На сайте: гостей - 77,
участников - 2 [ vladisslav2011, Edd]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Модернизация Motorola GP340
Yaesu FT-817ND
69 500 руб.
Yaesu FT-857D
120 500 руб.
Yaesu FT-897D
110 000 руб.
Yaesu FT-450D
86 800 руб.
Yaesu FT-950
179 800 руб.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 30 Авг 2014 14:02:03 · Поправил: CheS (30 Авг 2014 14:06:02) #
Собственно говоря на эту мысль меня натолкнули две вещи - GP340 с разбитым корпусом (клеить бесполезно уже, только замена) и найденный здесь на форуме диалог -
Motorola GP340 - некоторые возможности программирования
Так как корпус всё равно под замену - почему бы и не попробовать, на Алиэкспрессе есть корпус от GP380 с уже установленными в нём дисплеем и кнопками. Или нужен корпус с кнопками от GP360? или GP338? Кроме явной (на дисплее) индикации каналов и прочей информации, что ещё даст такая переделка?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 30 Авг 2014 14:37:26 #
Что конкретно то заинтересовало в упомянутом диалоге?
Попробовать можно, есть шанс что заработает, но нюхать китайский пластик я себя заставить не смог.
Тут не корпус важен, а перефлешивание GP340 в станцию поддерживающую клавиатуру и дисплей. Просто подключение дисплея и клавиатуры ничего не даст.
или GP338?
Не тот форм-фактор. Я бы посмотрел в сторону HT1250, функционал и удобство выше для простого пользователя.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 30 Авг 2014 15:12:56 #
9c4772
Да собственно говоря сама возможность сделать из одной модели другую.
Собственно вот ссылка на Алиэкспресс, там есть корпуса с дисплеями от нескольких моделей. Что из этого лучше подойдёт - не знаю.
kentor
с июн 2005
Дата: 30 Авг 2014 15:40:57 #
CheS
В Вашем случае, у HT1250 часы не "пойдут".
scanner2000
Offline5.5
Дата: 30 Авг 2014 15:41:36 · Поправил: scanner2000 (30 Авг 2014 15:42:35) #
CheS
Корпуса и дисплеи одинаковые что для GP380, что для HT1250. Различия только в нанесённых на клавиатуру надписях и наклейке с названием модели. Модернизация такая вполне реально, для апгрейда в 380 понадобиться перелить кодеплаг и сорвать стопор селектора каналов, для апгрейда в HT1250 понадобиться перелить кодеплаг, фирмварь, и для работы часов запаять держатель внутренней батарейки, часовой кварц и его обвязку.
Если селектор каналов срывать неохота, и часы не нужны то можно просто перефлешить в 1250 и больше ничего не делать. Всё будет работать, кроме часов. При любых действиях с радиостанцией не забываем сохранять тюнинг и после всех действий крайне желателен прогон станции на сервис-мониторе.
P.S.
kentor
Практически одновременно ответили )
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 30 Авг 2014 19:25:12 #
scanner2000
Варварским методом - свернуть пассатижами? Или более культурные способы есть?
Про этот момент можно поподробнее? Где этот кварц находится? Держатель батарейки вроде нашёл, а вот место для кварца не вижу, под экранами видимо.
Такой возможности увы нет, только на сохранённые настройки придётся рассчитывать.
P.S. Всё, решился))) Буду корпус от HT1250 заказывать, но для начала прошивать в GP380 буду, а дальше как пойдёт)
scanner2000
Offline5.5
Дата: 30 Авг 2014 19:37:09 #
CheS
Ага. Ну или перепаять на селектор без стопора.
Так точно, под экраном, рядом с процом.
Тогда шить лучше в 380 - настройки 1 в 1 подойдут.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 30 Авг 2014 19:45:29 · Поправил: CheS (30 Авг 2014 19:53:17) #
scanner2000
В моём случае неактуально оказалось, до меня уже его кто-то свернул. Пока не написали про то что надо стопор свернуть, я как-то и внимания не обращал что у меня селектор свободно крутится.
Под каким именно?
P.S. Извините за кучу глупых вопросов, просто Моторолами раньше никогда не занимался, а тут за неделю враз две штуки досталось, GP300 Sel V и GP340, обе повреждённые, каждая по своему)
kentor
с июн 2005
Дата: 30 Авг 2014 21:49:45 · Поправил: kentor (30 Авг 2014 21:56:48) #
CheS
Сам держатель или место под него?
На плате есть наклейка с номером танапы?
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 31 Авг 2014 08:29:31 #
kentor
Место под держатель, если не ошибаюсь конечно, площадки рядом с двумя нижними кнопками.
Есть, TANAPA: PMUD1488B, селектор именно свёрнут, т.к. подклинивает между 1 и 16 каналом
kentor
с июн 2005
Дата: 31 Авг 2014 10:53:47 · Поправил: kentor (31 Авг 2014 11:11:52) #
CheS
Не ошибаетесь.
Понятно. Вероятно кто-то уже пытался делать из нее GP360 или GP380, а может и просто свернули.
Для HT1250 Вам нужен кодеплаг с танапой: PMUD1481B (Model: H25KDH9AA6)
Под каким именно?
Экран внизу платы. Красным отмечены элементы, которые надо устанавливать, чтобы часы "пошли" и батарейка "заправлялась".
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 31 Авг 2014 13:30:05 #
kentor
В станции установлена обычная батарейка или же аккумулятор? Помнится, кода сдохла внутренняя батарейка в моем HP iPAQ hx4700, я замучался такую искать.
В городе имеется достаточное количество перефлешенных в HT1250 станций и, наверное, у всех проблема с ходом часов.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 31 Авг 2014 15:22:19 #
9c4772
Проблема только у тех, кто флешил из GP140/340/360/380/HT750 и не стал запаивать элементы.
В GP680 батарейка стоит изначально, поэтому после перефлешовки часы идут.
В станции обычная батарейка, но при подсоединённом акб она работает в буферном режиме.
kentor
с июн 2005
Дата: 31 Авг 2014 16:59:42 · Поправил: kentor (31 Авг 2014 17:00:40) #
9c4772
Батарейка постоянно подпитывается от акб радиостанции:
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 31 Авг 2014 17:34:43 #
То есть там обычная "часовая" полуторовольтовая литиевая батарейка? Можно купить подходящую по размеру?
kentor
с июн 2005
Дата: 31 Авг 2014 17:50:52 #
Да, литиевая, трехвольтовая. 3.3 В(стабилизатор) - 0.5 В(на диоде) = 2.8 В.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 31 Авг 2014 17:53:04 #
kentor
То есть там, все таки, трехвольтовая батарейка, которую днем с огнем не найти.
kentor
с июн 2005
Дата: 31 Авг 2014 17:54:59 · Поправил: kentor (31 Авг 2014 17:56:37) #
9c4772
Да.
С диодом не так посчитал. Там стоит Шоттки, а это 0.2-0.4 В на переходе.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 31 Авг 2014 20:35:32 #
Скорее всего свернули, неаккуратное обращение. Мне она с железной дороги досталась, да и частоты жд в ней зашиты были. Корпус пополам расколот и шлейф внутренний повреждён, с большой высоты уронили видимо.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 02 Сен 2014 09:26:52 #
kentor
Номиналы элементов можете подсказать? Попробую всё же полноценную HT1250 сделать.
kentor
с июн 2005
Дата: 10 Сен 2014 23:19:51 #
CheS
C434 100000 PF +80-20% Y5V
C436 22.0 PF 5% COG
C437 22.0 PF 5% COG
R419 0 5% 20X40
R420 10.0 MEG OHMS 5%
R426 330K 5% 20X40
R461 180 5% 20X40
R462 10K 5% 20X40
FL401 CLOCK OSC XTAL
U410 REG 3.3V, ILC7062CM-33
Q416 MOSFET P-CHAN TP010IT
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 18 Сен 2014 19:00:22 · Поправил: CheS (18 Сен 2014 20:09:23) #
Получил на днях из Китая кабель 5в1, как в анекдоте "доработал напильником", причём как в прямом, так и в переносном смысле))) Теперь есть чем зашить codeplug и firmware. Корпус с дисплеем всё ещё в стадии заказа, по недостающим деталям на плате никак не могу решиться, впаивать их или нет, в принципе кроме батарейки и последней позиции -
всё остальное вроде есть. Пытался найти даташит на транзистор, не находится ничего((( Думал если что аналог ему какой-нибудь подобрать.
P.S. С кварцем тоже непонятно до конца, на какую частоту он должен быть. В разных источниках разное пишут, то 38.4kHz, то просто Clock Xtall - я так понимаю часовой кварц. Но ведь часовой кварц идёт 32 с чем-то килогерца?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 18 Сен 2014 21:13:00 #
CheS
Tuning незабудь только! :-)
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 18 Сен 2014 21:23:54 #
Это само собой) Пока тренируюсь, firmware обновил, ну и в целом разбираюсь что и как прошивается. С Yaesu было проще)))
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 17 Ноя 2014 18:03:23 #
Может кто-нибудь размеры этой батарейки (диаметр и толщина) подсказать? Завтра поеду недостающие компоненты докупать, заодно может и батарейку получится подобрать похожую.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 17 Ноя 2014 20:36:59 #
(диаметр и толщина)
Она маленькая, но на 3 вольта. Я таких не встречал в городе. Да и давно, когда в КПК сдохла эта батарейка, то вариант был всего одни - заказать с ебея за конские деньги.
kentor
с июн 2005
Дата: 17 Ноя 2014 20:54:15 · Поправил: kentor (17 Ноя 2014 20:58:21) #
CheS
Не найдете батарейку, установите вместо нее конденсатор, на 100 или более мкФ, чтобы было время перестегнуть аккумулятор.
Часы и без батарейки ходят.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 17 Ноя 2014 21:18:29 #
Это я понял уже))) нужно хотя бы примерные размеры её, буду что-нибудь на замену подбирать.
kentor
Как вариант кстати, можно и ионистор туда сунуть.
У меня просто тупиковая ситуация сейчас))) Я в отпуске, а рация на работе разобранная осталась, даже примерные размеры посадочного места под батарейку посмотреть не могу, не хочу на работе появляться пока отпуск не кончился))) Вот потому и спрашиваю у общественности хотя бы примерные размеры батарейки.
kentor
У меня ещё смешнее ходить будут))) Долбаная почта где-то профукала посылку с кварцами на 38.4 кГц, так что на время поставлю кварц на 32 с копейками килогерца. Часы идти будут, но вот вопрос в их точности))) Ладно хоть корпус с дисплеем не потеряли, жду его в ближайшие три-четыре дня.
kentor
с июн 2005
Дата: 17 Ноя 2014 21:49:03 #
CheS
Батарейка - MS621. Размеры 6.8мм х 2.0мм
Такая, только без выводов:
http://www.smd.ru/katalog/pravyj/smd/litievaya/
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 17 Ноя 2014 22:40:49 · Поправил: CheS (17 Ноя 2014 22:48:24) #
В промэлектронике только 10х2,5 мм, 12х1,6 мм и 12х,2,0 мм батарейки есть, попробую их запихнуть. Других вариантов пока не нашел.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB®
