На сайте: гостей - 48,
участников - 3 [ vladisslav2011, Men, Капитан]
 Форум —› Главный раздел —› Прием LRPT погодных снимков со спутника Meteor-M2
 Страница:  ««  1  2  ...  110  111  112  113  114  ...  168  169  »»Поиск в теме
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 28 Апр 2018 13:43:00 #
Мимо пролетал...
X_Devil_X
с авг 2016
Пермский край
Дата: 29 Апр 2018 17:51:20 #
marquis
AlDiF
Ребят опять картинки нет.
картинки
AlDiF
с окт 2014
Дата: 29 Апр 2018 19:16:48 #
Да, проблемка опять... Работаем...
AlDiF
с окт 2014
Дата: 29 Апр 2018 19:48:33 #
Пока отключились. Приема временно не будет
dzikar
с дек 2016
Беларусь
Дата: 29 Апр 2018 21:10:55 #
Вот что принял перед самым отключением:
AlDiF
с окт 2014
Дата: 30 Апр 2018 11:14:50 #
dzikar
солнечный зайчик...
lw7dst
с ноя 2016
Argentina
Дата: 30 Апр 2018 15:11:28 · Поправил: lw7dst (30 Апр 2018 15:34:08) #
Oxidant
с сен 2017
Гомель (Беларусь)
Дата: 30 Апр 2018 19:06:21 #
Доброго времени суток. Помогите разобраться, плз.
В конфиге M2_LRPT_Decoder прописал сохранение изображений в формате BMP, в нем они и сохраняются. Хорошо, но..
Заметил интересную вещь - при детальном рассмотрении картинки видны jpeg-артефакты.
Может кто знает на каком этапе они появляются? При обработке на самом спутнике, или в проге дело, или я криворук?
Беглый поиск по теме результатов не дал.
sakhalin2004
с апр 2012
г.Оха Сахалинской области
Дата: 01 Май 2018 11:49:38 #
Oxidant
Извините, но при таком увеличении - что Вы хотели увидеть?...
marquis
Дата: 01 Май 2018 17:25:36 #
Есть прием!
01.05.2018 17.13мск Метеор-М2 Москва
_Hack_
с сен 2015
Тверь
Дата: 01 Май 2018 18:03:44 · Поправил: _Hack_ (01 Май 2018 18:56:09) #
Ну слава богу. А то я уж совсем расстроился.
Кстати, я тут в квадрофиляре совсем разочаровался - может руки из Ж, может крыша под антенной из профлиста дает о себе знать, но решил собрать турникет. Ближе к середине - концу мая отпишусь.
Тверь 18:50 изображение пошло, без артефактов, СПАСИБО.
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 01 Май 2018 22:25:49 #
Всем спасибо! Очень здорово, что столько неравнодушных! Мы не имеем права всех Вас разочаровать...
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 01 Май 2018 22:27:27 #
И всех фанатов и любителей приема коллектив ЦУП Метеор-М поздравляет с ПРАЗДНИКОМ!!!
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 01 Май 2018 22:29:08 #
Есть основание,просто ..
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 01 Май 2018 23:32:35 · Поправил: Ruiz_Av (02 Май 2018 00:11:21) #
Немного на последок зацепил.
2018-5-1-22-7-44-808
Не пережатый и не измененный: https://cloud.mail.ru/public/CGud/7sxw27aKg
volkoff_58
Взаимно. :)
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Май 2018 07:27:07 #
Картинка сжимается на спутнике и передается в похожем на jpeq формате. От этого не избавиться.
Oxidant
с сен 2017
Гомель (Беларусь)
Дата: 02 Май 2018 10:59:39 #
TSSDR
Понятно, спасибо за ответ.
_Hack_
с сен 2015
Тверь
Дата: 03 Май 2018 21:25:41 #
Коллеги, добрый вечер.
Поделитесь пожалуйста настройками в ini файле LRPT декодера, отвечающих за сохранение изображения. В частности - кто как комбинирует слои RGB. У меня на данный момент:
[OUT]
path=D:\Out_Image\Meteor
rgb_q=100
mono=jpg
logs=NO
APID70=NO
VCDU=NO
[FAST]
FORMAT=jpg
R=1
G=2
B=5
Но при этом изображение получается красного оттенка.
Кто что посоветует. Заранее спасибо.
С уважением, Владимир.
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 03 Май 2018 22:46:34 · Поправил: sakhalin2004 (03 Май 2018 22:52:53) #
_Hack_
Настройки правильные.
Переменную mono сделайте равной BMP, чтобы как можно меньше терять в качестве. А потом в том-же фотошопе поиграйтесь с комбинацией слоев.
И еще... В свое время я и уважаемый участник форума Marquis обсуждали этот вопрос. Тогда я предложил свой вариант обработки снимков.
Цитирую одно из сообщений:
Суть следующая: из принятых снимков оставляю изображения только 64-го и 65-го каналов. 64-й оставляю пока без изменений, а на 65-й наношу названия городов. Затем фотошоп.
https://youtu.be/cTd97ML1OqY
На видео следующие этапы:
1. Открываем 64-й и 65-й каналы.
2. снимок 65-го выделяем полностью и копируем в буфер обмена. закрываем этот снимок.
3. создаем новый файл с размерами скопированного снимка в режиме RGB.
4. вставляем 65-й канал в слои Красный и Зеленый.
5. снимок 64-го выделяем полностью и копируем в буфер обмена. закрываем этот снимок.
6. В уже имеющий новый файл в слой Синий вставляем 64-й канал.
Собственно, почему все это делаю именно в фотошопе - я заметил, что слои не совпадают в положении.
7. в этом шаге я сдвигаю синий слой относительно остальных.
8. применяю уже сохраненный скрипт для окраски готового снимка.
В отдельности каждая операция в фотошопе выглядит так:
https://youtu.be/2zcEoGNOaRc
Остальное зависит от фантазии :)
И в paint.net делаем более теплые оттенки
https://youtu.be/_vBsdPuzrg4
Это, как говорится, мое ИМХО. Попробуйте.
_Hack_
с сен 2015
Тверь
Дата: 03 Май 2018 22:58:30 · Поправил: _Hack_ (03 Май 2018 22:58:44) #
2 sakhalin2004
Спасибо, буду пробовать.
Кстати, в LrptImageProcessor_е есть пара файлов, как я понимаю, отвечающих на градации цвета в RGB-122 (RGB-124):
Попробую ещё в их сторону посмотреть.
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 03 Май 2018 23:06:38 #
_Hack_
С CLUT-файлами осторожнее, т.к. может получиться сильная засветка от облаков...
marquis
Дата: 04 Май 2018 02:49:05 #
_Hack_
Владимир, ничего страшного в этом нет, так и должно быть. У меня тоже в настройках ini-файла установлен вариант 1-2-5. Просто на следующем этапе "красный" файл (RGB-125) подставляйте в тот же LrptImageProcessor или SmoothMeteor, выбирайте в этих программках разные режимы обработки (FalseColor, RGB-124, RGB-122, Infrared).
Ну а если душа просит чего-то более выразительного, то, как справедливо отметил sakhalin2004, фотошоп Вам в помощь. Эксперементируйте. Может, и нам что-нибудь интересное предложите.
Кстати, если кто обратил внимание: после недавнего сбоя немного изменился баланс белого на снимках со спутника. Возможно, последуют корректировки...
marquis
Дата: 06 Май 2018 21:45:46 #
Снова смотрим не туда. Отключили передачу...
06.05.2018 17.30мск Метеор-М2 AMIGOS
marquis
Дата: 07 Май 2018 19:43:01 #
Сегодня во второй половине дня включили передатчик. В работе каналы 1-2-3.
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 07 Май 2018 21:41:19 #
В качестве компенсации за нервотрепку врубили видимые каналы на некоторое время! Насладитесь полноцветной картинкой!!!
_Hack_
с сен 2015
Тверь
Дата: 08 Май 2018 11:28:32 #
Вот, что такое не везет и как с ним бороться?
В ночь на 6 Мая на удаленном компе повис xwxtoimg и потянул за собой удаленку :( . В результате так и пишу 1-2-5. Надеюсь не на один день полный цвет включили? Только сегодня вечером смогу перезагрузить.
У меня как в анекдоте - то акула глухая, то свисток не достался.
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 10 Май 2018 01:35:44 #
Доброго времени дня.
Господа, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Свисток RTL2832U в других случаях работает вроде нормально. Но при попытке приёма сигналов с Метеора, вместо красивого мощного сигнала, вижу почти ничто. Иногда, в декодере проскакивает пара строк, с каким то фрагментом облачности, но больше ничего нет. Пробовал принимать как на Diamond X50, так и на уголковый диполь с усами по 540 мм. Кабеля вроде немного, метров по 10 до антенн. Не пойму, в чем может быть проблема?
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 10 Май 2018 11:40:13 #
Sovengener
Маловато информации даете для анализа. Скрин выложите на момент приема Метеора. Желательно, что бы различимы были настройки SDR#. И про какие другие случаи Вы говорите, когда прием нормальный...
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 10 Май 2018 23:23:16 · Поправил: Sovengener (10 Май 2018 23:27:12) #
volkoff_58
Боюсь, там ничего не видно будет. Проблема именно в том, что даже на водопаде я не наблюдаю наличия сигнала от спутника. Под другими случаями, я понимаю радиолюбителей на двойке и авиадиапазон. На авиадиапазоне приём лишь чуть хуже, чем у Yeasu FT-7800 (Это на Diamond X50). И водопады рисует отличные, яркие. А с Метеором - прямо засада какая то. Иногда, просматривается призрачный след. Усиление пробовал крутить во время приёма Метеора, не помогало.
На скриншоте просто этот участок диапазона, без наличия Метеора в зоне приёма. Но и когда он над головой, картина малоотличима.
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 11 Май 2018 00:37:43 #
Sovengener
Прежде, чем принимать МЕТЕОР, попробуйте принять какой-нить НОАА. С ними проще определиться... Сигнал аналоговый - хорошо виден на водопаде.
Время загрузки страницы (сек.): 0.271; miniBB ®
