На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ muha131, Silent, Несущий свет, DIM YL2]
 Форум —› Главный раздел —› Прием LRPT погодных снимков со спутника Meteor-M2
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  168  169  »»Поиск в теме
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 17 Дек 2014 10:52:12 #
Такая вот погодка стоит...
DIM YL2
Online2.6
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 17 Дек 2014 11:20:14 #
ссылка по теме от i6ibe
несколько другие настройки в шарпе
http://www.radioamatoripeligni.it/i6ibe/meteor_m2/satellit.htm
OlegG
Дата: 17 Дек 2014 21:15:52 #
Эсли кто хочет сравнить с приемом в 1707МГц, вот выложил пару снимков:
sat.cc.ua/data/2014-12-10_0645_MN2-rgb-corrected.bmp
sat.cc.ua/data/2014-12-10_0825_MN2-rgb-corrected.bmp
Прием на паработу 2м.
Цветосинтезированное из трех визуальных каналов. Всего идет 6 каналов,
причем инфракрасные какого-то бена инвертированы.
73!
marquis
Дата: 17 Дек 2014 22:46:25 #
OlegG
А с каким разрешением идут снимки на 1707 МГц? У Вас там уменьшенный вариант, видимо.
Прием хороший, уверенный. Горизонт, наверное, чистый.
OlegG
Дата: 17 Дек 2014 23:29:34 #
Согласно "даташиту" http://planet.iitp.ru/spacecraft/meteor_m_n2.htm
для МСУ-МР пространственное разрешение 1км.
73!
marquis
Дата: 17 Дек 2014 23:54:53 · Поправил: marquis (17 Дек 2014 23:56:31) #
Ок. Спасибо.
volkoff_58
Получается, разница в передаче на 137МГц и 1707МГц лишь в том, что в первом случае одновременно идут данные с трех каналов, а во втором - с шести, а пространственное разрешение и там и там - одинаковое?
17.12.2014 09.09мск Метеор-М2
17.12.2014 22.20мск Метеор-М2
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 18 Дек 2014 13:08:15 #
По дециметрам еще скидывается информация с ГГАК с БРК ССПД, МТВЗА. И скорость потока 665.4 кбит.
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 18 Дек 2014 13:12:16 · Поправил: volkoff_58 (18 Дек 2014 13:13:39) #
Вообще то интересно сравнить качество снимков по метрам и дециметрам. Хотя источник сигнала один, но обработка перед сбросом, по моему отличаются.Да и полос быть не должно в дм.
sakhalin2004
с апр 2012
г.Оха Сахалинской области
Дата: 18 Дек 2014 14:03:36 #
18.12.2014 10:26 UTC Meteor-M2 Oxa IR
vadimus
с дек 2014
Костанай
Дата: 18 Дек 2014 21:38:39 #
Можете выставить хоть ssb и 200гц полосу пропускания. От этого ни чего не изменится. На диск пишется весь поток в выставленной полосе обзора sampling mode 0.9 MSPS в обход демодулятора шарпа. То есть вся полоса частот в 900 кгц которая потом обрезается в Audacity до 130 кгц то есть до полосы сигнала Метеора. Кстати я чтобы не писать на диск гигабайтов, выставляю sampling mode 0.25 MSPS. Весь пролёт записывается максимум в 300 мегабайт и легче и быстрей обрабатывается в Audacity. 0.25 MSPS это запись полосы в 250 килогерц что также превышает полосу сигнала Метеора.
Кстати проиграть весь пролёт так как будто бы это радиоприём вы можете выставив в шарпе в качестве источника не свой USB-SDR а этот записанный вами ранее wave файл выбрав на вкладке sours из списка устройств IQ File.
vadimus
с дек 2014
Костанай
Дата: 18 Дек 2014 22:40:23 #
Интересно на каких частотах сбрасывают данные с КМСС
комплекс многозональной спутниковой съемки.
Локальное картирование подстилающей поверхности
Там пространственное разрешение до 50 м.
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 19 Дек 2014 03:57:05 #
19.12.2014 00:17 UTC Meteor-M2 Oxa
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 19 Дек 2014 10:20:18 #
vadimus
КМСС работает в сеансном режиме:съемки ведутся по заявке в течение 5,10 или 20 минут на витке. При пролете над пунктами приема производится сброс по СМ радиолинии.
vadimus
с дек 2014
Костанай
Дата: 19 Дек 2014 17:04:39 #
А какова мощность передатчика на 1707МГц и какая антенна на борту?
Для приёма нужна обязательно поворотная парабола ?
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 19 Дек 2014 19:25:48 #
vadimus
Частота 1700! Диаграма -полусфера. Мощность сообщу в понедельник. Около 15 вт,но точно посде выходных доложу.
vadimus
с дек 2014
Костанай
Дата: 20 Дек 2014 10:01:45 · Поправил: vadimus (20 Дек 2014 10:02:19) #
На обычный полуволновой диполь рассчитанный на 1700 мгц, ни чего не смог принять сегодня.
ready63
с июн 2008
Краснодар
Дата: 20 Дек 2014 11:37:55 #
Там уже паробола нужна. Без нее вряд ли ...
marquis
Дата: 20 Дек 2014 11:45:29 #
На 1,7 Ггц действительно либо тарелка, либо типа такого:
36 элементов
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic973969.html
marquis
Дата: 20 Дек 2014 13:21:30 #
20.12.2014 09.50мск Метеор-М2
20.12.2014 11.30мск Метеор-М2
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 20 Дек 2014 14:24:57 #
vadimus
Ну конечно нужна тарелка не менее 120см. Можно попытаться на волновой канал, только потребуется сопровождение по у.м. и азимуту.
marquis
Дата: 22 Дек 2014 22:46:21 #
22.12.2014 09.10мск Метеор-М2
22.12.2014 10.51мск Метеор-М2
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 23 Дек 2014 11:09:39 #
vadimus
Относительно ДМ передатчика:
несущая частота-1700+_0.3Мгц,
скорость передачи 665.4 кбит/с,
выходная мощность не менее 5Вт,
Фазовая манипуляция,
индекс модуляции 2.35+_0.12радиан,
форма модул.сигнала-импульсная бифазная,
выходной поток-фазоманипулированный код типа "Манчестер".
poi_83
с мар 2014
Дата: 23 Дек 2014 16:34:56 #
А где находятся пункті приема?
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 23 Дек 2014 16:44:30 #
poi_83
МОСКВА, ХАБАРОВСК, НОВОСИБИРСК
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 23 Дек 2014 17:08:29 #
offtopic: Добрый день! Я тут пару дней не принимаю спутники. Решил поработать в цифре JT65 на КВ (с конца июня молчал).... И одна из первых связей оказалась удачной. Почти 18000 км - Аргентина. http://eqsl.net/qslcard/DisplayQSLPrint.cfm?QSLID=406708610
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 26 Дек 2014 16:46:08 #
А где же все?!!
vadimus
с дек 2014
Костанай
Дата: 26 Дек 2014 18:07:12 #
А где же все?!!
Я квадрифиляр мастерю.
DR-technology
с июл 2014
Екатеринбург/пос.Журавлик
Дата: 26 Дек 2014 21:52:05 #
А где же все?!!
Шеф на одном из объектов поставил антенну, остался довольный как удав.Особенно когда увидел знакомые места ;).
marquis
Дата: 26 Дек 2014 22:22:01 #
Над Каспием полоса интересная нарисовалась
26.12.2014 09.31мск Метеор-М2
26.12.2014 21.02мск Метеор-М2
marquis
Дата: 27 Дек 2014 23:34:35 · Поправил: marquis (27 Дек 2014 23:35:21) #
27.12.2014 09.11мск Метеор-М2
Фрагмент в инфракрасном:
3 вечерних пролета:
27.12.2014 19.02мск Метеор-М2
27.12.2014 20.42мск Метеор-М2
27.12.2014 22.23мск Метеор-М2
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB ®
