На сайте: гостей - 77,
участников - 7 [ John79, Greenland, Slavik, rusal, ra3tmo, Valery, sergsib]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› OCXO 25MHz
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 08 Сен 2014 10:13:38 · Поправил: marvel (08 Сен 2014 15:20:25) #
Подскажите, где в Москве можно купить высокостабильный термостатированный кварцевый генератор?
Частота - 25 МГц, нестабильность - около 0.1 ppm. Выход - синус, питание +5...12 В. Любой вариант пойдет (паяный, новый, импорт, российского производства). Габариты особой роли не играют.
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 08 Сен 2014 10:29:49 #
marvel
Тут: http://bmg-quartz.ru/contacts/
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 08 Сен 2014 10:59:19 #
Нету у них таких ;-(( Уже звонил, узнавал...
Вообще подойдут из продукции Морион, Пьезо, Фонон, Курс.
Но у них на сайтах мелкорозничных заказов нет - только крупные партии по заоблачным ценам...
Да и с частными лицами не работают похоже...
RadioKoteg
Дата: 08 Сен 2014 13:33:22 #
10^-9
У вас требование к генератору в 5 раз выше чем к "Гиацинт-М" группы "А".
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 08 Сен 2014 15:19:26 #
Ну это меня бес попутал...
Тогда 0.1 ppm вполне устроит!
RadioKoteg
Дата: 08 Сен 2014 16:10:30 #
это 10^-7
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 08 Сен 2014 19:04:29 #
marvel
Частота не очень удачная под Ваши требования.
Вот не совсем то по питанию и выходному сигналу, но есть шанс заказать пробник - http://www.eltech.spb.ru/news/nt7050bb_kompaktniy_tcxo_generator_ot_ndk_dlya_rasshirennogo_temperaturnogo_diapazona
Вот покруче штучка, но не факт, что получится купить:
http://www.wenzel.com/model/hf-onyx/
Может, купить что-то более популярное (10 МГц, 20 МГц и т.п.) и умножить/поделить частоту?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 08 Сен 2014 22:26:34 · Поправил: marvel (08 Сен 2014 22:29:06) #
YuriVR
Задачка-стабилизировать частоту, и уменьшить фазовые шумы PLL спутникового конвертера C-диапазона.
А там стоит просто кварц 25 МГц. Вот и хочу попробовать подать туда сигнал с внешнего ОГ. А другую частоту туда уже не подашь - нарушится синтез!
RadioKoteg
Дата: 08 Сен 2014 22:34:12 #
marvel
Гиацинт-М 5 МГц
5*5=25 МГц
Будет 2.5*10^6
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 09 Сен 2014 10:52:39 #
RadioKoteg
А если в гиацинте просто кварц поменять?
Или не найти такой?
RadioKoteg
Дата: 09 Сен 2014 12:32:57 #
RadioKoteg
:-) Только не забудьте с обоих кварцев снять его термодинамические параметры частоты при температуре от -50 до +50 градусов, решить термодинамическое уравнение, а потом под параметры нового кварца построить инерционную цепь обратной связи, естественно с последующим контролем частоты как в термокамере так и в баро-камере, в влажной среде, вибро-стенде, еще не забудьте построить прогноз ухода частоты на пару лет вперед дабы предсказать годовые уходы частоты.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 09 Сен 2014 13:48:39 #
Понял, как все сложно ;-))
Буду искать готовое изделие...
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 09 Сен 2014 17:19:18 #
YuriVR
Тогда Вам в первую очередь нужно смотреть на фазовые шумы, а не на стабильность, т.к. далеко не всегда хорошие шумы будут там, где хорошая стабильность.
Ну и если купить готовое не получится, то придется все же умножать (или делить, что с точки зрения шумов лучше) частоту того опорника, который получится купить.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 12 Сен 2014 10:59:41 #
YuriVR
А опорник с TTL или CMOS выходом вместо синуса подойдет?
Или фильтровать надо сигнал?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 12 Сен 2014 17:29:41 #
YuriVR
Я не совсем понял Ваш предыдущий тезис на тему того, что там просто кварц. Кварц же стоит в некой обвязке, чтобы формировать частоту, вот и нужно посмотреть, какую форму сигнала все это там формирует. Либо Вы имели в виду кварцевый генератор без стабилизации? Опять же нужно просто посмотреть, какая форма используется.
В любом случае, если нет 100% понимания работы схемы и влияния фазовых шумов на требуемые параметры, то я бы попробовал подать сигнал с достаточно качественного внешнего генератора (типа SMA100A с опцией низких фазовых шумов) и посмотреть, какой это даст эффект в системе.
Может, источник проблем совсем в другом месте.
k22
Нижний Новгород
Дата: 12 Сен 2014 20:40:01 #
указанная стабильность вам реально нужна? если нет, то ебей вам в помошь. недавно получил оттуда в смд исполнении за 120 рублей. сейчас стоит в синтезаторе для кв трансивера. очень радует
Дата: 12 Сен 2014 20:50:23 #
Полагаю для данной задачи фазовые шумы важнее температурной стабильности. Опять же, шумы PLL могут быть не из-за опорника, а особенностей фильтрации или схемотехники и компонентов ГУНа.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 12 Сен 2014 22:21:48 · Поправил: marvel (12 Сен 2014 22:46:12) #
YuriVR
Чип синтезатора: RDA3570 http://www.rdamicro.com/products/Detail_259.aspx В спецификации написано low phase noise. Так что думаю, что опора только уменьшит фазовый шум.
Видно невооруженным глазом как плывет частота с выхода конвертера. Видно на панораме SDR при приеме маяков в C-диапазоне. Нестабильность частоты, указанная в мануале: LO Stability (over temp ex offset) ± 50Khz. Это много. Вот и стоит задача стабилизации частоты. А уменьшение уровня фазовых шумов-сопутствующая задача. По RDA3570 -96 dBc/Hz 100 kHz это я у китайцев нашел. Правда неизвестны условия измерения - это фазовый шум со штатным кварцем, или с хорошим ОГ.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 13 Сен 2014 00:43:12 #
marvel
Даташит скудненький:(
Интересует долговременная или кратковременная стабильность?
Посмотрите тему про "Мишек" там были фото конвертеров с внешней опорой. Можно там спросить у ledum'а, он в этом знает толк.
Я бы рекомендовал чистый VCXO зацепить через узкую петлю к рубидиевой опоре. И ФШ хороший и точность рубидия.
Скиньте фото Вашего конвертера.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 13 Сен 2014 09:37:10 #
attache
Приветствую!
Даташит скудненький:(Китайцы секретничают:-)
Видна обвязка?
RadioKoteg
Дата: 13 Сен 2014 13:18:44 #
marvel
Дрель метчик, резьбу под разъем, режем дорожку и вместо кварца на разъем, по коаксиальному кабелю подаем нужную частоту прямо из шека, то ли с рубидия то ли с жпс то ли с другого устройства. Будете использовать гиацинт с умножением появиться возможность -+20 кГц двигать опору, уход частоты очень плавный если питать от гиацинта с учетом всяким умножением около 2 кГц (приблизительно).
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 13 Сен 2014 18:53:28 #
Вот красивое решение из темы про "мишек". Опорный сигнал, ПЧ и питание- всё в одном кабеле.
А с таким кварцем не удивительно, что частота гуляет.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 13 Сен 2014 19:03:26 #
RadioKoteg
Угу, 2-й разъем туда сам просится;-))
Дата: 14 Сен 2014 03:54:50 #
Ну если стабильность опорника есть главный приоритет, то это даже упрощает задачу.
Macintosh
с сен 2013
Дата: 15 Сен 2014 20:56:30 #
Ну можно с оборони отходы попользовать. Правда термостабилизацию надо будет делать.
Любят там разопреть кварц и держать его градусов под 60
ЗАЗ965
с апр 2014
Минино,Тульская область
Дата: 15 Сен 2014 23:41:29 · Поправил: ЗАЗ965 (16 Сен 2014 00:37:35) #
Не получится сделать из конвертора ценой 2$ высокостабильный и с малыми фазовыми шумами.На эти параметры также влият качество материала ,из которого сделана печатная плата.Поиграитесь и забросите этот колхоз.Подобная переделка выделки не стоит.Единственно и правильно это купить готовое за 200-600$, либо найти из старых правильных американских CALIFORNIA AMPLIFAER или GARDINIER по 500-1000руб, либо купите китайскую подороже на московских фирмах ,торгующих спецоборудованием(например ТЕЛКО-ГРУПП).К сожалению оставшиеся после модернизации антенного хозяйства КТВ на работе С-диапазонные раздал уквистам на транзисторы для мшу,остались только на KU-диапазон в коробках и с паспортами
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 16 Сен 2014 10:58:27 #
ЗАЗ965
Конвертер то хоть и китайский, но не самый дешевый....
http://www.ebay.com/itm/Titanium-Satellite-C1-PLL-Phase-Lock-Loop-C-Band-Satellite-Dish-LNBF-LNB-/351159132584?pt=US_Satellite_LNB_Downconverters&hash=item51c2b721a8
Ну хоть частоту то стабилизировать получится - и то хлеб, как говориться.
ЗАЗ965
с апр 2014
Дата: 16 Сен 2014 12:16:47 · Поправил: ЗАЗ965 (16 Сен 2014 12:21:30) #
Обычный ширпотреб.Правильный конвертер должен быть под волновод-фланец,чтобы оптимально согласовать облучатель с зеркалом в зависимости от F/D.Из-за неправильноподобранного (универсального)облучателя возрастают боковые лепестки и увеличивается шум всей системы или теряется уровень сигнала из-за недостаточного сбора энергии облучателем.В любом случае головки с фланцем работают лучше
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 16 Сен 2014 12:43:36 #
ЗАЗ965
А у вас есть конвертеры с внешним опорным сигналом?
ЗАЗ965
с апр 2014
Дата: 16 Сен 2014 12:55:54 #
В наличии никогда не было,потому-что не было причины их приобретать.В продаже видел только на KU-диапазон
 Страница:  1  2  »»
