Дата: 17 Окт 2014 14:51:56
Где и кем ?
людьми :) в разговорах, документах и тд
потму как если надо сказать выходим на связь на частоте ХХХ проще и понятней сказать на канале ХХ
Would you like to test your marine SSB?
While VALIS is sailing from Friday Harbor Washington to San Francisco to prepare for the Pacific Cup we will be conducting a twice-daily SSB radio net.
All boats are welcome to participate, especially those in the Pacific Cup, Singlehanded Transpac and Vic-Maui races.
Here is the schedule, starting on or around June 2:
0800 PDT : SSB Channel 4A (4146 KHz USB)
0810 PDT : SSB Channel 8A (8294 KHz USB)
2000 PDT : 4A
2010 PDT : 8A
И таких отсылок много на практике |
Дата: 17 Окт 2014 15:49:55
На основании этого Вы утверждаете что это общепринятые каналы на КВ?
Дата: 18 Окт 2014 01:46:59 · Поправил: a_vlad (18 Окт 2014 02:30:42)
Что такое "Общепринятые" в Вашем понимании? Если то же самое, что и в моем, то да, утверждаю! :)
1) Я оканчивал GMDSS Long Range в Англии со сдачей экзамена представителю Offcome (тетеньке, которая автор учебника GMDSS), и там эти каналы упоминались как "имеющие место быть" :)
2) Встречал эти номера в различных документах, когда тебе присылают именно номер канала (как правило частота тоже упоминается, но факт есть)
3) Встречал эти номера в разговорах в разных частях света
В моем понимании - именно это даже больше чем упоминание в регистровых или еще каких документах делает термин "Общепринятым" :). Хотя конечно в 99% идет речь о каналах 4/8, но они взяты из приведенной таблицы.
Немножко добавлю:
например 16VHF он не общепринятый, а официальный канал, по которому судам разрешено инициировать связь с немедленным переключением на другой канал,
а вот 68 - общепринятый канал для коммуникаций яхтсменов на местах массовых стоянок, он не официальный, но практически везде, где тусуются круизеры, по утрам работает Sailors Network именно на 68-м, это Общепринято :) хотя нигде и не закреплено официально.
ZiglerУчастник
Дата: 18 Окт 2014 03:38:04
uuwi
Лично я это утверждаю из-за наличия жёстко прошитых каналов в морских КВ станциях, чьи номиналы и названия (номера) совпадают у всех производителей оборудования по ВСЕМУ миру, номиналы известны и упоминаются во многих источниках.
Дата: 18 Окт 2014 11:54:56 · Поправил: Малютин (18 Окт 2014 11:59:16)
Дата: 12 Окт 2015 11:34:05 · Поправил: Sieben (12 Окт 2015 11:35:02)
Раньше, в начале 2000-х, 16 канал порта г.Новороссийска гремел как связь "с домом моряков по телефону". Потом пошли сотики, и эта развлекаловка прекратилась. Принимал на приёмник RadioShack SW-100. Он без шумадава, чем и был ущатан регулятор громкости.
Дата: 12 Окт 2015 12:18:08
Sieben
....гремел как связь "с домом моряков по телефону"....
Это вы на КВ еще не слышали что делалось!
Таких "каналов" было на всех частотах, круглые сутки десятками.
То же самое на реке, Кама-Р позволяла подключатся к городским тел. линиям.
Дата: 12 Окт 2015 12:45:51 · Поправил: Sieben (12 Окт 2015 15:41:34)
Малютин
Представляю) Особенно если судить по транку одного пожарника на VHF в то время). Моряки как бы особых вольностей себе в виде, звонков в секс по телефону, как тот тип исполнял, не позволяли.) Всё таки знают что связь пасут. Но всё равно )
Дата: 01 Май 2016 20:35:20
тов. что -то путает! За "базар"на 16 провали бы без мыла!
Скорее всего на других из 99 каналов были дебаты!
Тем более в портах стояли р/с "Рейд" с телефонным интерфейсом, через которую можно было делать звонки в портовые службы, городские номера и да - домой.
Дата: 02 Дек 2018 12:50:02
Хмм. лазил по разделу и нашел эту тему...а там моя последняя запись... прикольно.
Но я не об этом.
Сегодня в Ростово-Азовском регионе установилась рабочая погода, после трех дней штормовой.
с 7.00 утра 16 канал ожил, станция голосит не выключаясь. Эфир просто взорвался, все , что накопилось, пришло в движение.
Слышу местный трафик Ростова, так же проходит трафик Азова и Таганрога, и по речке в верх - КАША. Народ соскучился по свободе - надо работать, нужно грузы тащить.
Дата: 18 Сен 2020 07:25:12
Я тоже слушаю 16 канал, когда бываю в Ростове-на-Дону. Повезло, что устье Дона юридически считается морем, и поэтому используется 16 канал, который можно слушать на любую VHF-рацию, хоть на Baofeng.
Дата: 18 Сен 2020 10:07:39 · Поправил: Evpator (18 Сен 2020 10:10:39)
В Евпатории на 16-м канале в основном слышно только как яхты утром выходят в море, а вечером возвращаются, да ещё в 11:58 предупреждают, что в 12:00 на 11-м канале будет сводка погоды. Иногда слышны погранпосты, запрашивающие отдельные суда на предмет дальнейшего курса. Из Севастополя слышно то же самое, только движение там побольше.
Дата: 18 Сен 2020 10:53:10
А экипажи судов, стоЯщих у причала в порту, тоже должны нести радиовахту на 16 канале ?
Дата: 18 Сен 2020 17:07:28
Нет, они несут вахту на канале диспетчера движения порта. Т.к. без его разрешения ни одно судно не может ни подойти к причалам, ни отойти от него.
Дата: 18 Сен 2020 20:27:51
Lawerman
А вы им настойчиво порекомендуйте нести вахту, где положено. Или пригрозите написанием жалобы. С ЖД вы уже решили, теперь можно и на моряков с речниками переключиться. Ну а там плавно можно перейти к помощи авиадиспетчерам. С вашими способностями это возможно.
Дата: 18 Сен 2020 22:39:32
Моряки, не железнодорожники.
Могут и послать!
Народ суровый.
