Дата: 31 Авг 2014 15:18:30
не программируется ic-f5026 делаю как нашёл в нете универсальным программатором сам собрал, программой cs-f110 и кабелем для ic-f110 не идёт хотя запрограммировал ic-f110, ic-f11, vertex-2200
Дата: 31 Авг 2014 15:22:05
для 5026 нужен не cs-f110
Дата: 31 Авг 2014 15:26:08
ладно обманулся программировал прогой cs-100
Дата: 31 Авг 2014 15:26:57
Дата: 31 Авг 2014 16:35:10
ulk90
Да и что то обманулись! Это не тот софт всеравно! Вам нужен CS-F3020_F5010_F5020
Дата: 31 Авг 2014 16:38:58 · Поправил: ПАлексей (31 Авг 2014 16:39:55)
Дата: 31 Авг 2014 20:55:31
Ну и остаётся добавить что шнурок должен быть OPC-478.
Дата: 01 Сен 2014 05:04:17
opc-478 как я посмотрел обычный 3-х пиновый разъём ауди, а по схеме на внешний динамик в ic-f5026 стоит голимый оконечник на микрухе там даже ни кокого отвода в схеме нету для прохождения сигнала для прогроммирования.
Дата: 01 Сен 2014 05:06:35 · Поправил: NBP FM (01 Сен 2014 05:06:47)
ulk90
Шьете тем же шнурком что и 110/111 модели. scanner2000 слегка ошибся.
Дата: 01 Сен 2014 05:12:41 · Поправил: ulk90 (01 Сен 2014 05:17:42)
да шнурок что и для модели ic-f110 . на самой модели ic-f110 идет.да и софты которые предлогают тоже не идут .прога даёт что нет стыковки по com порту
Дата: 01 Сен 2014 05:33:17
производители пишут что нужен opc -1939 ище переходник на ком порт это такой г.....й.
Дата: 01 Сен 2014 05:36:53 · Поправил: ПАлексей (01 Сен 2014 05:37:58)
Возможно, что действительно OPC-478 нужен. Он на некоторых мобильных станциях F серии применяется, у котрорых шины TX и RX объединённые, например, на КВ станции IC-F7000 opc-478 как я посмотрел обычный 3-х пиновый разъём ауди, а по схеме на внешний динамик в ic-f5026 стоит голимый оконечник на микрухе там даже ни кокого отвода в схеме нету для прохождения сигнала для прогроммирования.
Он не через аудиогнездо подключается, а через переходник OPC-592 к микрофонному разъёму, вот его схема: http://www.radioscanner.ru/files/download/file11848/opc-592.pdf Чуть позже я уточню. |
Дата: 01 Сен 2014 05:45:44
8V
CLI
AFO
PTT
MIC
mice
GND
CLO
вот распиновка микрофона может контакты cli и clo
Дата: 01 Сен 2014 05:55:35 · Поправил: ПАлексей (01 Сен 2014 06:49:32)
del
Дата: 01 Сен 2014 06:37:32 · Поправил: ПАлексей (01 Сен 2014 06:49:03)
Дата: 01 Сен 2014 11:30:17
Как то так должно быть
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/img_20140901_132354.jpg) |
Дата: 01 Сен 2014 12:45:15
Для этой станции нужен кабель OPC-1122 (отдельные контакты TX/RX)
Дата: 01 Сен 2014 14:37:12
yury98
OPC-1122
Вроде один в один что для 110/111. Покрайней мере у меня заводского исполнения имменно он и что 111 шьет что 6023 на ура.
Дата: 01 Сен 2014 14:56:16
NBP FM
Да, действительно ошибся, перепутал с портативкой.
Дата: 01 Сен 2014 15:04:37
NBP FM
Так это и есть OPC-1122
Дата: 02 Сен 2014 16:14:49 · Поправил: ulk90 (02 Сен 2014 16:22:46)
попробовал opc592+478 не пошло .наверно всётаки придётся подключаться внутри как производители предлогают , . думаю подключить контакты tx rx gnd.
кто что посоветует?
Дата: 02 Сен 2014 16:22:55
кто что посоветует?
Посоветую не сжечь компьютер и радиостанцию.
Там нужен преобразователь уровня, например MAX232.
Дата: 02 Сен 2014 16:30:16
конечно я ипользую программатор только через него
Дата: 02 Сен 2014 16:40:44
знать бы принципиальную схему opc -1939
Дата: 02 Сен 2014 17:22:39
OPC-1939 не для программирования. Распайка внутреннего разъема есть в сервисе.
Дата: 02 Сен 2014 17:29:50
надеюсь от разъёма станции до 15 ти пинового раёма провода идут прямые без деталей
Дата: 02 Сен 2014 17:45:20
Деталей там нет.
Дата: 02 Сен 2014 17:48:48
спасибо завтра попробую подсоединить программатор к tx rx gnd.
Дата: 02 Сен 2014 18:02:40
ulk90
Ерундой не майтесь, внутри ничего подключать не нужно, программатор OPC-1122, подключается к микрофонному разъёму RJ-45. TX-2, RX-8, GND-7 ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/opc_1122.jpg) |
Дата: 02 Сен 2014 18:13:52
попробую ваш вариант спасибо
