Дата: 05 Сен 2014 20:31:59
Привет всем, построил антенну W3DZZ по всем инструкциям и чертежам. Но дело в следующем, веду передачу с ЯСУ-897 при мощности 95 ватт меня ни кто неслышит и сигнал мой разобрать трудно, снижаю мощность до 30 ватт дальность связи до 4000 км на 40 метрах. Объясните почему так происходит, и что нужно делать с этой антенной чтоб вести передачу на 100 ваттах???
Дата: 05 Сен 2014 20:51:24
У Вас скорее всего или КСВ большое или антенна сильно влияет на трансивер ввиду близкого расположения.
КСВ можно проверить по показометру трансивера.
Так же проверьте, не зашкаливает ли ALC. Она должна доходить до середины шкалы при разговоре, но не более.
Дата: 05 Сен 2014 20:58:55
что нужно делать с этой антенной С антенной - ничего. Параметры антенны, ее свойства не зависят от входной мощности. Мне кажется, проблема не в том, чтони кто неслышит , а в том, что сигнал мой разобрать трудно,.
Ищите проблему в ЯСУ-897.
Дата: 05 Сен 2014 20:59:21 · Поправил: 13Zirus (05 Сен 2014 21:49:07)
DEN
с КСВ борется антенный тюнер AT-897 Plus
Дата: 05 Сен 2014 21:00:32
потому что высокий КСВ. в 897ом начинает отрабатывать ALC и сигнал динамично "схлопывается" в такт речи.
как вариант, от высокого КСВ по корпусу гуляет ВЧ и наводится на микрофонный тракт, при снижении мощности до 30 Вт воздействие наводок по видимому снижается и сигнал становится читаемым.
вывод прост-займитесь настройкой трапов и АФУ в целом.
Дата: 05 Сен 2014 21:01:55
ua3bh
сигнал вообще разобрать не возможно, но при снижении мощности до 30 ватт мне дают в 3500 км от передатчика 59 плюс 10
Дата: 05 Сен 2014 21:03:43
в таком разе точно, ВЧ затекает на микрофонный вход.
Дата: 05 Сен 2014 21:04:58
rv4hv
а толщина cамой антенны, и центральной жилы коаксинового кабеля влияет???
Дата: 05 Сен 2014 21:05:09
Настраивайте антенну! Поэтому все так плохо. Однозначно.
Тюнер то борется, поэтому между тюнером и трансивером- все ОК, а между тюнером и антенной все как было, так и осталось.
Дата: 05 Сен 2014 21:08:35
нет, не влияет. для начала повесьте ферритовые защёлки на шнур тангенты. а если защёлок есть много то и на кабель после тюнера. но это не решит проблему кординально. выход один-настраивайте АФУ
Дата: 05 Сен 2014 21:10:10
DEN
а что там может быть целый не резанный, не паянный и нескрученный кабель 75 ом высота антенны 10 метров кабеля где то 15-17 метров
Дата: 05 Сен 2014 21:12:19 · Поправил: rv4hv (05 Сен 2014 21:20:12)
и висит антенна перед окном, где стоит трансивер?
тангента у вас родная или МН-59?
Дата: 05 Сен 2014 21:17:31
rv4hv
тангента родная, а антенна весит так что кабель свисает прямо под углом 90 градусов и сразу в в трансивер сантиметров 40-50 горизонтально ввод в стену и сразу по столу и в трансивер, с наружи на стене дома скрутка 2 витка, резать не стал,
Дата: 05 Сен 2014 21:18:41
замерьте реальную выходную мощность на эквиваленьте.
Дата: 05 Сен 2014 21:23:03
всё у него нормально с мощностью, оплётка коаксиала у него излучает. пусть начнёт с защёлок, если лень настраивать афу
Дата: 05 Сен 2014 21:26:15
13Zirus
... построил антенну W3DZZ по всем инструкциям и чертежам....
Построили то нормально?
Материалы хорошие применили, трапы, катушки не на деревяшке не сушенной намотаны?
Радиолюбители они такие, все что под руку попадает используют.
Сделайте фото вашей антенны будет понятней.
Дата: 05 Сен 2014 21:29:41 · Поправил: 13Zirus (05 Сен 2014 21:30:42)
Малютин
что касаемо катушек делал я их из 5 сантиметровых пластиковых канализационных труб, провод для катушки применял толщиной 2 мм, настраивал контура по частоте по инструкции к антене телевизионной мастерской, залил катушку(провода) автомобильным герметиком
Дата: 05 Сен 2014 21:35:39
Известно, что две одинаковые сделанные антенны, размещенные в разных местах будут работать по-разному из за местных влияний и влияния проводимости земли. Про высоты подвеса я промолчу.
Дата: 05 Сен 2014 21:43:08
что то мы выпустили из вида блок питания трансивера, что использует ТС?
Дата: 05 Сен 2014 21:45:11
блок питания то что нужно 13,8 вольт 25 ампер в режиме передачи на экране показания не меняются
Дата: 05 Сен 2014 21:54:44
13Zirus
Герметик имел "уксусный запах"?
Дата: 05 Сен 2014 21:55:29
Малютин
ага
Дата: 05 Сен 2014 22:10:00 · Поправил: Малютин (06 Сен 2014 09:39:24)
Вы ошибку совершили!
Это кислотный герметик!
Отличный проводник тока.
Даже если засыхает то уксус испаряется не весь и разьедает даже эмалированный провод.
Дата: 06 Сен 2014 00:24:11
Почему никто не спросил у него из чего он сделал конденсаторы? Прошивают они на полной мощности и всех делов.
Дата: 06 Сен 2014 01:00:27
И герметик не тот и кондёры ... совсем расстроите товарища, но жизнь такова.
Так что кабель менять, антенну тоже, как минимум - переделывать.
Дата: 06 Сен 2014 01:04:24
Ну вот про кондеры вопрос пока открытый, сколько видел описаний/рекомендаций, так везде или высоковольтные или набор с суммарным напряжением от 2kV..... Хотя, допускаю, что описания бывают разные и по незнанке можно влепить все, что душе угодно. По сабжу, не стал бы я выбирать W3DZZ в качестве первой антенны, не имея опыта настройки и изготовления
Дата: 06 Сен 2014 07:39:54
СЦБист
точно получается что переделывать нужно многое, как бы не решать вопрос об выборе другой антенны
Дата: 06 Сен 2014 09:47:22 · Поправил: Малютин (06 Сен 2014 09:51:10)
.. точно получается что переделывать нужно многое... (С)
Дорогой 13Zirus сожаления что "первый блин комом".
Не ошибается лишь тот кто ничего не делает.
Думаю что вам удастся сделать все правильно и антенна будет работать.
На будущее, совет, рекомендация, как хотите, не используйте бытовые герметики там где имеете
дело с ВЧ.
Не для этого они, и ведут они себя совершенно непредсказуемо.
Наверняка в вашем городе есть предприятия на которых есть/
остались/применяются специальные диэлектрические компаунды.
Их и используйте.
На худой конец эпоксидная смола и термоусадка.
Дата: 06 Сен 2014 11:55:48
Спасибо товарищМалютин, но ведь если не спросиш то не узнаеш, под лежачий камень вода не течёт. Послушаем что скажут в течении недели все те кому я совсем не безразличен. Всё примем к сведению и исправим все ошибки. Так что дискуссия пока что продолжается, выслушаю побольше мнений.
Дата: 06 Сен 2014 22:28:42
По моему, тут уже сказали все, что можно. Теперь Ваша очередь давать комментарии, как-то так =)
Теперь на пальцах, косвенно.... То, что Вы используете тюнер это конечно плохо но....
Если антенну согласовать тюнером при малой мощности TRX (скажем < 30Вт) а потом, вдуть все 100, (лучше в режиме CW, просто для проверки) то настроечка не "уплывает" ?
