На сайте: гостей - 67,
участников - 3 [ Хайо, Goodwin2110, XOR]
 Форум —› Морская и речная радиосвязь —› 16 Канал на море
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
RV3
Возле леса
Дата: 09 Сен 2014 12:25:52 · Поправил: RV3 (09 Сен 2014 12:27:17) #
Поиск упорно выдает частоту 156.800МГц
Но есть информация (источник доверия не внушает) что есть какой-то Международный морской 16 КВ канал. Связь судно-берег (маяк). Его-то частота меня и интересует.
Или это мягко говоря не компетентность источника?
arn
с ноя 2007
Волгоград
Дата: 09 Сен 2014 12:49:07 #
во Владивостоке очень активно используется для вызова на акватории и если нет других каналов (старые советские рации) и для связи с ЦУДС.
RadioKoteg
Дата: 09 Сен 2014 12:49:53 #
Sairus
с мая 2013
Хабаровск
Дата: 09 Сен 2014 12:50:52 #
16 канал: симплексный 156,800/156,800 (Бедствие,безопасность и вызов): http://gderadio.ru/sea/
Активно используется в п.Корсаков (вызывной морской канал).
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Сен 2014 12:51:24 · Поправил: DEN (09 Сен 2014 12:52:32) #
Опираясь на Морской Регистр есть 16 канал УКВ 156.800 и 70й канал 156.525 для приема и передачи ЦИВ (Цифровой Избирательный Вызов)
а про КВ (ПВ) там сказано, что "частоты бедствия и безопасности 2187.5 и 8414.5 кГц, а так же, в зависимости от времени суток и географического положения судна, 4207.5; 6312; 12577 или 16804.5 кГц"
малость подсократил текст из Ргистра.
Часть IV. Радиооборудование п.2.2.8.3
RV3
Возле леса
Дата: 09 Сен 2014 13:02:01 · Поправил: RV3 (09 Сен 2014 13:02:41) #
В оригинале было написано так
С проходящими мимо судами мы разговариваем на короткиих волнах без всяких позывных - зовут маяк так как указано на штурманской карте. Не на всех маяках есть коротковолновая станция. На нашем есть, и постоянно включена на 16 морском международном канале
Может конечно и я сделал ошибочные выводы, но нужное я подчеркнул =)
Разговор о маяке Курбатова
Местоположение: На верхушке холма Курбатова на острове Шумшу.
Вид сооружения, высота основания: Красная восьмигранная бетонная башня с фонарным сооружением. 15 м.
Дальность видимости огня, 16 миль
Форма обслуживания: Постоянное обслуживание
Год начала работы, перестройки: 1956год
Статус: действующий
Высота сооружения: 15м.
Дальность видимости огня: 16миль
DEN
Регистром не поделитесь?
Zigler
Дата: 09 Сен 2014 16:09:52 · Поправил: Zigler (09 Сен 2014 16:20:47) #
RV3
Есть морские каналы на КВ т.н. ITU. Смотрите документацию к МОРСКИМ КВ радиостанциям, там они предустановлены и в документации есть их номиналы
RV3
Возле леса
Дата: 09 Сен 2014 16:31:46 #
Насколько я понял, есть дуплексный (кросс-бэнд канал) как раз для фиксированных служб
CH 16
Frequency 1
4045
Frequency 2
8146
А так, в основном, номера каналов 3х и 4х значные
Zigler
Есть морские каналы на КВ. Смотрите документацию к МОРСКИМ КВ радиостанциям, там они предустановлены и в документации есть их номиналы
Надо погуглить, спасибо
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Сен 2014 16:48:07 · Поправил: DEN (09 Сен 2014 18:57:18) #
Если бы было стандартное распределение каналов, то оно было бы в Регистре прописано.
А так там прописаны только аварийные частоты- что и как мониторить. Так сказать без привязки к каналам. Ну и требования к связному оборудованию, ровно как и ко всему остальному
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 09 Сен 2014 18:40:34 #
Регламент радиосвязи так же не в курсе КВ канала с номером 16.
16 канал, он же 156.8, он же "частота общего вызова и подачи бедствия на УКВ..."
Скорее всего тов перепутал - уровень компетенции сильно упал, после ликвидации "Судовых радистов".
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 09 Сен 2014 23:03:14 #
16 канал относится к УКВ МПС и служит каналом безопасности и вызова при бедствии, присвоенная частота 156.800 МГц. Никакого КВ канала с таким номером не существует, международной частотой бедствия и вызова на КВ является частота 2182 кГц.
И вообще в морской ПВ/КВ радиосвязи нет канальных присвоений, а только частотные. Канал DSC (ЦИВ) на УКВ канал 70 - частота 156.525 МГц; на DSC (ЦИВ) на ПВ диапазоне 2187.5 кГц, радиотелекс 2174.5 кГц; DSC (ЦИВ) на диапазоне КВ 4207.5 кГц, 6312. кГц, 8414.5 кГц, 12577 кГц, 16804 кГц;
радиотелефон для обмена при бедствии на КВ (не основные, ибо основная частота 2182 кГц): 4125 кГц, 6215 кГц, 8291 кГц, 12290 кГц, 16420 кГц;
радиотелекс 4177.5 кГц, 6268 кГц, 8376.5 кГц, 12520 кГц, 16695 кГц.
Остальные частоты ПВ/КВ диапазона коммерческого пользования.
Подробно о всех современных видах связи и обмена информацией, частотах используемых в ГМССБ можно найти в книге:
А.В.Шишкин, В.И.Купровский, В.М.Кошевой "Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасности мореплавания (ГМССБ)" - Москва, Транспорт, 2007.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 09 Сен 2014 23:40:58 · Поправил: Малютин (09 Сен 2014 23:45:35) #
RK3DIA
Конечно нет.
Но такие "каналы" существуют в головах "радистов".
Морские HF радио как правило канальные, с возможностью обозначения канала буквами/цифрами.
Вот и вбивают такие связисты частоту 2182 кГц. как 16 канал, понимая конечно что это совсем не УКВ, но им "так проще".
Видимо ТС столкнулся именно с таким "моряком".
ТС RV3 необходимо понять что даже "простая" УКВ связь на море не очень то и простая.
Почитайте.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 09 Сен 2014 23:48:21 #
Ну да, видимо им так проще ориентироваться, чтобы сразу в случае чего переключаться на частоту бедствия. Хотя насколько я знаю, ПВ/КВ в консолях ГМССБ имеют отображение частоты, а не канала, хотя конечно же и имя вбитым в память частотам присваивать можно. Ну в общем-то всю имеющуюся инфу по частотам бедствия на всех видах модуляции я представил выше. И это информация действующая, хотя ПВ/КВ все же почти и не используется по назначению, скорее как своего рода телефон, этакий "мобильник" с огромной дальнобойностью, для того, чтобы два и более судоводителей могли потрепаться между собой стоя на ночных вахтах. Сейчас на флоте правят бал УКВ и INMARSAT.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 09 Сен 2014 23:53:25 #
На маяках могут стоять и ПВ/КВ и УКВ радиостанции. Чаще конечно же УКВ, это для связи с судами обслуживания и если это необходимо с судами терпящими бедствие. Так что скорее всего имелось ввиду, что на маяке стояли радиостанции обоих диапазонов.
RV3
Возле леса
Дата: 09 Сен 2014 23:53:36 #
Информация, та, которую я цитировал, взята из описания жизни на одном из маяков, остров Шумшу, маяк Курбатова. Она-то и "загнала" меня в ступор, решил тут поспрошать, а то мало-ли, чего не знаю =)
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 09 Сен 2014 23:59:31 #
Ну про журналистско-писательскую лажу есть на форуме отдельная тема, к художественным и журналистским публикациям надо относиться с большой степенью осторожности, ведь они журналисты, а особенно писатели и режиссеры, снимающие фильмы о моряках, в таких тонкостях не разбираются и могут написать и снять все что угодно, а вот нам потом приходится чертыхаться и орать глядя на экран:"Ну какой идиот снимал этот фильм!!!! Ну хоть посоветовались бы с экспертами и консультантами..." Так что читайте лучше специальную литературу, методические пособия, указания по радиосвязи и т.п. Они конечно не такие красочные и высокохудожественные, но для нас, любителей мониторинга, "уши погреть", самые надежные источники информации.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 10 Сен 2014 00:17:09 · Поправил: СтарыйА (10 Сен 2014 00:20:08) #
RK3DIA
Точно, ПВ/КВ уже давно имеют кнопку ГМССБ, по этой причине нет нужды отдельно вбивать 2182 как 16 канал.
Кстати, а почему не 500кгц...? Тоже был аварийным, судовая вахта на нем была...а кнопки ГМССБ тогда не было! Правда сейчас нет и 500кгц...умерло! :)
короче, под 16 канал на КВ каждый Юзер может вбивать что угодно, что ему конкретно кажется нужным, НО, ОФИЦИАЛЬНО на КВ номерного канала 16 нет, а частоты на КВ операторы передают блоком из 4 или 5 цифр ...даже не указывая килогерцы -21-82...и только на УКВ передаются номера каналов , а не частоты.
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Сен 2014 09:15:09 #
Опираемся на 2 документа -Морской Регистр и Регламент радиосвязи.
В Регистре ни слова про каналы КВ, зато в Регламенте есть Приложение 17. Часть В- размещение каналов. Раздел I -радиотелефония. Подраздел А
Там все четко прописано.
Есть каналы для дуплексной работы с 401 по 2510 и есть каналы в каждом из поддиапазонов для симплексной работы.
Получается, то что где-то указано, что 16 канал на КВ станции прошит как 2182 не соответствует действительности.
Zigler
Дата: 13 Сен 2014 03:58:31 #
Перед тем как спорить- есть каналы- нет каналов, или что и куда забивают морские радисты... Кто нибудь скачал инструкцию к МОРСКОЙ ПВКВ станции? Или хотя-бы загуглил фразу: моркие КВ каналы ITU
вот к примеру описание Yaesu FT-600 (System 600)
внимательно читаем и находим строки
Основные отличия морской версии:
Выделенный банк памяти, хранящий морские каналы ITU
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Сен 2014 08:14:03 #
ФТ-600 жалкое подобие морской станции. Достаточно почитать требования, предъявляемые к морским станциям.
У речных КВ/ПВ станций совсем другие требования.
Zigler
Дата: 13 Сен 2014 08:24:35 #
мы сейчас не лучшую морскую станцию выбираем, а обсуждаем наличие общепринятых каналов в морской связи на КВ. В морской версии ФТ-600 они есть.
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Сен 2014 09:02:10 #
надо руководствоваться руководящими документами. Инструкция на трансивер- не документ.
Регламент радиосвязи- документ. Там все эти КВ каналы прописаны с разъяснениями.
Zigler
Дата: 13 Сен 2014 09:22:30 #
безусловно.
но вопрос в другом: есть ли у моряков общепринятые номиналы частот (каналы) на КВ или нет.
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Сен 2014 09:38:22 #
согласно Регламента- есть.
Согласно Морского Регистра- нет
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 13 Сен 2014 10:32:25 #
Уже сказали, что 16 канал это УКВ, и т.к. он канал безопасности и бедствия, то его номер не должен больше повторяться нигде, во избежание путаницы. Все морские радисты и штурманы знают, что на КВ частота бедствия 2182 кГц, большинство морских ПВ/КВ станций имеют отображение на дисплее не в виде номера канала, а частоты, посмотрите фото (здесь они есть) и увидите, что на дисплее ПВ/КВ радиостанций отображается частота. Можно конечно присваивать частотам номера, как это реализовано в большинстве служебных радиостанций, но даже когда моряки и судоводители река-море судов хотят поболтать используя стойку ГМССБ, а точнее ПВ/КВ радиостанцию, то они встречаются на частоте скажем 8161 кГц, а потом договариваются о переходе на другую частоту, в эфире это примерно так:"Давай пойдем на восемьдесят два двадцать два....", т.е. на частоту 8222 кГц. И никогда, я во всяком случае не слышал в эфире, чтобы они упоминали или называли номер канала....
Zigler
Дата: 13 Сен 2014 11:04:44 #
ВСЕ морские УКВ станции имеют кнопку быстрого вызова 16 канала
Все морские радисты и штурманы знают, что на КВ частота бедствия 2182 кГ.
ВСЕ морские ПВ/КВ станции имеют кнопку быстрого перехода на данную частоту.
Во ВСЕХ морских ПВ/КВ станциях (с которыми мне приходилось иметь дело) первично отображение ЧАСТОТЫ, номер канала (или название) отображается на вторичной основе.
не будем далеко ходить:
uuwi
с апр 2009
Дата: 03 Окт 2014 13:29:34 · Поправил: uuwi (03 Окт 2014 13:53:38) #
Полагаю Ваш "надежный источник" из штурманов. Есть у них такая популярная фраза " свяжемся на короткой" это озночает свяжемся на УКВ ( там же 16 международный вызывной-аврийный канал) на кортоткой (небольшой) дистанции а не на КВ. Думаю ваш знакомый имел в виду именно это.
А вообще штурманский состав может выдавать и не такие перлы...
Zigler
Дата: 04 Окт 2014 23:31:56 #
Кстати да... есть такое дело
a_vlad
с окт 2014
New Zealand
Дата: 17 Окт 2014 10:14:14 · Поправил: a_vlad (17 Окт 2014 10:17:36) #
безусловно.
Общепринятые каналы есть, например:
первая цифра частоты и буква - дают номер канала
и эти номера активно используются, например - связь на канале 4а или 8b, просто частота конечно тоже часто называется.
uuwi
с апр 2009
Дата: 17 Окт 2014 14:29:56 #
Где и кем ?
 Страница:  1  2  »»
