На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ Vlad Timan, AOR, Schmilz, Greenland, allll]
 Форум —› Главный раздел —› Прием LRPT погодных снимков со спутника Meteor-M2
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  106  107  108  109  110  ...  168  169  »»Поиск в теме
marquis
Дата: 07 Сен 2017 23:33:05 · Поправил: marquis (07 Сен 2017 23:35:17) #
8-9 сентября ожидается магнитная буря от умеренной до сильной после недавней серии вспышек на солнце. Будем надеяться, что на спутнике это не отразится...
07.09.2017 20.14мск Метеор-М2 Москва
Ураган "Ирма" (5-ая категория, максимальная)
07.09.2017 14.20UTC Метеор-М2 AMIGOS
marquis
Дата: 09 Сен 2017 10:17:34 #
09.09.2017 08.03мск Метеор-М2 Москва
09.09.2017 09.44мск Метеор-М2 Москва
marquis
Дата: 10 Сен 2017 11:37:40 #
10.09.2017 09.24мск Метеор-М2 Москва
10.09.2017 11.05мск Метеор-М2 Москва
marquis
Дата: 11 Сен 2017 00:07:25 #
10.09.2017 20.55мск Метеор-М2 Москва
Ураган "Ирма"
10.09.2017 15.00UTC Метеор-М2 AMIGOS
Гренландия
10.09.2017 13.05UTC Метеор-М2 AMIGOS
marquis
Дата: 12 Сен 2017 22:57:28 #
Не то румыны, не то молдаване выпустили в Черное море страшного зверя :)
12.09.2017 10.25мск Метеор-М2 Москва
Фрагмент снимка в разной цветовой обработке
1 Канал
HLS (false-colour)
pseudo noaa124
12.09.2017 20.15мск Метеор-М2 Москва
_Hack_
с сен 2015
Тверь
Дата: 14 Сен 2017 21:37:16 · Поправил: _Hack_ (15 Сен 2017 21:02:27) #
Здравствуйте, Коллеги.
Вот уже неделю, как мой Raspberry полностью в автоматическом режиме производит запись пролетов Метеор_а с элевацией выше 50 гр. Удалось полностью автоматизировать процесс - в полночь принудительная перезагрузка, затем cron запускает скрипт приема и записи S файла, в 23.00 записанные файлы упаковываются, сбрасываются на ya диск, удаляются файлы записанные в прошедшие сутки и так по кругу. Все работает без сбоев, НО при обработке *.s файлов в LRPToffLineDecoder_е (на домашнем ноуте, под виндой) на выхлопе ничего (от слова СОВСЕМ) нет, хотя созвездие четко складывается. Пока грешу на настройки скрипта (к сожалению grc файла для анализа блоков не нашел).
В связи с этим огромная просьба - кто нибудь сможет протестировать скрипт на никсовой системе (требуется установка GNU Radio). Буду премного признателен.
Ссылка на скрипт (8 кБ) - http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/rtl_3.rar
Перед запуском в скрипте (любым текстовым редактором) нужно изменить путь сохранения s-файла на свой (сейчас прописан мой - "/home/pi/Meteor_IMG/")
Запуск скрипта производится командой - /home/pi/GNU_Meteor/RTL_3.py --gainrf 42.1 --freqcorrect 0 & echo $! > /var/PID/GNURadio.pid - выделенный участок пишет в файл PID процесса, для завершения записи по окончанию пролета.
Если нужно, могу выложить полученные s файлы в любое удобное место (размер каждого около 6-8 мБ).
Заранее спасибо.
Скриншот окна приема:
marquis
Дата: 18 Сен 2017 21:58:32 · Поправил: marquis (18 Сен 2017 22:00:30) #
_Hack_
Приветствую. К сожалению, по Raspberry не подскажу, не имел дела с ним. Может, кто в теме
Тайфун "Талим" добрался до берегов Сахалина
sakhalin2004
Осторожней там, да и антенну, может, укрепить/снять на время...
https://www.gismeteo.ru/news/stihiynye-yavleniya/25052-na-sahalin-i-kurily-obrushilsya-tayfun-talim-fotoobzor/
18.09.2017 00.23UTC Метеор-М2 AMIGOS
18.09.2017 19.56мск Метеор-М2 Москва
18.09.2017 21.36мск Метеор-М2 Москва
sakhalin2004
с апр 2012
г.Оха Сахалинской области
Дата: 19 Сен 2017 00:53:05 #
marquis
Фигня-война - главное маневры. Продержимся...
marquis
Дата: 04 Окт 2017 00:54:40 #
Антициклон, защищавший ЕТР от осадков, разрушился. Первый октябрьский привет с Атлантики...
03.10.2017 21.38мск Метеор-М2 Москва
marquis
Дата: 07 Окт 2017 13:06:35 #
07.10.2017 08.48мск Метеор-М2 Москва
07.10.2017 10.29мск Метеор-М2 Москва
Пара вчерашних снимков с мощным циклоном недалеко от Исландии. На втором он залез аккурат в уголок изображения ))
06.10.2017 14.06мск Метеор-М2 Москва
06.10.2017 19.00мск Метеор-М2 Москва
marquis
Дата: 10 Окт 2017 23:30:52 #
Следим за подготовкой к запуску нового спутника серии "Метеор". Старт намечен на 28 ноября.
10.10.2017 17:10
Корпорация «Энергия» провела успешные испытания на герметичность гидрометеорологического космического аппарата (КА) «Метеор-М» № 2-1, созданного в АО «Корпорация «ВНИИЭМ».
Испытания проводились в термобарокамере по гелиевой методике в круглосуточном режиме в течение трех дней совместно с представителями АО «Корпорация «ВНИИЭМ» под контролем ГК «РОСКОСМОС».
Использование гелиевой методики обеспечивает наивысшую чувствительность и точность испытаний на герметичность в вакууме.
После испытаний на герметичность было выполнено удаление гелия из КА сухим сжатым воздухом.
Запуск КА «Метеор-М» №2-1 планируется осуществить с космодрома ВОСТОЧНЫЙ в ноябре 2017 года. Российский спутник дистанционного зондирования Земли на орбиту выведет ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».
https://www.roscosmos.ru/24207/
marquis
Дата: 11 Окт 2017 23:11:11 · Поправил: marquis (11 Окт 2017 23:14:41) #
Уральские горы уже надели белый наряд )
11.10.2017 11.10мск Метеор-М2 Москва
Снимок целиком
11.10.2017 20.40мск Метеор-М2 Москва
Завтра завершается очередная серия конфликта Метеора с NOAA18.
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 12 Окт 2017 10:41:16 #
Ну, дождались! =) https://youtu.be/qZn83HXi6Yw
Достаем из чулана антенны и в бой!
marquis
Дата: 14 Окт 2017 14:33:16 #
Метки городов сегодня что-то сильно разбежались у меня по вертикали, не хотят никак вставать на места.
14.10.2017 08.08мск Метеор-М2 Москва
14.10.2017 09.50мск Метеор-М2 Москва
14.10.2017 11.30мск Метеор-М2 Москва
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 18 Окт 2017 18:40:56 #
Ни фига себе! Тема застыла и переместилась на последнюю строчку первого листа форума!!! А где же подготовка к запуску М2-1?
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 18 Окт 2017 18:44:36 #
marquis
Блин! У меня на 10ке после обновления версии перестала запускаться LrptImageProcessor. Но ведь до обновления работала нормально версия 2015 года... У меня система 64 разряда. Как быть?
marquis
Дата: 18 Окт 2017 22:44:09 #
volkoff_58
За подготовкой к старту М2-1 внимательно следим, но уже неделю никаких новостей в открытом доступе не появлялось. Надеюсь, все идет по плану. Возможно, у Вас есть свежая информация, что называется, из первых рук.
По 10-ке не подскажу. Все никак с XP не уйду, там пока LrptImageProcessor работает ))
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 18 Окт 2017 23:04:58 #
volkoff_58
Хорошо, конечно, что идет подготовка к запуску. Но принять HRPT мы все равно не сможем. Так складываются обстоятельства, что с каждым днем финансовое положение становится все хуже... И есть ощущение, что я никогда не смогу накопить на поворотное устройство для параболы, потому что они только дорожают...
marquis
Дата: 22 Окт 2017 10:51:16 #
Снова сошлись два метеоспутника (Метеор-М2 и NOAA18), работающие на одной частоте. Хочется надеяться, что Метеор-М2-1 ни с кем конфликтовать не будет.
22.10.2017 10.31мск Метеор-М2 Москва
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 22 Окт 2017 19:56:29 #
marquis
К сожалению, конфликтов нам не избежать! Частоты те же-137,1 и 137,9. Единственное, лететь будем со смещением-то есть, если М2 идет по нисходящей, то М2-1 в это время по восходящей орбите...
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 22 Окт 2017 20:01:09 #
sakhalin2004
На мой, не очень просвещенный взгляд, все таки шанс есть! Обратите внимание, как падают цены на 3D-принтеры. А ведь там управление гораздо более прецезионное. Народ такие вещи в гаражах на коленке лепит, что просто диву даешься!!! Поэтому отчаиваться не стоит-надо для начала нарыть конвертер пригодный для домашнего кустарного изготовления.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 27 Окт 2017 17:33:55 #
Я хочу его сделать из устройства наведения УН-16, пока читаю форумы.
Делать хочу по такой схеме
marquis
Дата: 31 Окт 2017 23:46:14 #
Бывший шторм, а ныне просто глубокий циклон "Герварт" сегодня миновал центр ЕТР.
31.10.2017 09.12мск Метеор-М2 Москва
31.10.2017 10.53мск Метеор-М2 Москва
31.10.2017 20.43мск Метеор-М2 Москва
Итак, спутник «Метеор-М» №2-1 и ракета-носитель «Союз-2.1б» доставлены на космодром "Восточный", идет заправка разгонного блока «Фрегат»:
28 октября 2017 года специалисты РОСКОСМОСА и филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Восточный» (входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») встретили состав с блоками ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1б». Эшелон прибыл на станцию Ледяная и был транспортирован на Технический комплекс. Из Самары состав вышел в ночь с 6 на 7 октября. Пока контейнеры с блоками ракеты-носителя установлены в тепловом тамбуре для проведения процедуры очистки. В дальнейшем контейнеры будут разгружены на складе блоков, откуда блоки ракеты-носителя будут транспортированы в монтажно-испытательный корпус.
Прибывшая на космодром ВОСТОЧНЫЙ ракета-носитель «Союз-2.1б» предназначена для запуска и вывода на орбиту при помощи разгонного блока «Фрегат» российского спутника дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» №2-1.
Космический аппарат (КА) «Метеор-М» №2-1 прибыл на космодром ВОСТОЧНЫЙ 11 октября. Сейчас специалисты предприятий РОСКОСМОСА ведут подготовку космического аппарата. По графику также идут испытания космического аппарата «Бауманец» и малых спутников попутной нагрузки.
Также на космодроме ВОСТОЧНЫЙ продолжается подготовка разгонного блока «Фрегат». 25 октября специалисты предприятий РОСКОСМОСА приступили к заправке разгонного блока компонентами топлива и сжатыми газами. Перед этим разгонный блок удачно прошёл пневмовакуумные и электрические испытания.
https://www.roscosmos.ru/24277/
«Союз-2.1б»
«Фрегат»
Antonin1953
с июл 2015
Czech Republic
Дата: 01 Ноя 2017 13:36:50 #
Приветствую.
Что это значит для нас. Будут изменения в приеме и декодировании нового спутника?
Antonin
AlDiF
с окт 2014
Дата: 10 Ноя 2017 09:03:51 #
Всем доброго времени суток!
Сегодня, как раз три месяца как последний раз чистили холодильник. В 9:10 МСК отключим тепловые каналы и к метровой радиолинии подключим все три видимых канала. Так что на несколько дней будет полноцветное изображение. Наслаждаемся! Правда в темноте не будет ничего, сплошная чернота...
marquis
Дата: 11 Ноя 2017 14:11:15 #
Antonin1953
Привет. Давайте немного подождем. После запуска будет информация по декодированию.
AlDiF
Приветствую. Отличные снимки в трех видимых каналах. В средних широтах действительно темновато, да и облаков хватает, а вот южнее природа играет красками
11.11.2017 08.53мск Метеор-М2 Москва
11.11.2017 10.34мск Метеор-М2 Москва
Снимки, принятые сообществом AMIGOS
Пиренейский п-ов, Север Африки
10.11.2017 12.40мск Метеор-М2 AMIGOS
Южная Америка
10.11.2017 16.20мск Метеор-М2 AMIGOS
Корейский п-ов
11.11.2017 03.55мск Метеор-М2 AMIGOS
Индостан
11.11.2017 07.18мск Метеор-М2 AMIGOS
marquis
Дата: 21 Ноя 2017 17:18:05 · Поправил: marquis (21 Ноя 2017 17:23:09) #
Неделя до старта
На космодроме «Восточный» продолжаются работы по подготовке гидрометеорологического космического аппарата (КА) «Метеор-М» №2-1 к запуску.
Все электрические проверки космического аппарата успешно завершены. Проведены контрольные раскрытия элементов конструкции, в том числе раскрытия солнечных батарей.
17 ноября, на космодроме завершены работы по установке космического аппарата на разгонный блок «Фрегат». Запуск КА «Метеор-М» №2-1 запланирован на 28 ноября.
Метеор-М2-1
Антенна 137 МГц
http://www.vniiem.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=830:-l-r-2-1-lr&catid=36:2008-03-09-13-50-48&Itemid=50
20 ноября 2017 года на космодроме ВОСТОЧНЫЙ специалисты предприятий РОСКОСМОСА завершили сборку космической головной части ракеты-носителя (РН) Союз-2.1б». В монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов произведена накатка головного обтекателя на разгонный блок (РБ) «Фрегат» с космическими аппаратами «Метеор-М», «Бауманец» и спутниками попутной полезной нагрузки.
Сейчас космическая головная часть подготовлена к транспортировке и интеграции в состав ракеты-носителя. Ранее КА «Метеор-М», «Бауманец» и малые космический аппараты полезной нагрузки прошли необходимую подготовку на техническом комплексе космодрома ВОСТОЧНЫЙ, по результатам которой были допущены к стыковке с разгонным блоком «Фрегат». Транспортировка космической головной части в монтажно-испытательный комплекс ракеты-носителя запланирована на 21 ноября.
https://www.roscosmos.ru/24364/
marquis
Дата: 23 Ноя 2017 19:01:03 #
На ближайшем витке около 19.45мск ожидаем перезапуск ФЦП на М2.
marquis
Дата: 23 Ноя 2017 22:32:21 #
Рестарт прошел успешно
23.11.2017 21.26мск Метеор-М2 Москва
Сегодня, 23 ноября 2017 года, на космодроме ВОСТОЧНЫЙ специалисты предприятий РОСКОСМОСА завершили общую сборку ракеты-космического назначения «Союз-2.1б». В монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя (РН) произведена стыковка космической головной части и третьей ступени с пакетом РН, смонтирован электротеплочехол на головной обтекатель.
РН «Союз-2.1б» готова к вывозу на стартовый комплекс, который запланирован на утро 25 ноября...
https://www.roscosmos.ru/24370/
xand79
с янв 2016
Чернигов
Дата: 25 Ноя 2017 13:02:54 #
Готовят к запуску на 28 ноября:
https://youtu.be/j5_GXnSXgQA
Время загрузки страницы (сек.): 0.231; miniBB ®
