На сайте: гостей - 57,
 Форум —› Главный раздел —› Прием LRPT погодных снимков со спутника Meteor-M2
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  125  126  127  128  129  ...  168  169  »»Поиск в теме
nick73
с янв 2017
Ульяновск
Дата: 16 Июл 2019 11:55:00 #
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 17 Июл 2019 21:19:35 #
Интересно, а как теперь AMIGOS будет распознавать картинку от конкретного КА?
sakhalin2004
с апр 2012
г.Оха Сахалинской области
Дата: 18 Июл 2019 02:43:51 #
volkoff_58
Мне кажется этот вопрос нужно адресовать Олегу Бекренёву. Вроде, он рулит AMIGOS.
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 18 Июл 2019 19:32:25 #
Что то тихо на форуме... А забугорные радиолюбители уже вовсю принимают М2-2 на 137,9...
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 18 Июл 2019 20:13:10 #
TSSDR
Василий, есть мысли,как забацать обработку двух Метеоров?
nick73
с янв 2017
Ульяновск
Дата: 18 Июл 2019 21:41:23 #
А почему мы не можем принимать? Чем они лучше нас?
OlegG
Дата: 18 Июл 2019 22:12:30 #
Сегодняшние несколько витков с Метеора МN2-2, 3-канал, инструмент МСУ-МР https://drive.google.com/file/d/1wZnO0WdIua-BXu8DY9DEm1my5MhgoBj1/view
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 18 Июл 2019 22:44:26 #
volkoff_58
Проснулся. Смотрю везде суета с Meteor-M2.2
Сейчас он как раз надо мной пролетает. Не декодируется сигнал. И пробовал Тип модуляции менять и символьную скорость.
marquis
Дата: 18 Июл 2019 23:00:11 #
sakhalin2004
Серег, привет! Есть картинка. Нужна старая версия декодера. Сейчас подробнее напишу...
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 18 Июл 2019 23:02:45 · Поправил: sakhalin2004 (18 Июл 2019 23:20:39) #
marquis
Приветствую! ОК.
Нашел демодулятор версии 1.8
С SDR# 1.0.0.1700 x64 запустилось нормально. Буду ждать следующий виток Meteor-M2.2 с максимальным углом возвышения 7 градусов
marquis
Дата: 18 Июл 2019 23:33:47 · Поправил: marquis (19 Июл 2019 02:35:51) #
Получить картинку с помощью того же декодера, что мы используем для приема М2, не получится. Необходимо скачать старую версию: http://happysat.nl/2015.3.20.15.zip
Информация взята из соответствующей ветки на FB: https://www.facebook.com/groups/Satellite.apt.group/
Далее вносим данные в файле LRPToffLineDecoder.ini. Прописываем свой путь к снимкам в блоке OUT.
[IN]
source=TCP
sat=M2.1
host=localhost
port=2011
mode=72k
[OUT]
path=C:\Users\Comp\YandexDisk\RGB-2
rgb_q=100
mono=bmp
logs=NO
APID70=NO
VCDU=NO
[GLOB]
AmigoID=
mode=UDP
path=C:\AMIGOS\ShareFolder
host=185.26.115.106
port=2013
[FAST]
R=1
G=2
B=3
FORMAT=bmp
Сегодня я работал только с записями пролетов М2-2. В онлайне еще не пробовал. Запустил вручную декодер, IQ-файл и картинка пошла.
Собственно это первый принятый снимок после активации передатчика на М2-2 сегодня днем. Ближе к концу пролета из-за горизонта показался М2 и накрыл собрата. Передача идет на частоте 137.900
18.07.2019 13.52мск Метеор-М2-2 Москва
Включение
Наконец-то нет горизонтальных полосок из-за переполнения буфера, как на М2 ))
В Шарпе поставил Modulation type OQPSK, SymbolRate 72000. Дополнительно прописал параметры для автоматизации процесса (строка с IF recorder - если нужно сохранить IQ запись):
radio_Start
IF_recorder_Start
radio_modulation_type<WFM>
radio_center_frequency_Hz<137900000>
radio_frequency_Hz<137900000>
radio_bandwidth_Hz<120000>
PSK_set_SymbolRate<72000>
OQPSK_demodulator_Start
radio_squelch_Off
send_tracking_frequency_On
start_programm_Path<C:\AMIGOS-2\LRPToffLineDecoder.exe>
radio_Stop
OQPSK_demodulator_Stop
send_tracking_frequency_Off
IF_recorder_Stop
Сейчас еще попробовал симуляцию выхода спутника, выставив в настройках компа время, на одну минуту предшествующую моменту появления М2-2 из-за горизонта. Вроде, все нормуль: декодер сам запустился, картинка пошла, файл сохранился.
Пока все, дальше будем вместе разбираться :))
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 18 Июл 2019 23:36:50 · Поправил: sakhalin2004 (19 Июл 2019 00:09:40) #
marquis
Понял. Я думал, что проблемы с плагином, а оказалось, что нужен именно декодер старый. Сенкс.
marquis
Дата: 19 Июл 2019 01:04:32 #
OlegG
Впечатляет )) Такие "бесконечные" данные через какой-то определенный интервал времени сбрасываются на Землю?
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 19 Июл 2019 07:02:55 #
marquis
Спасибо! Все получилось. Декодируется.
Правда, сначала игрался с разными настройками и адекватно принял уже самую концовку пролета. Теперь все настройки сохранены - ждем очередной виток.
marquis
Дата: 19 Июл 2019 08:09:05 · Поправил: marquis (19 Июл 2019 08:40:51) #
Ну, понеслась... в онлайне всё работает.
19.07.2019 03.43мск Метеор-М2-2 Москва
19.07.2019 05.23мск Метеор-М2-2 Москва
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 19 Июл 2019 09:12:45 · Поправил: sakhalin2004 (19 Июл 2019 09:13:31) #
2019.07.19 08.19msk Meteor-M2.2 Okha
zillant
с апр 2018
Дата: 19 Июл 2019 09:27:11 #
sakhalin2004
marquis
Можете поделиться .wav файлами?
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 19 Июл 2019 09:28:49 #
zillant
Я не записываю вавчики...
Могу поделиться .s файлом
zillant
с апр 2018
Дата: 19 Июл 2019 09:41:37 #
sakhalin2004
Блин, мне бы вавчики для моей программы.
А можешь в следующие разы позаписывать, чтобы сигнал был ровно по середине? И писать всю полосу, а не только сигнала.
marquis
Дата: 19 Июл 2019 18:44:27 #
zillant
IQ-файл пролета за 13.32 мск (1 Гб)
https://yadi.sk/d/u-Eq42o0LjnwVA
19.07.2019 11.54мск Метеор-М2-2 Москва
19.07.2019 13.32мск Метеор-М2-2 Москва
19.07.2019 15.12мск Метеор-М2-2 Москва
marquis
Дата: 20 Июл 2019 10:56:26 #
Снимки с нового спутника - это хорошо, но без меток городов малоинформативны.
Обращаюсь к коллегам, написавшим замечательную программку LRPT_places и tleloader к нему, соответственно citizen и Men. Нужна Ваша помощь!
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 20 Июл 2019 10:57:36 #
marquis
Опередил меня... Тоже думал написать просьбу :)
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 20 Июл 2019 11:06:23 #
2019.07.20 07.56msk Meteor-M2.2 Okha
Men
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 20 Июл 2019 13:45:54 #
Доброго времени !!!!
marquis
Сел рыться в исходниках....сделаем загрузчик tleloader для нового метеора без проблем.
Как не сделать...раз с такой просьбой такие уважаемые люди обращаются.....
Как назвать выходной файл с Тлешками для нового метеора ?
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 20 Июл 2019 13:50:19 #
Men
Не принципиально. Можно старое название "weather" оставить...
Men
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 20 Июл 2019 13:58:42 · Поправил: Men (20 Июл 2019 13:59:02) #
Файл с тлешками для старого метеора называли **norad_M2.txt**
оставил старое название...вдруг в декодере по умолчанию прописано так....
Тлешки грузит от нового Метеора в папку с прогой.....
Если экзешник положить куда нужно то и тлешки будут там же....в одной директории с загрузчиком
Тестируем....если что не так....помидорами не кидать...исправим ))))))
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tleloadermeteor_m2_2.rar
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 20 Июл 2019 14:04:27 #
Men
Спасибо за Ваши труды!
Сам не пробовал, т.к. обновляю TLE через собственный скрипт. К сожалению нет навыков этот скрипт обернуть в нужную оболочку и сделать удобоваримым... :)
Men
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 20 Июл 2019 14:11:50 #
Все собираюсь попринимать новый метеор...да со временем туговато....
Стройку к осени завершу...займусь приемом.....
Думаю к тому времени все отладится на пять с плюсом...хотя и сейчас вроде нормально идет прием...
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 20 Июл 2019 14:13:42 #
Men
Желаем удачи в таком деле! Это здорово! В своем доме я бы развернулся с антеннами... :)
nick73
с янв 2017
Ульяновск
Дата: 20 Июл 2019 15:11:23 #
Попробовал, меток городов нет.
Время загрузки страницы (сек.): 0.295; miniBB®
