На сайте: гостей - 70,
участников - 4 [ killer258, Wavetek, Фотограф, AOR]
 Форум —› Главный раздел —› Владельцам USRP B210: есть пара вопросов!
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Signalgast
с ноя 2014
Дата: 24 Июн 2015 22:04:03 #
marvel
Честно говоря, есть ощущение, что велосипед изобретаю, но есть ряд "но".
Плата с HDSDR через ExtIO работала, но не запускается на платформе x64.
GNUradio давненько меня привлекает, но я как-то всегда считал его уделом линуксойдов, но начинаю догадываться, что был не прав.
Так что учусь API UHD использовать.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 25 Июн 2015 11:30:20 · Поправил: marvel (25 Июн 2015 11:38:12) #
Все прекрасно запускается. Есть вспомогательная программка - zadig, в ней usb порты конфигурятся. Вот sample rate выше 16 не тянет по usb3 - это проблема... Думаю дело в оболочке программы HDSDR и SDR#. Надо еще в GQRX под линуксом попробовать, надеюсь потянет всю полосу.
А в ExiO надо бы окошко external reference добавить - на частотах выше гига уже проявляется уход частоты и фазы.
Так что учусь API UHD использовать Тем более в антилопе их 2 - osmo source и uhd source. Оба работают с девайсом.
Signalgast
с ноя 2014
Дата: 25 Июн 2015 11:41:24 #
marvel
Запускается да, но не видит плату.
Драйвера именно через Zadig ставлю.
P.S. Есть мысль все же с ExtIO поковыряться, но уж как-то в чужой код лесть очень в тягость...
В общем, пока есть движение под винду буду работать в этом направлении. Сегодня успешно засунул стандартную прошивку в ПЛИС и планирую настройку освоить хотя бы частично.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 28 Июн 2015 22:33:19 #
Signalgast
vcredist_x86_2008_sp1, vcredist_x64_2008_sp1 установлены?
Содержимое папки HDSDR:
ExtIO_USRP.dll
liborc-0.4-0.dll
librtl2832++.dll
libusb0.dll
libusb-1.0.dll
libusrp.dll
uhd.dll
usrp_b200_fw.hex
usrp_b210_fpga.bin
003.007.001.tag
Signalgast
с ноя 2014
Дата: 29 Июн 2015 08:50:28 #
marvel
Вот на счет vcredist_x64_2008_sp1 не уверен, хотя должен бы быть. Остальное, как доберусь до целевой x64 машины посмотрю. Спасибо.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 13 Янв 2016 13:26:57 #
NI наконец-то разродилась поддержкой USRP B210 в LabView!
После небольшого шаманства удалось запустить из примеров .vi в тулзах много разных интересных фишек.
asv
с апр 2008
Дата: 13 Янв 2016 15:50:59 #
marvel
Было бы интересно узнать подробности.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 13 Янв 2016 19:57:51 #
asv
В личку напишите.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 27 Янв 2016 21:06:45 #
Интересно, кто сталкивался с такой проблемой. Пытаюсь поставить разные версии SDR-Radio на B210. Пробовал много версий, начиная с v2.2b1735 и заканчивая последним релизом v2.3b2355. Упорно и настойчиво отказывается признавать сей девайс! Ставлю на w7 64. Прога что-то ищет, и в результате на экране появляется дамп ошибок. Ставлю на w7 32 программа зависает на сером фоне... Ставил на разные компы - ноут и десктоп. Подключал к usb2.0 вместо usb3.0. Все тщетно! Хотя у автора черным по-английски написано про поддержку B200/B210. Все проделывал четко, по инструкции. В конце-концов я плюнул, и написал автору-разработчику проги Саймону Брауну с неделю назад, с просьбой помочь разобраться, но автор молчит как партизан...
Скрины и запись дампа можно посмотреть здесь: https://drive.google.com/folderview?id=0B6UkKDS4DUMZd0ZwMEJSZUFKRU0&usp=sharing
asv
с апр 2008
Дата: 28 Янв 2016 01:49:25 #
marvel
такая же фигня, только разработчику не писал.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 28 Янв 2016 12:59:13 #
asv
В SDR-Radio заявлена параллельная работа до 6 VFO в одной полосе. Вот и хотелось бы попробовать...
asv
с апр 2008
Дата: 28 Янв 2016 22:38:57 · Поправил: asv (28 Янв 2016 22:55:13) #
marvel
В Шарпе это есть. Ставите N плагинов AuxVFO и делаете хоть шесть каналов, хоть десять.
Но мне не нравится, как шарп через ExtIO работает с USRP B210. В частности, почему-то долго идет перестройка центральной частоты.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 29 Янв 2016 11:19:41 #
asv
Спасибо, надо глянуть! как шарп через ExtIO работает с USRP B210 Однако, с ним и выход IQ оставляет желать лучшего, и сэмплинг рейт ограничен (пропуски отсчетов уже при 8 MS/s начинаются)...
david_ozon
с мар 2016
Дата: 08 Мар 2016 20:41:46 #
osmocom запустил кто? у меня чет openbts тока получилось поднять с 8 раза и то в супер кастрированном режиме
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 09 Мар 2016 11:06:17 · Поправил: marvel (09 Мар 2016 11:09:21) #
Почитайте здесь: http://forums.radioreference.com/voice-control-channel-decoding-software/302347-tetra-decoding.html
Я ставил на Debian 64 последней сборки по немного подредактированному скрипту из темы про TETRA decoder.
http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tutorial-listening-tetra-radio-channels/
Сам скрипт установки: http://www.sbrac.org/files/build-gnuradio
Dependencies вначале помучался - но все таки установил...
david_ozon
с мар 2016
Дата: 13 Мар 2016 02:33:07 #
нашел в чем косяк! у них в инструкции по установке Ettus_USRP_B2xx_family в openbsc.cfg: стоит no subscriber-create-on-demand, поменял на subscriber-create-on-demand
david_ozon
с мар 2016
Дата: 13 Мар 2016 02:35:16 #
таак, щас видимо с gprs неделю мучаться придется ... запускал кто? есть рабочая конфигурация?
btr
с июн 2007
1
Дата: 10 Апр 2016 10:21:36 #
Владельцы b2x0, все-таки скажите какая максимальная полоса обзора с нормальным звуком получается?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 11 Апр 2016 11:02:45 #
btr
16 МГц в HDSDR. 32 МГц уже хрипит.
en0x
с июл 2016
Иркутск
Дата: 20 Июл 2016 07:26:26 · Поправил: en0x (20 Июл 2016 07:27:03) #
Приобрел недавно девайс ettus b200. Голову сломал как сделать так, чтобы все программы работали на одной OS. Получается следующая картина. На windows 10, 64 бит. Работает Sdrconsole v3, но не работает 2 версия и шарп. Но работает сборка HDSDR c ExtIO_USRP+FCD+RTL2832U+BorIP-BETA_Setup.zip. Sdrsharp usrp dll не подхватывает, соответственно не работает. Думаю дайка попробую в XP 32. Заработал шарп (причем старая сборка) и HDSDR. Но консоль упорно не хочет работать :) Кстати в никсах я больше разбираюсь чем, в виндовс. Поэтому почти все программы запустил без проблем. Кроме какой-то qt-шной где требуется Qt Multimedia.
Еще вопросик. Что лучше для внешнего рефернса использовать, рубидиевый опорник или gps? Первый вроде чуть похуже по стабильности, но зато не надо спутники ловить )
asv
с апр 2008
Дата: 20 Июл 2016 19:49:41 #
en0x
Если не секрет, какую максимальную полосу принимаете без искажений сигнала?
Все от задач зависит. По мне, так для большинства пользователей не нужно ни то, ни другое.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 21 Июл 2016 17:07:26 #
en0x
рубидиевый опорник через ExtIO не подцепится. Хотя в никсах можно сделать.
А на практике, даже для приема со спутников внутреннего TCXO за глаза....
en0x
с июл 2016
Иркутск
Дата: 21 Июл 2016 17:46:58 #
asv, у меня компьютер 2011 года выпуска, ноутбук на i5. И к тому же USB 2.0. Поэтому больше 8 не получается с нормальным звуком. Хотя картинку можно до 32Мгц сделать, при этом водопад без глюков. В общем работает и шарп и hdsdr на windows 7, 32 бита. А консоль v2 пока не хочет определять девайс.
А опорник мне надо для тестов с openBTS.
en0x
с июл 2016
Иркутск
Дата: 21 Июл 2016 17:53:18 · Поправил: en0x (21 Июл 2016 17:53:59) #
marvel, тебе консоль удалось запустить? Я только третью запускал на win10, но тормоза с ней жуткие.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 21 Июл 2016 21:32:03 #
Не пробовал еще... Но я посылал дамп ошибок Саймону еще до 3-й версии. Возможно он все и исправил.
en0x
с июл 2016
Иркутск
Дата: 04 Авг 2016 13:27:48 #
Ну что коллеги, кто может похвастаться что осилил OpenBTS-UMTS? Мне пока только удалось запустить всякие gqrx-ы и sodaradio. Небольшой совет, у кого новые платы, ставьте последний восьмой дебиан и UHD из сорцов. И только из исходников! Все программы тоже только из сорцов! Иначе намучаетесь с совместимостью пакетов. Тот же ubuntu 12.04/14.xx/16.xxx подтягивает старые драйвера при установки гнурадио, и установки пр. ПО через apt-get install, которое цепляет UHD. В итоге плата вроде работает, шум эфира есть, но ничего не демодулируется. Но UHD последних версий, например 003.010 не поддерживаются OpenBTS. Как будет время, попробую даунгредить UHD и поднять заново bts. Кстати, uspr шустрее работает под линукс чем в win.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 04 Авг 2016 13:40:46 #
Это мы уже проходили при установке тетрадекодера.
Только дебиан и только гну с осмокоре из скрипта что на сайте.
Установил все на чистый диск и забыл... Такие дела...
en0x
с июл 2016
Иркутск
Дата: 15 Авг 2016 18:11:00 #
Немного эротики в OFDM модуляции :-) 18+!!!
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 15 Авг 2016 18:17:34 #
А это как??? Какой программой делали модуляцию?
Может LabView?
horizon
Дата: 15 Авг 2016 23:51:21 #
