На сайте: гостей - 75,
участников - 3 [ xin, opty, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› Новый приемник AOR AR-DV1 Digital Voice Receiver
vertex
с апр 2005
Дата: 18 Дек 2015 15:30:06 · Поправил: vertex (18 Дек 2015 15:30:26) #
Этот приемник, в отличие от 5000, принимает цифровые виды модуляции.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 18 Дек 2015 23:00:29 #
Sairus
В Хабаровске до сих пор Казахстан актуален, в Москве другая тема, уже очень много цифры.
vertex
с апр 2005
Дата: 25 Дек 2015 07:09:29 · Поправил: vertex (25 Дек 2015 07:11:10) #
В Хабаровске цифры достаточно.
Про шрифты кто-нибудь подскажет?
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 15 Мар 2016 22:08:25 #
https://youtu.be/C5gTh
У AGC есть ручной режим?
valgeorg
с фев 2010
Дата: 21 Мар 2016 17:39:25 #
Видео такого нет.
AGC ручная есть
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 14 Июл 2016 23:10:44 · Поправил: sent (14 Июл 2016 23:23:15) #
Если не сложно, поделитесь инструкцией на этот приёмник. Скажите где можно скачать.
Нашёл, вот тут: http://www.aorusa.com/support/manuals/AR-DV1_MANUAL.pdf
vertex
с апр 2005
Дата: 24 Дек 2016 13:56:17 #
В последней прошивке есть Тетра, никто не пробовал обновлять?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 24 Дек 2016 14:20:44 #
vertex
TETRA так и не была выпущена за целый год. Это то, что написано на RR. В шутку ждут в 2018-ом.
Master485
с авг 2012
Дата: 24 Дек 2016 16:22:40 #
9CXX
А если верить этой информация... То была.
http://www.aorja.com/whatsnew/index.php
И есть якобы видео с TETROЙ
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 24 Дек 2016 16:46:24 #
Master485
Ошибка 403 на скачке. С 2015 года firmware есть в стадии _альфа_. Может что и сделали, но скачать все равно нельзя.
maxsim_st
с мая 2014
Дата: 24 Дек 2016 18:30:36 #
9CXX
Я установил прошивку 1611B. TETRA в списке режимов появилась, но проверить работу пока не удалось, нет поблизости тетры. Скачивал прошивку со страницы http://www.aorusa.com/support/firmware.html Страница у меня открылась только с иностранного IP.
vertex
с апр 2005
Дата: 24 Дек 2016 21:03:19 · Поправил: vertex (24 Дек 2016 21:16:07) #
maxsim_st
Как приемник, нравится?
Прошивки есть в Яхогрупс
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 24 Дек 2016 21:07:12 #
maxsim_st
Понятно. Значит таки сделали бету.
maxsim_st
с мая 2014
Дата: 25 Дек 2016 11:54:39 #
vertex
Приемник понравился. Принимаю d-star, dmr, nxdn. Декодирует без проблем. Управление простое, поэтому разобрался быстро. За год использования не было сбоев и зависаний. Плюсы: самое большое количество принимаемых цифровых сигналов из всех сканеров которые я знаю. Минусы: отсутствие поддержки транков, но в моей части мск области это не актуально.
vertex
с апр 2005
Дата: 25 Дек 2016 11:58:55 #
maxsim_st
Спасибо.
Вы не знаете, можно батарею внутрь вставить?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 25 Дек 2016 18:48:23 #
maxsim_st
А какую-либо служебную информацию AOR показывает при приёме цифры? NAC, TGid, Uid, CC, TS?
maxsim_st
с мая 2014
Дата: 25 Дек 2016 21:09:05 #
vertex
Нет, батарейки в него не вставляются. Он может работать либо от домашней сети (через адаптер) либо от сети автомобиля.
scanner2000
При приеме d-star показывает позывной , после последней прошивки стал показывать RAN CODE в NXDN, в dmr у меня никакой служебной инфы не показывал.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 25 Дек 2016 21:47:04 #
maxsim_st
А с Тетрой какие проблемы в Москве? Вроде ее там еще пока что много. Проверить бы.
Master485
с авг 2012
Дата: 25 Дек 2016 22:19:15 #
9CXX
На radioreference уже проверили. С TMO не работает.
Master485
с авг 2012
Дата: 04 Сен 2017 17:58:34 #
Появился портативный вариант. AOR AR DV10.
http://qrznow.com/aor-ar-dv10-100-khz-1300-mhz/
Master485
с авг 2012
Дата: 04 Сен 2017 18:49:42 · Поправил: Master485 (04 Сен 2017 18:56:45) #
Фото
1
2
3
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 04 Сен 2017 19:22:10 #
Yaesu FTA-550 почти копия тык
Master485
с авг 2012
Дата: 04 Сен 2017 19:47:08 #
AOR скорее всего совместно с Yaesu его делали.
Т.к даже у них степень защиты от воды одинаковая. IPX5.
Дата: 04 Сен 2017 21:48:45 #
Любопытно что это будет за девайс. Когда обещают начало продаж?
Master485
с авг 2012
Дата: 04 Сен 2017 22:26:19 #
Если верить сайту HamLife, то до конца 2017.
Хотя я думаю что в 2018....
Master485
с авг 2012
Дата: 04 Сен 2017 22:29:26 #
Возможно что в Японии до конца 2017. А для США и Европы в 2018.
Crunch
Offline2.7
Дата: 22 Мар 2018 22:41:42 #
Неоднозначный обзор AOR AR-DV1
RK3BV
Offline0.0
Дата: 13 Сен 2018 12:56:34 #
А кто по DV-1 имеет опыт работы и сравнит его выбег опорника с DV-10 и вообще минусы и плюсы. Насколько его выход дискриминатора адекватен для работы с декодерами тетры что описаны здесь для RTL свистков в соответствующих темах. Кто что с ним делал с нормальным результатом?(сравнивать с Uniden , Whistler по работе в транках и системах не надо- все минусы DV известны из описания).
kolok8
с сен 2010
Краснодар
Дата: 12 Окт 2018 22:51:16 #
Где можно приобрести AR-DV1 по приемлемой цене?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 13 Окт 2018 00:49:58 #
kolok8
Вы в интернете. Задайте вопрос Яндексу и Гуглу. Или вы хотите чтобы к вам в личку написали с суперпредложением за 20 тысяч?
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB®
