Дата: 07 Сен 2014 13:35:53
тюнер согласует и настраивает антенну на мощности около 5 ватт меньше трансивер не способен, а потом веду я передачу на той мощности что выставлю самостоятельно, при 30-35 ваттах всё работает очень замечательно, лучше и не нужно, проверял по WEB SDR но ведь трансивер способен излучать в эфир большую мощность, почему не пользоваться этим. Только вот почему то при 100 ваттах мой сигнал не разбирают. Дома нет интернета. С работы приеду домой проведу манипуляции с антенной и трансивером и через 3 суток раскажу что получилось
