Дата: 30 Янв 2017 11:15:49
R6M-6
Метеоры-М №1 и 2 вещают в цифре, полоса сигнала больше звукового диапазона, поэтому аудио записи быть не может. Можно записать принимаемую полосу эфира, но это будет довольно большой объём файла.
Дата: 30 Янв 2017 12:03:02
Дата: 30 Янв 2017 17:07:40
sakhalin2004
Огромное спасибо.
Дата: 30 Янв 2017 20:08:12 · Поправил: Stomm (30 Янв 2017 20:08:38)
ап =)
Дата: 30 Янв 2017 22:16:39
Если кому понадобятся записи М2 (IQ-файл), пишите, скину. Около месяца они у меня хранятся на компе.
30.01.2017 19.39мск Метеор-М2 Москва
30.01.2017 21.19мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 30 Янв 2017 23:11:38
Господа, подскажите, не появился ли вменяемый софт для автоматического декодирования всего этого безобразия под линукс?
Дата: 31 Янв 2017 10:22:55
Vad_
Если бы что-то было - уже кто-нить рассказал бы об этом...
Дата: 01 Фев 2017 18:02:30
жаль ;(
Дата: 04 Фев 2017 22:47:51
04.02.2017 09.50мск Метеор-М2 Москва
04.02.2017 16.24мск Метеор-М2 Москва
04.02.2017 21.20мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 08 Фев 2017 00:04:19
Район Аральского моря
07.02.2017 08.49мск Метеор-М2 Москва
Снимок целиком
07.02.2017 10.30мск Метеор-М2 Москва
07.02.2017 20.20мск Метеор-М2 Москва
Восточная часть Средиземного моря
07.02.2017 22.01мск Метеор-М2 Москва
Снимок целиком |
Дата: 08 Фев 2017 13:17:03
Сейчас с Метеора пустой сигнал...
Дата: 08 Фев 2017 16:19:03
привет volkoff_58 может перезапустить метеорный м2? Нет изображения, благодаря
Дата: 08 Фев 2017 16:43:55
Спасибо за сигнал! В 18-19 будет сеанс управления,там рестартанем фцп. Отпишитесь по результатам пожалуйста,а то у меня комп на реставрации.
Дата: 08 Фев 2017 20:06:37
volkoff_58
Всё в порядке. Есть картинка.
Дата: 09 Фев 2017 23:32:11
09.02.2017 09.50мск Метеор-М2 Москва
Вечером М2 прошел точно над Украиной. Поверхность хорошо просматривается. Ожидается, что эта ночь будет там одной из наиболее холодных за зиму.
09.02.2017 21.21мск Метеор-М2 Москва
Дата: 11 Фев 2017 23:24:25
Добрый вечер. Сегодня в районе 22:30 кто нибудь Метеор принимал? А то у меня при приеме тайна черного экрана:
И каналы какие то странные:
Дата: 12 Фев 2017 00:12:56
_Hack_
Приветствую. Раз в несколько месяцев инфракрасные каналы отключают на профилактику. Вместо 5-го канала запускают 3-ий. Таким образом, временно мы можем видеть все три канала видимого диапазона. Поскольку Вы приняли именно вечерний пролет (в 22.30), когда спутник пролетал теневую часть орбиты, то ничего, кроме тьмы в видимом спектре не видно. Зато днем картинка из трех видимых каналов получается весьма интересной и необычной.
Это профилактическое переключение длится недолго (2-3 дня) и, скорее всего, уже завтра все вернется на круги своя. К сожалению, не первый раз этот плановый перевод каналов совпадает с пролетом в зоне видимости Метеора-М2 американского метеоспутника NOAA18, работающего на той же частоте. В результате, полноценный прием дневного изображения с М2 на всенаправленную антенну невозможен и воспользоватся редким случаем увидеть все три канала видимого диапазона в полной мере не удается.
Подробнее о причинах всего этого описываемого мероприятия рассказывал ув. volkoff_58:
Для сброса криоосадков с оптики периодически включается очистка радиационного холодильника. Грубо говоря, нагрев элементов каналов инфракрасного спектра. А при повышении температур чувствительных элементов возрастает шумовая составляющая полезного сигнала. Автоматика при превышении температуры -163 грд. отключает ИК- каналы. Весь процесс занимает 3-5 суток, но разработчик прибора может уточнять периодичность и длительность.
Прием LRPT погодных снимков со спутника Meteor-M2 - Страница 9
11.02.2017 12.30мск Метеор-М2 Москва
10.02.2017 09.30мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 12 Фев 2017 01:33:31
Еще несколько снимков в режиме 1-2-3. На этот раз от сообщества AMIGOS (программа AmigosViewer):
Корейский п-ов
11.02.2017 04.11мск Метеор-М2 AMIGOS
Запад Индии. Крупное пятно в правой верхней части снимка - Нью-Дели
11.02.2017 07.38мск Метеор-М2 AMIGOS
Сахара. Северо-запад Африки
11.02.2017 13.01мск Метеор-М2 AMIGOS
Куба
11.02.2017 17.47мск Метеор-М2 AMIGOS
Дата: 12 Фев 2017 05:38:04
А мне так и не удалось принять ни одного внятного снимка. Все витки надо мной перекрывались НОАА-18... Причем два спутника прям одновременно нарисовывались... Так что мне в этот раз не повезло...
Дата: 13 Фев 2017 21:08:25 · Поправил: _Hack_ (13 Фев 2017 21:10:08)
marquis
Добрый вечер. Понятно, в воскресенье прием по ИК каналу пошел. Но с моим штырем только пионерскую зорьку ловить :) . Квадрофиляр в процессе сборки. Может к выходным закончу.
Вот лучшее, что удалось принять:
Как видно на максимальном подъеме Метеора штырь имеет провал в диаграмме направленности и соответственно имею минимум сигнала без захвата. |
Дата: 19 Фев 2017 03:14:52 · Поправил: sakhalin2004 (19 Фев 2017 03:15:40)
Всем привет! Крайний виток - пустой сигнал с М2...
19.02.2017-03.10msk
Дата: 19 Фев 2017 10:13:33
Приветствую. Перезагрузились на крайнем витке. Пошла картинка
19.02.2017 09.55мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 19 Фев 2017 20:16:55
Добрый вечер! 19.02.2017 в 19:42(мск) проходил прямо над головой. Сигнал был хороший, но картинки не было
Дата: 19 Фев 2017 21:16:18 · Поправил: marquis (19 Фев 2017 21:21:22)
Arthru
Добрый вечер, тоже заметил этот сбой. Однако если посмотреть статистику по AMIGOS, то видно, что позднее картинка восстановилась (почти 7000 принятых пакетов радиолюбителем с номером 709971811 за период 16.56-17.09UTC)
http://185.26.115.106:8080/History
Если прогнать этот пролет по AmigosViewer, то получается, что картинки не было с 16.39 по 16.47UTC
Еще обратил внимание, что несмотря на восстановление штатной работы спутника, прием изображения в проге M2_LRPT_Decoder автоматически не возобновляется. Требуется перезагрузка программы. Вот, что получилось у меня (прием велся в автомате в интервале 16.36-16.49UTC):
19.02.2017 19.42мск Метеор-М2 Москва
И еще один момент. После подобного рода сбоев размеры файлов в формате .bmp получаются порядка 800 Мб против обычных 27 Мб.
По момим наблюдениям, вся эта ситация с непродолжительным - в несколько минут - сбоем повторяется примерно раз в неделю. Более серьезный глюк, когда требуется перезагрузка ФЦП на спутнике с привлечением специалистов, случается реже (раз в месяц). |
Дата: 19 Фев 2017 21:47:35 · Поправил: Arthru (19 Фев 2017 21:48:53)
marquis
Спасибо за информацию! Я только учусь получать данные со спутников. Думал, может что не так с антенной или приемником. Теперь буду знать, что бывают проблемы со спутником |
Дата: 19 Фев 2017 23:29:44
Добрый вечер. На 23:00 МСК видимо сбой не устранен. Сигнал есть, захват есть, а вот с изображением беда совсем.
Дата: 19 Фев 2017 23:54:22
_Hack_
Судя по статистике АМИГОС - так и есть... Уже почти два часа не поступают данные от сообщества...
Дата: 20 Фев 2017 00:19:21
Что-то зачастили у нас проблемы со спутником. Утром подскажу Александру. Надо будет снова перезагружаться :(
Дата: 20 Фев 2017 12:54:12
Перезагрузили. Картинку на АМИГОС видим. А почему так много сбоев? Есть у кого-нибудь предположения? Может кто-то мешает?
Дата: 23 Фев 2017 00:20:38 · Поправил: marquis (23 Фев 2017 00:27:40)
22.02.2017 10.33мск Метеор-М2 Москва
Атлантический циклон "Стефан"
22.02.2017 12.12мск Метеор-М2 Москва
22.02.2017 20.23мск Метеор-М2 Москва
Двумя днями раньше. Кавказ - в снегу, север Каспия - во льдах )
20.02.2017 09.35мск Метеор-М2 Москва
