 29 Авг 2015 20:14:00
Дата: 02 Сен 2015 07:22:57
Дата: 02 Сен 2015 07:42:59
Видок у него как у какого-то медицинского аппарата. Кто у них дизайном занимается?
Дата: 02 Сен 2015 10:57:39
Видимо косят под цветовую гамму icom r9500
Дата: 02 Сен 2015 11:18:36 · Поправил: Pavelectric (02 Сен 2015 11:25:35)
Вот поглядываю я на этот приёмник...
Что интересно - функционал по "открытию цифры" один в один как у приставки ADR300, т.е. всё те же 8 видов при ценнике 890 долларов за приставку.
При средней цене AR-DV1 в 1300 долларов, на "сам приемник" остается около 410 долларов. Это конечно не совсем корректная математика, но всё же.
Смущает и отсутствие на задней панели каких либо "профессиональных атрибутов", в виде IF OUT и подобного. Получается чисто "ХЭМовский" приемник. И выше 1300 МГц производитель не стал делать приёмник, хотя мог бы и сделать.
Интересно, как он работает на КВ диапазоне?
И очень хочется посмотреть на "INSIDE" фотографии, так сказать, что там внутри) |
Дата: 05 Сен 2015 18:44:08 · Поправил: Bivis (05 Сен 2015 18:45:15)
Я правильно понял, что он ничем от uniden с апкой не отличается?
Дата: 05 Сен 2015 18:51:37
Эх, скорее бы фабричные китайцы до AOR добрались, а то скучно как то про Aor мечтать стало.... А про r&s так вообще..
Дата: 05 Сен 2015 18:55:44
Я правильно понял, Вы совсем не поняли)
Дата: 07 Сен 2015 10:58:40
Bivis
Это маловероятно. Спрос слишком маленький, да и падает с каждым годом.
Например корейцы выпустили TTI TSC3000, но через два года сняли - нерентабельно.
Дата: 13 Окт 2015 11:10:07
Все желающие могут посмотреть приемник AR-DV1 на выставке Интерполитех.
Планируется продемонстрировать прием DMR, DPMR, NXDN.
Дата: 20 Окт 2015 20:19:45
На каком стенде можно посмотреть?
Дата: 20 Окт 2015 22:39:20 · Поправил: yury98 (20 Окт 2015 22:39:49)
vertex
Стенд 1B7-2 , приемник справа вверху.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/interpol.jpg) |
