Дата: 04 Дек 2014 21:17:19
Кто будет на связи,сейчас сообщу время рестарта. Нужно будет подтверждение о появлении картинки!
Дата: 04 Дек 2014 21:54:04
В 21.45 сделали рестарт! Есть картинка?
Дата: 04 Дек 2014 21:58:55
marquis
Не принимали в 21.45?
Дата: 04 Дек 2014 22:07:22 · Поправил: marquis (04 Дек 2014 22:10:06)
volkoff_58
Сейчас комп был занят. Следующий виток 23.13-23.25 с выотой 8 град. Подскажу сегодня по окончании этого пролета.
Дата: 04 Дек 2014 22:10:08 · Поправил: volkoff_58 (04 Дек 2014 22:35:32)
marquis
Заранее благодарен! Хотя бы просто цепануть сигнал с полным спектром! В космосе сегодня неспокойно. То одно повисает,то другое...
Дата: 04 Дек 2014 22:19:32 · Поправил: autosat (04 Дек 2014 23:40:28)
После рестарта изменения есть, не успел нормально записать - сигнал упал. Посмотрим следующий виток в 23:13 с высотой 12 град.
Дата: 04 Дек 2014 22:38:12
autosat
Спектр похож был на обычный? При отсутствии модуляции там почти горизонталь, а с сигналом просматриается горка.
Дата: 04 Дек 2014 22:44:36
У нас новый любитель! Это очень приятно! Здравствуйте autosat!
Дата: 04 Дек 2014 23:38:09 · Поправил: autosat (04 Дек 2014 23:42:14)
Доброй ночи volkoff_58! Все что удалось записать, сигнал слабоват.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/23.13_8.raw_555.jpg) Увеличить |
Дата: 04 Дек 2014 23:53:44
autosat
Также приветствую Вас!
Примерно такую же картинку и я сейчас словил. Ниже 15 град. запад у меня закрыт домиком. Впрочем, и этого достаточно, чтобы убедиться в работоспособности спутника
1,2 и 5 каналы
04.12.2014 23.19мск Метеор-М2
В принципе, по "водопаду" в процессе приема уже ясно, что есть проблемы, не дожидаясь дальнейшего декодирования (вертикальные полосы)
А так - когда все гуд
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/meteor_good.jpg) |
Дата: 05 Дек 2014 00:00:57
Доброй ночи marquis! Вы в фотошопе редактируете? Вот после фотошопа.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/23.13_8.raw_555_ps_2.jpg) Увеличить |
Дата: 05 Дек 2014 00:19:57 · Поправил: marquis (05 Дек 2014 00:23:46)
autosat
Редактирую в более простом редакторе - FotoCanvas (лежал в одном комплекте с прогой ACDSee). Что касается инфракрасных снимков, то их надо прежде всего переделать из "негатива" в "позитив", а то там цветопередача черного и белого с точностью до наоборот получается. Для этого в редакторе выбираем опцию "Negative". Ну и далее добавляю оттенков темного и резкости, чтобы поприятнее все это выглядело.
Вечерние снимки надо еще разворачивать на 180 град., чтобы на полученной картинке север был наверху.
Вот Ваш снимок, размещенный в 23.38, после обработки в редакторе:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/23_13_8_raw_555-1.jpg) |
Дата: 05 Дек 2014 00:27:56 · Поправил: autosat (05 Дек 2014 00:37:21)
Спасибо за инфу, какое у вас максимальное отношение сигнал/шум с метеора? Используете МШУ?
После рекомендаций:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/23.13_8.raw_555_3.jpg) Увеличить |
Дата: 05 Дек 2014 00:43:07 · Поправил: marquis (05 Дек 2014 01:02:39)
Дата: 05 Дек 2014 00:51:40
Понятно, сейчас использую двухкаскадный ус. на кт368, жду с Китая SPF5043Z.
Дата: 05 Дек 2014 01:02:46
После рекомендаций
Да, вот сейчас нормально. Только сильно добавлением резкости не увлекайтесь, а то там горизонтальные полоски начинают просматриваться. Они, кстати заметны и в видимом канале на дневных снимках, даже без добавления резкости. Кто-нибудь в курсе вообще, с чем они связаны - с ообенностью спутника или софта (или приемника)?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/23_13_8-zoom.jpg) |
Дата: 05 Дек 2014 01:06:54
Да, полоски тоже заметил.
Дата: 05 Дек 2014 01:15:09
volkoff_58 писал: ...На следующем метеоре будет доработка...
А когда планируется следующий метеор? :)
Дата: 05 Дек 2014 01:27:25
Дата: 05 Дек 2014 06:35:21
autosat
Спасибо за информацию. Если не затруднит, в случае отсутствия приема или пропадания изображения с Метеора ,черкните на форуме! Заранее благодарен!
Дата: 05 Дек 2014 19:05:35 · Поправил: volkoff_58 (05 Дек 2014 19:57:34)
В воскресенье, 7.12.14г. будет снова подключен канал 3. Время сообщу дополнительно.
Дата: 05 Дек 2014 19:08:50
autosat
Добрый вечер! Сегодня принимали картинки?
Дата: 05 Дек 2014 19:11:37
autosat
А почему микросхему ждете из Китая? Я в Чипе купил за 150 р.
Дата: 05 Дек 2014 22:16:19
Дата: 05 Дек 2014 23:12:51
Добрый вечер всем!
С Китая получается 53 р. Заказал сразу 10 шт.
Какие у вас результаты с этой ИМС?
Кто сталкивался - генерируется не вся картинка?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/555.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Дек 2014 10:23:43 · Поправил: vadimus (06 Дек 2014 15:06:45)
Утренний пролёт над Уралом.
Антенна, горизонтальный полуволновый диполь. Ориентация север-юг. Нахожусь Казахстан Костанай.
http://content-7.foto.my.mail.ru/mail/vado351/4/s-10.bmp
Чтобы не писать на диск лишнюю полосу и лишних мегабайтов, ограничиваю в настройках Sampling Rate не до 0.9 MSPS, как в инструкции, а до 0.25 MSPS. При этом на диск пишется полоса в 250 килогерц вместо 900. Увидеть это вы можете открыв сохранённый wave файл, выбрав в меню выбора источника не ваш приёмник а QI file (wav). При таком раскладе полный пролёт спутника у меня записывается в файл размером не 1.3 гиг а 250 мегабайт. Поэтому его потом легче резать до 130 килогерц полосы и вообще обрабатывать в Audacity. |
Дата: 06 Дек 2014 15:06:31
autosat
Я еще не собрал МШУ. Только закупил микрурухи.
Дата: 06 Дек 2014 15:25:43
Ребят, вообще большие надежды на усилитель не возлагайте. Его применение оправдано лишь при использовании нормальной антенны. Размещать МШУ также необходимо рядом с антенной, иначе ничего кроме усиления шумов не получится. Поставил усилитель лишь для того, чтобы компенсировать затухание сигнала, т.к. длина кабеля от антенны до приемника у меня около 50 м.
Рекомендую большее внимание все же уделять выбору подходящей антенны.
Дата: 06 Дек 2014 15:36:20
Почитал тему, но так нигде и не нашёл инфо: этот спутник передаёт с линейной поляризацией или всё-таки с круговой? Если с круговой, то антенна должна быть для приёма с правой или левой? Есть турникет, хотелось бы попробовать заняться приёмом этого спутника, но хотелось бы знать заранее, как распаять активные элементы.
Увидел цифирки по полосе - 130кгц. Для приёма NOAA мне хватало полосы 100кГц, для приёма этого спутника полоса должна быть шире?
Дата: 06 Дек 2014 16:09:59
У него спектр, судя по диаграмме килогерц 110 максимум, так что 100 должно хватить. 130 это мы уже перестраховываемся.
