Дата: 03 Сен 2014 16:50:32
Доброго времени суток всем!
Нужен Ваш совет,коллеги.
Есть GP 328:
PMUE1434E
AZH25RDC9AA3
VER.NO: R05.17.02
Станция читается и шьется CPS R06.12.02, но после создания скан листа,сканируются только первые пять каналов.
Все частоты в пределах диапазона,настройки сканирования идентичны.
Где копать?
Дата: 03 Сен 2014 18:42:35
Кодеплаг в студию.
Дата: 03 Сен 2014 20:34:05
Не грузиться кодеплаг в копилку.(
Дата: 03 Сен 2014 20:46:26
Дата: 03 Сен 2014 23:32:09 · Поправил: GIBBON (03 Сен 2014 23:33:18)
А он и не будет грузится в таком виде в каком Вы пытались его загрузить, ведь в правилах форума и в копилке чётко написано, что:
Размеры и количество типов файлов, которые разрешается закачивать в Копилку, напрямую зависят от оценки активности на сайте. Чем выше оценка - тем больше файлы. Для Вашей оценки установлены следующие лимиты:
.jpg - не более Кб .jpeg - не более Кб .wav - не более Кб .mp3 - не более Кб .pdf - не более Кб .rar - не более Кб .zip - не более Кб
И формата CPG в описании нет.
Дата: 04 Сен 2014 09:43:11
bravo5
У Вас в списке List (подменю Scan List - 1 ) на всех 16-ти полях, прописан только один канал - "Conventional-1".
Дата: 04 Сен 2014 14:54:48
Kentor, спасибо за подсказку, все получилось!
Возможно ли изменять выходную мощность?
В строке активно только High.
Дата: 04 Сен 2014 17:35:14 · Поправил: kentor (04 Сен 2014 17:40:31)
Дата: 04 Сен 2014 17:59:48
Да,специально запрограммировал верхнюю кнопку.)
Таким образом, если по умолчанию,установлено High,то при нажатии на верхнюю кнопку,
станция перейдёт в режим Low?
Дата: 04 Сен 2014 18:07:49
Должна, но надо проверять.
Дата: 04 Сен 2014 18:19:45
В данный момент нечем проверить,
спасибо за помощь!
