Дата: 05 Июл 2018 03:21:22 · Поправил: tizotium (05 Июл 2018 04:23:14)
Спасибо, marquis и sakhalin2004 !
Получил первые снимки после настройки всех программ. Да, качество намного лучше, и удобней прием.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/2018_07_05_lrpt_10-1.jpg) Увеличить
У нас сейчас душная жара под +30, еще и с комарами, облаков нет. Севморпуть кажется закрыт. Прекрасно видны водохранилища двух каскадов ГЭС на Колыме.
А на спутнике линия визирования камеры куда направлена, вперед или назад, и на сколько градусов? В смысле на сколько километров вперед или назад смотрит от подспутниковой точки? |
Дата: 05 Июл 2018 12:21:28
tizotium
Съемка ведется не камерой. Стоят ПЗС, сориентированы перпендикулярно трассе. То есть регистрация изображения происходит построчно в надире. Разверткой служит движение КА вдоль трассы с постоянной скоростью. Прибор предназначен для широкозахватной трассовой съемки (полоса захвата не менее 2900 км) облачного покрова и подстилающей поверхности Земли в видимом и ИК (ближнем, среднем, тепловом) участках спектра с разрешением не более 1км в надире.
Прибор ЭА240 (МСУ-МР) представляет собой оптический сканер с механический разверткой. Развертка по строке осуществляется за счет вращения зеркала, а развертка по кадру – за счет полета КА.
Для вращения сканирующего зеркала применен двигатель прямого привода постоянного тока с частотой вращения около 3,25 Гц.
В аппаратуре установлены шесть фотоприемных устройств для каждого спектрального канала. Каждый фотоприемник снабжен своим объективом и светофильтром для соответствующего спектрального канала.
Номинальные значения границ спектральных зон по уровню 0,5, мкм:
- 1 канал от 0,50+-0,2 до 0,70+-0,2
- 2 канал от 0,70+-0,2 до 1,10+-0,2
- 3 канал от 1,60+-0,5 до 1,80+-0,5
- 4 канал от 3,50+-0,5 до 4,10+-0,5
- 5 канал от 10,50+-0,5 до 11,50+-0,5
- 6 канал от 11,50+-0,5 до 12,50+-0,5
Дата: 13 Июл 2018 23:17:09
Коллеги, Добрый вечер.
Сегодня при нанесении меток на свежий снимок с МЕТЕОРа обнаружил пренеприятнейший глюк в LRPT places - программа определяет дату и время снимка аж 2015 годом. Я немного в замешательстве:
Содержимое *.stat файла:
09:45:29.304
00:11:19.589
1,78116321563721E-6
При таком раскладе все метки сиротливо жмутся в левый верхний угол. Как всегда два вопроса - кто виноват и что делать :)
С уважением, Владимир. |
Дата: 14 Июл 2018 05:29:40
_Hack_
А как давно обновляли TLE-файл для Метеора?
Дата: 14 Июл 2018 07:31:50
sakhalin2004
TLE обновлял перед запуском LRPT places. ИМНО не в нем проблема - 2015 год появляется после выбора stat файла.
Дата: 14 Июл 2018 07:34:05
_Hack_
Часы постоянно синхронизируются на компе?
Дата: 14 Июл 2018 07:37:38 · Поправил: _Hack_ (14 Июл 2018 07:51:41)
sakhalin2004
Да, и на удаленном и на домашнем. Я бы понял небольшую разницу, ну максимум две-три минуты, но на три года - не укладывается ни в какие соображения.
Разница в 20 сек.:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/datatime.png) |
Дата: 14 Июл 2018 07:43:04
_Hack_
Сам проверить не могу, т.к. с тех пор, как антенну зимой развернуло хрен знает куда и кабель повредило - я перестал заниматься наложением надписей на снимки. Принимаю только для статистики на АМИГОС... Так что ждите, что посоветуют уважаемые marquis или volkoff_58.
Дата: 14 Июл 2018 07:44:04
_Hack_, приветствую.
На вкладке "date and time" нажимали кнопку "take from calendar" перед тем как выбрать stat-файл?
Дата: 14 Июл 2018 07:44:43
sakhalin2004
Я уже здесь :)
Дата: 14 Июл 2018 07:45:49
marquis
Ок!
Дата: 14 Июл 2018 07:54:33
marquis
СПАСИБО - помогло. Но почему раньше наложение меток проводил без нажатия данной волшебной кнопки?
Дата: 14 Июл 2018 08:00:17
_Hack_
Трудно сказать. Я ее все время нажимаю.
Сейчас еще программку MeteorGis осваиваю. Она также позволяет наносить метки городов, а также границы стран и береговую линию. Первые результаты уже получены, но там есть некоторые нюансы. Позднее отпишусь...
Дата: 14 Июл 2018 08:09:41 · Поправил: sakhalin2004 (14 Июл 2018 08:10:18)
marquis
Самое обидное, что автор забросил проект и вообще исчез. А я с ним переписывался. Дело в том, что в этой программе есть косяк с линией перемены дат... Я ему об этом писал, он сказал, что позже займется... А потом совсем исчез...
Дата: 14 Июл 2018 08:18:44
sakhalin2004
Да, ссылка на его сайт не работает. В сети остались лишь сохраненные радиолюбителями архивы с программой.
У себя обнаружил еще одну проблему. Она отказывается работать с длинными пролетами, где сигнал лочится с 1-2 градусов. Если в SDRSharp выставить мин. elevation 5-10 град., то всё ок. Но при этом теряется часть информации.
Дата: 14 Июл 2018 22:28:05
Доброго времени суток. Скажите пожалуйста, а кто ни будь пробовал декодировать сигнал не на ПК х86, а на той же raspberry pi или любом другом одноплатном ПК с ARM процессором на борту?
Дата: 14 Июл 2018 23:07:28
Дата: 15 Июл 2018 10:46:18 · Поправил: _Hack_ (15 Июл 2018 18:19:43)
TAT
Добро пожаловать на дорогу из желтого кирпича. Я убил пол года на попытки скрещения и Raspberri, и Orange Pi с программами приема и декодирования - бесполезно. Слишком мало ресурсов у всех этих ягодо-фруктов. Очень мало информации по *NIXam. Перечитал кучу форумов.... и купил маленький безвентиляторный х64 РС. Хотя в плане общего развития получил огромный опыт работы с ОС отличными от MS. В любом случае искренне желаю удачи - да осилит дорогу идущий.
Началось схождение 18-го с Метеор:
ЗЫ Я пытался собрать скрипт к ГНУ Радио по ссылке. Первый пост под схемой - мой вопрос. Скоро уже год как ответа на него нет. |
Дата: 15 Июл 2018 18:39:00 · Поправил: Wasilich (15 Июл 2018 18:39:16)
Всем привет!
Решил принять картинку с борта "Метеора". Посему незамысловатый вопрос: инструкция по приёму, размещённая на первой странице данной ветки актуальна или есть что-то посвежее? Перелопачивать всю ветку просто нет времени.
Из железа "свисток" + "четвертушка"-штырёк на крыше, ПО SDRSharp OC Windows 8.1.
Надеюсь на конструктивный ответ. Заранее благодарен.
Дата: 15 Июл 2018 18:39:37
Всем привет!
Дата: 15 Июл 2018 21:33:30 · Поправил: _Hack_ (15 Июл 2018 21:36:02)
Wasilich
Для начала определитесь, как Вы собираетесь обрабатывать принятые данные - ONLine либо OFF. от этого зависит набор программ и их настройки.
В любом случае к Вашему ПО добавляйте Orbitron + Плагины(зависят от выше озвученного вопроса).
ONLine - прием и обработка (вывод на экран и сохранение изображения) принятых данных в режиме реального времени.
OFFLine - прием и запись "сырых" данных с последующей обработкой.
В любом случае частота прима 137.9 МГц. Каналы приема 1-2-3,
+ "четвертушка"-штырёк на крыше, - четвертушка на что?
Дата: 16 Июл 2018 13:10:31
Большое спасибо откликнувшимся. Действительно Raspberri Pi вычислительной мощью не блещет. У Orange Pi сейчас есть достаточно жирные модели на H5 или Orange Pi 4G-IOT. Так же Media Tek наладили производство десяти ядерных SoC, но они пока в широкой продаже не доступны. Hack, скажите пожалуйста, сколько времени у Вас уходило на дешифровку? Делали Вы ее в on line или offline?
Дата: 16 Июл 2018 13:45:24
Благодарю за ответ.
На 145.500. Но вчера вечером для проверки принимал сигнал "Метеора-2" на VX-7r в режиме WFM. Уровень был приличный - 3-6 баллов, так что, думаю, всё должно получиться. Как я понял по отсутствию сигнала на 137,1 , "Метеор-1" уже замолчал.
Orbitron установлен.
Подскажите, какой вариант проще в реализации, с того и начну.
Дата: 16 Июл 2018 22:16:23 · Поправил: _Hack_ (16 Июл 2018 22:54:29)
Wasilich
Уже давно, но вроде как еще используется(использовался) для нужд МКС.
Я уже говорил - это дорога из желтого кирпича - и не факт, что в конце будет счастье.
Не забывайте про господина Доплера - Орбитрон с плагинами позволяет о нем не задумываться.
Скрипт для GNURadio, ссылку на который я давал выше, пишет в (по моему, уже точно не помню), в soft файл и параллельно выводит данные в tcp порт для LRPT декодера.
В nix_ах придется его (LRPT декодер) запускать через WINE - ресурсы сжираются по полной. Поэтому я отказался от OnLine обработки данных и решил довольствоваться s файлом для дальнейшей обработки на домашнем ноутбуке (RPi был удаленным с доступом через TeamViewer). Но мне так и не удалось поднять усиление SDR свистка через скрипт. в результате прием шел, но захвата несущей с записью в файл я так и не получил. На этом все и умерло.
Отдельная тема с работой скрипта по расписанию - cron напрочь отказывался из под пользователя Pi запускать графическую оболочку скрипта - почти месяц было потрачено на данную проблему.
Была даже попытка запустить ХРюшу из под виртуалки - тормоза ещё те (хотя и запустилась) и постоянные вылеты из за нехватки оперативки.
Все это пробовал на Raspberri Pi3. Затем решил, что Orange Pi более производителен (2 GB DDR3 ОЗУ, Cortex A7 *2 core 1.6, 16Gb EMMC), но к сожалению (это кстати относится и к RPI, ОС для данных железок сильно урезана и даже установка недостающих пакетов не приводит к ожидаемым результатам) ОС не смогла поднять GNURadio, а без него все дальнейшее было бессмысленно. К тому же как раз подошло время годовой премии и вопрос миниРС х64 сам собой решился (цена вопроса 12кр).
Кстати, если отмотаете страниц 10 назад, можно будет посмотреть на ход моих (моей) извилин(ны).
Итог - такой вывод я сделал для себя - прием МЕТЕОRa на nix_ax возможен, но при условии использования полноценного стационарного компа с установленной ОС *nix в полном объеме.
Все сказанное является ИМНО - кто может сделать больше - велком, а я сдулся в пользу MS.
ЗЫ если что то из моих наработок будет нужно (хотя я в этом сомневаюсь), готов запустить малину (на ней дальше всего продвинулся) и отдать какие то решения (если сам в них разберусь).
ЗЫЗЫ При использовании RPi настоятельно рекомендую перейти на загрузку ОС с HDD. У меня первая sd умерла через два дня, вторая через неделю и это при отключенном файле подкачки. Правда скорость загрузки увеличивается в разы и возникает проблема с подключением облачных дисков (я данные копировал на Я...диск, Подключение было соответственно через 3G).
ЗЫЗЫЗЫ - мои последние потуги на 108 странице.
Дата: 17 Июл 2018 10:17:14
Wasilich
Метеор-М №1 летает и выполняет целевые задачи, не связанные с устойчивой ориентацией на Землю. Поэтому вещать в эфир картинку не имеет смысла.
Дата: 26 Июл 2018 02:43:03 · Поправил: hatuul (26 Июл 2018 03:00:17)
Приветствую всех!
В арсенале имею.
1. RTL-SDR.COM V3
2.самодельный квадрифиляр на крыше,подключенно 11 метров RG58/U.
3. LNA SPF5189 из али очень хороший,правда для RTL-SDR.COM V3 он не нужен потому что в нем R820T2 в котором внутренний LNA реально мало шумит.
Ну еще самодельный BSF на 88-108 МГц.
Антенну и фильтры подстраивал через NWT-4000-2.
На компе Вин7.Sdr-sharp v1.0.01337 и v1.0.01666
Всем этим МКС и Ноаа принимаются и декодируются без проблем.
Но Метеор-М2 никак .
Во первых на v1.0.01666 QPSK ENKODERне запускается.У англоязычных пишут что-то но я не понимаю их сленг.
Если не трудно ткните носом ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК...
В Sdr-sharp v1.0.01337 (QPSK ENKODER)работает.Сигнал при проходе спутника ловится ,пока работаю в офлайне . Записываю файл через ENKODER и обробатываю через 72 LRPToffLineDecoder_2014.09.22.0010 , выходит квадраты Малевича , на 0.5-0.7,1,6-1.8,3.5-4.1.
Из "нета" нашел .wav файл с сигналом Метеора М2, загнал SDR v1.0.01337 и обработал LRPT ,картинка появилась.
Помогите разобраться ?
Спасибо.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/07241724.jpg) |
Дата: 26 Июл 2018 23:17:56
hatuul
Приветствую!
Давайте разбираться. Прежде всего, поясните, что такое QPSK ENKODER, которым Вы записываете сигнал с М2.
Дата: 27 Июл 2018 18:36:05 · Поправил: hatuul (27 Июл 2018 18:43:18)
Приветствую!
Извиняюсь опечатка.(Demodulator )
Вот что я смог запустить со своего компа.
QPSK Demodulator v1.4*
Знания черпал от сюда.
Пользуюсь старой версией SDR sharp,это не совсем удобно . Т.к. R820T2 в нем работает не корректно.
А на новой версию SDR ,Demodulator не запускается.
Для проверки программного обеспечения воспользовался этим IQ File . Через LRPToffLineDecoder_2014.09.22.0010 картинка появилась.
Но когда я ловлю сигнал со спутника ,через LRPToffLineDecoder выводятся черные артевакты.Что я делаю не так?
Спасибо. |
Дата: 27 Июл 2018 21:03:46
hatuul
У Вас за спутником кто следит? Или сами по таблице руками запись запускаете и останавливаете.
Зачем ломать голову над английским - ведь давно есть инструкция на родном и всемогучем - >>ТЫРЦ<<
Только частота ставится 137,9 вместо 137,1. |
Дата: 27 Июл 2018 21:14:46
hatuul
Приветствую еще раз. Посмотрел Ваш снимок с трех каналов (квадраты Малевича). Так и должно быть. Вы принимали сигнал с Метеора в вечернее время, когда солнце скрылось за горизонтом. Инфракрасный диапазон отключен, а в видимом - кромешная тьма :) Помониторьте М2 утром, получите красивую картинку. Только имейте в виду, что Метеор снова догнал НОАА-18, из-за чего прием на всенаправленную антенну в ближайшие пару дней будет затруднен.
