Дата: 17 Ноя 2014 22:56:46 · Поправил: kentor (17 Ноя 2014 23:06:37)
CheS
В Вашем случае, при отсутствии держателя, диаметр 10 мм - впритык. А надо еще об изоляции от экрана и кнопки подумать.
Дата: 17 Ноя 2014 23:16:34
На это и расчитывал, что без держателя места внутри чуть больше.
Изоляцию буду по месту изобретать, из подручных материалов)))
И кстати одна из кнопок на плате уже залита термоклеем. Заводской прикол или уже чей-то "тюнинх"?
Дата: 17 Ноя 2014 23:24:29
Скорее всего, ремонт отвалившейся кнопки при отсутствии паяльника)
Дата: 20 Ноя 2014 16:42:41
Собрал я в общем этого "мутанта"))) Сейчас пытаюсь понять что не так с часами. Вроде двоеточие между часами и минутами мигает, но часы всё равно стоят. Показания часов сохраняются при снятии-установке основной батареи. Либо я что-то не допаял, либо дело в другой частоте кварца.
P.S. Корпус что-ли бракованный прислали, подсветка дисплея через раз работает.
Дата: 21 Ноя 2014 18:38:43
kentor
Для HT1250 Вам нужен кодеплаг с танапой: PMUD1481B (Model: H25KDH9AA6)
Залил этот кодеплаг, так же ещё есть вот такой - PMUD1482B (Model: H25KDF9AA5)
Работает с обоими, который лучше - не понятно.
Дата: 21 Ноя 2014 20:33:56
Этот для урезанной клавиатуры. По аналогии GP380 и GP360.
Дата: 21 Ноя 2014 21:28:40
kentor
Спасибо за подсказку) на батлабс про букву F в обозначении модели нету ничего, да и в целом таблица у них не полная(((
Дата: 25 Ноя 2014 18:50:11
Вроде нашел почему такие чудеса с часами. В промэлектронике вместо стабилизаторов на 3.3 вольта подсунули на 1.7! И снова съездить туда нескоро получится. Так что завершение проекта опять затягивается(((
Дата: 20 Дек 2014 21:02:24
Получил наконец-то посылку с кварцами. 83 дня шла!!! Как говорится "Я в шоке дорогая редакция". Эксперимент в итоге получил неожиданное продолжение, а может и завершение. В общем вроде впаял всё как советовали, напряжения все соответствуют тому что в сервис мануале написаны, в разделе RTC. Но часы всё равно сбрасываются при отключении рации. Видимо ещё что-то нужно добавлять кроме того что советовали. Или наоборот убирать. Ещё один нюанс - резистор R420. Если его не впаивать - часы не идут, видимо не запускается кварц, но показания часов сохраняются даже если отстегнуть основную батарею. Впаиваю его - часы идут, но сбрасываются на 12:00 АМ после каждого выключения рации. Что об этом скажет сообщество?
