Дата: 11 Май 2018 14:18:11
Sovengener
На водопаде наблюдаются широкополосные импульсные помехи в виде полосок на всю ширину. Так не должно быть. Возможно шумят входные цепи из-за наводок или близко стоит искрящее устройство.
На вкладке Radio SDR# у вас не включена коррекция I/Q.
Дата: 11 Май 2018 20:16:33 · Поправил: _Hack_ (11 Май 2018 20:18:01)
Я бы ещё поставил СамплеРейд - 0,9.
И кстати где то в копилке форума быда инструкция по приему Метеора - она правда для ОФФЛайн, но настройки программ идентичны.
Дата: 11 Май 2018 21:34:52
Sovengener
Дайте скрин при пролёте NOAA. Дело в том, что в настройках драйвера надо включить ару программно управляемую. В противном случае входные каскады приемника без вашего контроля снижают коэффициент усиления . А при наличии такого количества импульсных широкополосных помех ару из за своей инертности не успевает зацепиться за полезный сигнал! В идеале на водопаде должны быть видны только вертикальные линии от полезных сигналов. А у Вас наблюдаются шумовые помехи мало того, что полностью перекрывающие диапазон приема, так ещё и с чрезмерной частотой! Любая ару имеет время реакции,поэтому вы просто можете не увидеть наличие сигнала. Он просто маскируется. Ищите косяк и удачи Вам!!!
Дата: 11 Май 2018 22:41:07 · Поправил: studentkra (11 Май 2018 23:32:13)
Sovengener
Простите за банальный вопрос. Но Вы точно ловите нужный спутник в нужном месте и в нужное время? Проверить можно на сайте heavens-above. Вот Метеор M №2-1 https://www.heavens-above.com/SatInfo.aspx?satid=40069 Нужно только ввести свои координаты и посмотреть пролёты. |
Дата: 14 Май 2018 12:22:01
Всем привет! Кто нибудь пытался склеивать два и более соседних пролета для получения глобального фото? Если да, то с каким софтом и какой результат достигнут?
Дата: 14 Май 2018 12:30:52
volkoff_58
Я когда-то пробовал MeteorGIS. Но автор, к сожалению, совсем забросил проект. Хотя я пытался с ним связываться.
А проблема у меня следующая - линия перемены дат рядом, все снимки через "анус" получаются. Я эту проблему описал автору программы. Он обещал посмотреть... И исчез совсем. Хотя, насколько я понял - он сам из Японии...
Дата: 14 Май 2018 13:33:46
sakhalin2004
Я поначалу, когда только GPS начал появляться, году этак в 93м, пытался привязывать изображения карт. В сети были софтины для склейки и выравнивания нелинейности. Кое что получалось, но пока научился, актуальность задачи уже ускакала из-за сервисов Гугла. Короче, все наработки после смены компа ушли в небытие. Но была, совершенно точно, прога позволяющая по реперным точкам срастить и геометрически исказить несколько картинок...Не помню, к сожалению, за давностью событий её название... Может быть она и пригодилась бы. Надо шарить опять по завалам инета...
Дата: 16 Май 2018 02:47:34
В качестве компенсации за нервотрепку врубили видимые каналы на некоторое время! Насладитесь полноцветной картинкой!!!
Наслаждаемся :)
Черное море
12.05.2018 10.25мск Метеор-М2 Москва
Каспийское море. Дельта р.Волги
15.05.2018 09.25мск Метеор-М2 Москва
о.Сахалин, р.Амур
13.05.2018 03.20мск Метеор-М2 AMIGOS
Фьорды Норвегии
15.05.2018 20.57мск Метеор-М2 Москва
Анды, р.Парана (Южная Америка)
12.05.2018 15.50мск Метеор-М2 AMIGOS
р.Миссисипи, Мексиканский залив
14.05.2018 18.15мск Метеор-М2 AMIGOS
Пиренейский п-ов
15.05.2018 12.50мск Метеор-М2 AMIGOS
Большие Антильские о-ва, Багамские о-ва
12.05.2018 17.17мск Метеор-М2 AMIGOS
Канадские озера
14.05.2018 19.50мск Метеор-М2 AMIGOS
о.Мадагаскар
13.05.2018 08.42мск Метеор-М2 AMIGOS
Красное море, р.Нил, Аравийский п-ов
14.05.2018 09.50мск Метеор-М2 AMIGOS
о.Великобритания
14.05.2018 13.05мск Метеор-М2 AMIGOS
о.Гренландия, Шпицберген
12.05.2018 15.23мск Метеор-М2 AMIGOS
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/12.05.2018_15.23-m2-.jpg) |
Дата: 16 Май 2018 11:59:34 · Поправил: Oxidant (16 Май 2018 21:46:20)
volkoff_58
Пробовал. Сначала выпрямлял снимки программкой Smooth Meteor, а потом соседние пролеты склеивал как панораму в Hugin (хорошая бесплатная прога для создания панорам). Вполне стыкуется, если точки точно расставить.
UPD Как-то так получается.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/meteor_pano.jpg) |
Дата: 16 Май 2018 13:20:35
Oxidant
Понял, спасибо! Буду пробовать...
Дата: 17 Май 2018 06:58:58 · Поправил: RomiTM (17 Май 2018 07:02:04)
Доброго дня всем.
Есть вопрос, может кто сталкивался: при приеме "Метеор" через плагин SDRSharp и в ручном режиме (IfRecorder, Audacity, LRPTRX и после LRTP offline decoder) разнится количество полезной информации. В ручном режиме ее больше.
Т.е. такое ощущение, что плагин цепляет сигнал как-то неуверенно... Вроде уже на "водопаде" все ОК, уверенный "жирный" сигнал, а он еще никак не залочит ... Проверял загрузку CPU (i3-3,2) - не более 40% при приеме.
Может кто сталкивался ? Хочется чтобы все было в автомате, как прием NOAA...
Вот такая разница в количестве принятых данных:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/rr.jpg) |
Дата: 17 Май 2018 07:59:39
RomiTM
Приветствую. Как вариант, можно попробовать следующее. В SDRShsrp в плагине MeteorDemodulator есть кнопка Configure. Если ее нажать, в сплывающем окошке (QPSK Config) можно выбрать значение PLL Bandwidth. Поиграйте с этим параметром. Когда принимали снимки с Метеора-М1, ребята здесь на форуме рекомендовали выставить его в диапазоне 800-1000. Тогда это помогало ускорить процесс захвата сигнала. Я с тех пор оставил его на уровне 800. Сигнал лочится уверенно, даже при небольшом возвышении спутника.
Дата: 17 Май 2018 10:35:04
RomiTM
Подтверждаю слова marquis. Глянул свои настройки - у меня стоит 755.
Дата: 17 Май 2018 14:08:43
Спасибо коллеги!!!!
Все заработало !!!!!!
Удачи всем !!!!!
Дата: 17 Май 2018 23:43:05 · Поправил: Sovengener (17 Май 2018 23:44:51)
sakhalin2004
Вроде неплохо с NOAA:
volkoff_58
Проблема была не в помехах, а в том, что я сигнала от Метеора вообще не видел.
Насчет скрина - приведен выше.
studentkra
У меня есть слабая надежда, что такая вероятность не исключена.
2Олл:
В общем, иногда что то прорывается. Сигнал на водопаде становится кое-как видно. Но слабо как то. На выходе получается вот такое вот:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/2018-5-13-9-56-20-58.jpg) |
Дата: 18 Май 2018 02:02:20
Sovengener
sakhalin2004
Это уровень сигнала, когда спутник над головой, так сказать "в зените"? Или как? Просто 23 Дб не так уж и много для приема аналога. А для приема цифры с Метеора тем более...
Дата: 18 Май 2018 05:41:15 · Поправил: RomiTM (18 Май 2018 06:05:50)
sakhalin2004
На мой взгляд - слабый сигнал.
Посмотрел у себя уровень (даже не над головой спутник) - 34Дб (если верить SDRSharp).
А что за антенна ? Усилитель присутствует ?
Находясь в центре города мне пришлось заказывать полосовой фильтр на 137 для того чтобы использовать усилитель. Иначе
сигнал, с применением усилителя, забивали "вещалки"...
После этих действий вопросов с приемом NOAA нет. Уже года два в автомате.
Единственная проблема, у нас построили новый аэропорт - "Платов". После запуска, на частоте NOAA 18, иногда присутствует помеха напрочь срывающая прием...
На том же оборудовании без помехи картинку тоже прикладываю. Все та же - 18
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/hr334.jpg) |
Дата: 18 Май 2018 05:51:52 · Поправил: RomiTM (18 Май 2018 06:03:23)
Кстати, у меня после установки в плагине параметра PLL Banwidth"800" стало приниматься даже лучше чем в "ручном режиме" !!! marquis еще раз спасибо за подсказку !!!
Осталось только переделать антенну (есть мысли) и перенести фильтр и усилитель на антенну (сейчас стоят дома, фидер 20 метров) и , я думаю, проблем не будет!
Вот так выглядит прием "Метеор" после установки параметра PLLBandwidth = 800 !
http://romitm.su/tst3/img/2018-5-17-10-18-36-890_122.jpg |
Дата: 19 Май 2018 01:39:18
RomiTM
Так не у меня проблемы, а у Sovengener... Не тому адресовали вопросы :)
Дата: 19 Май 2018 06:00:46
sakhalin2004
Прошу прощения, ошибся ! )
Дата: 19 Май 2018 22:19:12 · Поправил: marquis (19 Май 2018 22:31:52)
Фрагмент снимка одного из утренних пролетов "Метеора"
19.05.2018 08.02мск Метеор-М2 Москва
19.05.2018 09.43мск Метеор-М2 Москва
19.05.2018 11.23мск Метеор-М2 Москва
19.05.2018 21.13мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 20 Май 2018 11:22:28
20.05.2018 07.41мск Метеор-М2 Москва
20.05.2018 09.23мск Метеор-М2 Москва
20.05.2018 11.03мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 23 Май 2018 20:33:52
Доброго времени суток!
Скажите пожалуйста, а кто-нибудь находил исходники QPSK демодулятора на C#?
Дата: 24 Май 2018 21:51:53
marquis
Вот за эти параметры отдельное спасибо. Надо теперь утром проверить на нормальном витке. По умолчанию стояло 100 :(
Немного "дырявая" Скандинавия: https://cloud.mail.ru/public/A4uG/qPtV1ZuJw |
Дата: 27 Май 2018 11:00:51
Догнали американца
27.05.2018 08.43мск Метеор-М2 Москва
27.05.2018 10.24мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 27 Май 2018 21:05:49
27.05.2018 20.15мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 28 Май 2018 10:22:06
Всем доброго дня! Что то прием сегодня плохонький у всех. Какие то траблы?
Дата: 28 Май 2018 18:33:42
volkoff_58
Приветствую! Трабл не очень большой, но регулярно повторяющийся - спутник НОАА-18. Сегодня как раз наш М2 приблизился к нему на минимальное расстояние.
Эх, уйти бы на 137.4, например. Ведь было время, когда на этой частоте работали наши Метеоры, Океаны, Ресурсы...
http://noaasis.noaa.gov/NOAASIS/ml/meteor.html |
Дата: 28 Май 2018 20:06:58
Ждем три дня, пока разойдемся. Пока что так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/m2-18_1.png) |
Дата: 28 Май 2018 20:36:00
Тогда понятно... Кидал идею разработчикам по поводу синтезатора частоты... Как то без энтузиазма восприняли.
