На сайте: гостей - 57,
участников - 4 [ Spirex, Greenland, Evpator, muha131]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Поломка тюнера AT-100 Pro II
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
serebann
с фев 2014
Днепропетровск
Дата: 09 Сен 2014 21:14:48 · Поправил: serebann (10 Сен 2014 13:20:08) #
При включении горят постоянно светодиоды с надписью 30-50 и нижняя строка 1,7-2,0. Кто знает, в чем проблема, подскажите?
На сброс не реагирует, кнопочное управление молчит.
Подскажите ссылочку на ремонт или схему этого тюнера.
serebann
с фев 2014
Днепропетровск
Дата: 09 Сен 2014 21:39:20 · Поправил: serebann (10 Сен 2014 13:22:51) #
кто знает или сталкивался с подобным глюками или поломками тюнера AT-100prII
поделитесь мысьлью
Zloy
с фев 2003
Дата: 13 Сен 2014 18:19:11 #
По описанию вроде данная комбинация светодиодов горит когда тюнер находится в автоматическом режиме... стр.11 описания..
serebann
с фев 2014
Днепропетровск
Дата: 14 Сен 2014 15:45:47 #
после включения они горят постоянно не тухнут
как сказано на стр.11 показывает автомат или полуавтомат.режим при нажатии клавиш
drako
с дек 2013
Николаев
Дата: 29 Сен 2014 22:53:52 #
Появилась таже самая проблема.
Подозрение, что поломка появилась после грозы, но на антене стоит грозоразрядник и защита от статики. Но может это и не причем.
serebann не появилось мысле по ремонту?
