На сайте: гостей - 59,
участников - 5 [ dvmi, streetwind, Хайо, Silent, muha131]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Проверка многоэмиттерного транзистора
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 02 Сен 2014 18:45:47 #
Здравствуйте. Можно как то проверить многоэмиттерный транзистор на работоспособность пока не запаяешь в выходной каскад? Замучился уже скупать этот брак китайский .... А так проверил бы и плохие не брал бы а выбрал рабочие .
Дата: 02 Сен 2014 19:14:12 #
А в чем проблема? Прозвонить если дают при покупке.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 02 Сен 2014 20:00:06 #
многоэмиттерные все звоняться как рабочие , не то что бы бракованные а и сгоревшие в радиостанции тоже как рабочие... в этом вся и суть. А как простой транзистор проверить переходы я знаю.
Дата: 02 Сен 2014 20:02:35 #
А вы все эмиттеры прозваниваете при проверке? Транзисторы биполярные?
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Сен 2014 20:06:45 · Поправил: DEN (02 Сен 2014 20:08:06) #
все эммитеры соеденены параллельно внутри корпуса транзистора, поэтому прозвонка по-отдельности исключена.
Все мощные ВЧ транзисторы многоэммитерные.
У мощных полевых точно такая же технология
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 02 Сен 2014 20:28:26 #
Ну если только переходы большим током проверять (согласно даташиту).
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Сен 2014 20:32:49 #
как проверять? корпус керамический отдирать.
Дата: 02 Сен 2014 20:51:51 #
Да, точно, у большинства соединены, я неверно написал, подумав о других многовыводных п/п приборах. Вот только в некоторых режимах часть эмиттеров внутри "отгорает", но тогда и транзистор быстро выходит из строя.
Корпус отдирать конечно не вариант)) Если проверка переходов на сопротивление ничего не дает, но вам приходится их покупать в большом количестве, то разве что можно предложить сделать "проверочную схему", например на макетной плате с питанием от батарейки, своего рода пробник и при покупке проверять их на этом переносном стенде, прикоснулся транзистором - увидел работает или нет. В качестве схемы можно использовать автогенератор какой-нибудь, например и индикаторную лампочку. То есть каким-либо образом создать ему рабочий режим, не только по постоянному току. Прикоснулся транзистором к выводам - сразу понял дефектный или рабочий.
XOR
Дата: 02 Сен 2014 22:09:29 #
тс интересует как отличить кт610 от кт315 в корпусе кт610, советы типа согни посильнее если не сломался то 610 не выдерживают никакой критики, с таким же успехом их можно сразу в схему запаивать. вопрос в поиске неразрушающих методов диагностики, ну например замерить емкость переходов.
Дата: 03 Сен 2014 00:28:58 #
Для проверки использовал стрелочный тестер, если К-Э имеет относительно маленькое сопротивление, то транзистор подгоревший. К сожалению не все современные позволяют так проверять. Остается по начальному току (Б_Э замкнуты -разомкнуты) при запитке небольшим напряжением.
Дата: 03 Сен 2014 03:09:35 #
Так вот вариант типа проверочного стенда вполне подойдет, главное следов не оставлять, чтобы продавцу вернуть можно было.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Сен 2014 03:14:44 #
На панельках или зажимах... Явно уже что не паять их.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 03 Сен 2014 08:52:34 #
Вот наверно только один более менее реальный способ , нужно попробовать проверить...
По токам это не выйдет. Если у кт958 наверно ампер 10 как же батарейкой проверишь...! если там и выгорело большая половина эмитеров все равно токи большие это и тогда сигнал возбуждения какой то нужно подавать иначе будет ток пакоя и не определишь сколько там эмитеров... а если с возбуждением это и всю остальную обвязку нужно делать ,вобщем полностью выходной каскад...!!!
Наверно всётаки никакой методики нет и пока не впаяешь не узнаешь годен не годен.
Дата: 03 Сен 2014 11:18:26 #
По коэффициенту усиления никак?
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 03 Сен 2014 11:50:13 #
Можно воспользоваться прибором Л2-42 или аналогичными (при возможности доступа к ним, естественно). Сравнить результаты измерений с паспортными. Сделать выводы.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 03 Сен 2014 12:23:59 #
Вы этим методом пользуетесь ? работает?
я к чему ,что просто такого прибора нет для измерения h21 мощных транзисторов ,но спаять в принципе не трудно , в гугле схему найти не трудно , к тому что бы труды были не напрасны!
501
с фев 2008
Дата: 03 Сен 2014 12:31:33 · Поправил: 501 (03 Сен 2014 12:31:41) #
ua3yhg,
О каких транзисторах идёт речь? китайских КТ958?
Дата: 03 Сен 2014 13:16:13 #
Первое, что пришло в голову, пользовался этим методом, но не для проверки на "вшивость", а чтоб выбрать из кучки КТ904 экземпляр с наибольшим усилением, или 2 с одинаковым. Прибор самый простой - миллиамперметр, несколько резюков и всё на проводках, мерил в "попугаях", по постоянке. Если у подгоревшего транзюка Кус. будет сильно отличаться от нормального, то можно сделать пробник типа "от стольки до стольки" - ок, а всё что не попало в диапазон - под вопросом. А вот если подгоревший может иметь нормальный Кус. , то метод не канает.
Дата: 03 Сен 2014 14:04:52 #
коэффициент передачи по току вы хотели сказать, видимо.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 03 Сен 2014 15:49:10 #
о Китайских что стоят в СВ радиостанциях 2078
(но с ними вообще сложно ,они могут быть полностью целы и эмитеры все а по частоте не тянут. один купишь новый работает а другой новый с другой партии нет)
Так же нудно перепроверить много кт920 кт922 кт958 кт931 и тд
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 03 Сен 2014 15:52:44 #
я могу ошибаться по части их многоэмитерности , но у меня кт904 и кт907 всегда горят как обыкновенные и тестером переход виден всегда цел или сгоревший.
