На сайте: гостей - 81,
участников - 4 [ Капитан, yfotik, autosat, karlson]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Что использовать в качестве ретранслятора 430-440 МГЦ?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
RZ3AFI
с июн 2007
москва Солнцево
Дата: 10 Сен 2014 15:51:34 #
Всем здравствуйте. Появилась проблема. Есть желание сделать ретранслятор на указанные или близкие к указанным частотам. Приобрел BF-3000, включил, разобрался с софтом, запрограммировал на нужные частоты, без встроенного дуплексного фильтра. Результаты весьма разочаровали, особенно в части чувствительности приемника. Вместо 0, 25 мкВ, которые приемник действительно обеспечивает в заводских настройках (446 МГц) получил порядка 0,6 мкВ по SINAD 12. Отсюда вывод: Входные цепи не корректируются при изменении частоты.
Вскрыл приемник, около входного разъема обнаружил 3 триммера, но желания крутить их не возникло, по опыту знаю насколько они хлипкие. Вопрос собственно в том, что народ использует в данном диапазоне за разумную цену? Второе, может кто использовал в указанном диапазоне указанный аппарат? Что крутил в таком случае.
С уважением ко всем.
RZ3AFI
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 10 Сен 2014 16:36:48 #
Как правило Motorola GM серии в основном используют. Хотя можно и на Вертексах, Кенвудах, Айкомах собрать.
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 10 Сен 2014 16:39:06 #
А чего тем всего пять-то? Десять было бы лучше. И совет скорее дадут.
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Сен 2014 17:13:34 #
Разве 446 МГц стали любительскими
XOR
Дата: 10 Сен 2014 17:15:02 #
Можно еще на Гранитах собрать, тоже говорят неплохие радиостанции.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 10 Сен 2014 22:36:15 · Поправил: Малютин (10 Сен 2014 22:37:11) #
RZ3AFI
Подстрочники действительно хлипкие..если их крутить первой попавшейся отверткой.
Купите в магазинах типа "Радиомастер" хороший инструмент и проблем не будет.
Ну и по теме.
Самые лучшие ИМХО репы получаются из Motorola GM.
