Дата: 11 Авг 2017 18:22:56
sakhalin2004
Тарель конечно же оффсет! А какая разница для конвертора? Он же в фокусе втыкается!
Дата: 11 Авг 2017 18:23:22
sakhalin2004
Дата: 11 Авг 2017 18:25:52
Вот только 9 тонн за конвертер крутовато... 12 гиг для нтв штуку стоит... А тут и частота ниже и требования по стабильности не особо...
Дата: 11 Авг 2017 18:26:58
volkoff_58
Согласен, но там все зависит от облучателя. Хотя, скажу честно с L-диапазоном не сталкивался до этого. Только C и Ku
Дата: 11 Авг 2017 18:31:27
volkoff_58
Второй раз замечаю, что при отключении ИК-канала на профилактику - у меня нет нормальной возможности принимать М2, т.к. НОАА-18 мешает. Он, падла, прям ходит по-пятам... :)
Дата: 11 Авг 2017 18:31:31
И я тоже. Только ТВ спутники. А они все сейчас в Ku работают...
Дата: 11 Авг 2017 18:34:09
sakhalin2004
Во всем виновата кратность орбиты! Высота почти одинакова, вот и сходимся через определенное время. Надо будет договориться о переносе очистки. Ваши предложения?!!
Дата: 11 Авг 2017 18:38:36
volkoff_58
Но я реально задумался приобрести поворотку... Сейчас только в деньгах вопрос. Но решим со временем. (надеюсь). Хэндмейд - в моих условиях не вариант. Еще дороже выходит. Лучше заплатить за доставку одной большой хрени, чем платить за доставку кучи маленьких хренечек из разных мест...
Дата: 11 Авг 2017 18:42:17
volkoff_58
Ваши предложения?!!
Я рад самой возможности принимать снимки и плюс бонус - с Вашей помощью хоть как-то влиять на процесс управления данным аппаратом. Раньше такого себе даже представить нельзя было.... Так что - пусть все будет как есть. Обидно, что сейчас нет возможности принять "полноцветные" снимки. Но это не смертельно...
Дата: 11 Авг 2017 18:46:55
sakhalin2004
Я уже писал,что на просторах инета натолкнулся на самодельщика,по моему, из Италии, который сам из двух приводов для стационарных сатов и сетчатой тарелки диаметром метра полтора запупырил станцию приема дмв. Сам же написал для этого чуда дрова. Принимает и ноаашки и метеор. Софтом послужил Орбитрон. Надо поискать... У меня тогда комп рухнул и похоронил все ссылки. Наткнулся случайно при просмотре фоток метео...
Дата: 11 Авг 2017 18:48:15
А вариант был крайне бюджетный, с учётом самодельной сетчатой антенны.
Дата: 11 Авг 2017 18:48:36
volkoff_58
Буду иметь в виду, т.к. я в постоянном поиске :)
Дата: 11 Авг 2017 18:49:17
volkoff_58
Антенна есть. Только нужен привод и конвертер
Дата: 11 Авг 2017 18:51:02
sakhalin2004
А по поводу сдвижки очистки РХ действительно надо прикинуть! Ведь нам мешает только один КА.
Дата: 11 Авг 2017 18:54:04
volkoff_58
Вам виднее. Но тут под всех не подгадаешь... Например сейчас - у кого-то дневные витки пересекаются, а у кого-то ночные. Ночные без ИК-канала не критичны.
Дата: 11 Авг 2017 18:57:14
Надо ориентироваться на Российских любителей.
Дата: 11 Авг 2017 18:59:11
volkoff_58
Поддерживаю... :)
Дата: 11 Авг 2017 19:00:10
А я то...!!!!
Дата: 12 Авг 2017 20:20:43 · Поправил: _Hack_ (12 Авг 2017 20:37:32)
Добрый вечер.
Сегодня наконец удалось полностью запустить Raspberry с GNU на борту. Но вылезла следующая проблема - по схеме (http://www.rtl-sdr.com/real-time-decoding-meteor-m2-linux/) ни в какую не хочет регулироваться усиление RF, что только не делал - уже пробовал установить значения до 3000, не помогло. Кто нибудь эту схему уже запускал? На данный момент у меня два варианта - либо я не там тыркаюсь своими кривоватыми руками, либо GNU не передает данные по коэф. усиления в RTL-SDR.
Скрин с прохождением NOAA (Метеор пока не увидел):
А вот и наш красавец пролетел с элевацией 70 градусов:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/screen_1.png) |
Дата: 24 Авг 2017 10:41:23
Дата: 27 Авг 2017 23:46:53
В центре ЕТР в понедельник ожидается хорошая поливайка. С запада подтягивается атмосферный фронт.
27.08.2017 20.32мск Метеор-М2 Москва
27.08.2017 22.13мск Метеор-М2 Москва
Если никто не возражает, предлагаю периодически размещать здесь также снимки, полученные сообществом AMIGOS. Радиолюбители активно принимают изображения с нашего спутника по всему миру. Порой встречаются очень любопытные экземпляры.
Южная Америка. Слева - слоисто-кучевая облачность, застрявшая над Тихим океаном, дальше - Анды, еще дальше (в верхней части) видны лоскуты полей под сельхозугодия (примерно граница Аргентины и Бразилии).
27.08.2017 13.09UTC Метеор-М2 AMIGOS
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/27.08.2017_13.09utc-.jpg) |
Дата: 28 Авг 2017 15:27:53
marquis
Клевая обработка снимков! Каким софтом,интересно знать...
Дата: 29 Авг 2017 01:25:21 · Поправил: marquis (29 Авг 2017 02:07:13)
Дата: 29 Авг 2017 06:46:54
marquis
Так получается,что реальное разрешение картинки ввшн,чем получаем на выходе LRPTdekoder при автоматическом сложении каналов?
Дата: 29 Авг 2017 08:18:07 · Поправил: sakhalin2004 (29 Авг 2017 08:20:00)
volkoff_58
реальное разрешение картинки выше
Нет. Но в декодере можно выбрать в каком формате сохранять результат - JPG или BMP. Естественно, что качество BMP выше. Плюс - еще в графическом редакторе для красоты деталей немного подтягиваешь резкость...
Дата: 29 Авг 2017 12:32:29
sakhalin2004
Во как! Спасибо за инфо. А я все думал, что у меня не так? ...
Век живи и все равно дураком помрешь...
Дата: 30 Авг 2017 23:33:49
volkoff_58
Это еще здесь приходится существенно ужимать объемы снимков для форума, чтобы в jpg влезть. Вряд ли многим понравится 20-мегабайтные файлы открывать.
Фрагмент вечернего пролета М2. Инверсионки от самолетов
30.08.2017 19.33мск Метеор-М2 Москва
Снимок целиком:
30.08.2017 21.13мск Метеор-М2 Москва
Остатки "Харви"
30.08.2017 15.16UTC Метеор-М2 AMIGOS
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/30.08.2017_15.16utc-.jpg) |
Дата: 02 Сен 2017 18:41:01
02.09.2017 08.42мск Метеор-М2 Москва
02.09.2017 10.23мск Метеор-М2 Москва
Над Новой Землей прошел
02.09.2017 16.53мск Метеор-М2 Москва
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/02.09.2017_16.53-m2.jpg) |
Дата: 03 Сен 2017 11:03:59
03.09.2017 10.03мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 04 Сен 2017 22:47:24
Во вторник Центральный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта, генерирующего плотные облачные поля и локальные дожди различной интенсивности, что приведёт к ограничнению дневного прогрева воздуха, наиболее заметного в западных и северо-западных районах.
http://www.meteovesti.ru
04.09.2017 21.14мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
