Дата: 24 Июл 2019 19:21:19
slovoktk
У меня была установлена 130000. У вас такой классный уровень приема (сигнал/шум) , что даже завидно становится...
Дата: 24 Июл 2019 19:46:09 · Поправил: marquis (24 Июл 2019 19:57:40)
slovoktk
По Вашему скрину, вроде, всё ок. Проверьте еще значение PLL Bandwidth в шарпе (кнопка Configure в плагине MeteorDemodulator). Оно должно быть не меньше 700.
К слову, декодер для М2-2 цепляет сигнал значительно хуже, чем тот, что мы использовали для М2. При небольшом перерыве в сигнале получается приличный провал в картинке.
Пара вопросов: с М2 были проблемы в приеме снимков? И как Вы такое название спутника получили "METEORM221"?
Желательно еще крупным планом спектр со спутника посмотреть, рядом что-то очень много пиков. Может, какая-то помеха на 137.1 лезет, мешающая декодированию.
Дата: 24 Июл 2019 20:08:39
Уважаемое сообщество! Сегодня в плане выполнения программы летных испытаний М2-2 была произведена смена комплектов ФЦП и ПРД. Есть ли отличия и замечания в качестве приема и картинки?
Дата: 24 Июл 2019 20:13:12
marquis
Я же говорю, что у slovoktk какой то непонятный забор над спектром М2-2. Это либо возбуждение приемника, либо помеха,которая ложится четко на полосу приема(что маловероятно). Я ни у кого такой зебры не наблюдал!
Дата: 24 Июл 2019 20:13:28 · Поправил: _Hack_ (24 Июл 2019 20:14:03)
Частота то приемы какая? Вроде как с утра 137,9 должна быть:
volkoff_58
Конечно тест! На сутки...
Или оставить 137,1 и 80000?
А то я сегодня с утра (в рабочее время удаленного доступа к ПК нет)
выставил 137,9 и ни одного снимка - обидно да!
Дата: 24 Июл 2019 20:15:16
_Hack_
Пока стоим на 137,1 с интерливингом.
Дата: 24 Июл 2019 20:17:22 · Поправил: volkoff_58 (24 Июл 2019 20:20:39)
Извиняйте! Мы же работаем по команде!!! Я постараюсь заранее уведомлять о смене режимов. Но, только постараюсь. Если не удастся вовремя сообщить, не пинайте нехорошими словами...
Дата: 24 Июл 2019 20:27:08 · Поправил: _Hack_ (24 Июл 2019 21:43:54)
Да я без наездов - Вы и так ОЧЕНЬ много для нас делаете. Низкий поклон и огромное спасибо.
Да, кстати по параметрам приема:
1. Сельская местность (Тверская обл., Конаковский р-н), УКВ от вещалок относительно свободно, но рядом коридор на Москву - AIR используется довольно плотно. Координаты - 56.849536, 36.684201.
2. Окружение - юг и юго-восток две огромные березы, север - северо-запад ЛЭП 35кВ, вокруг на удалении до 1 км лес.
3. Расположение - 6 м над кровлей сарая (сарай покрыт профлистом - что ИМХО не есть хорошо).
4. Железо - антенна турникет, полосовой фильтр 130 - 145 МГц (брал на заказ в Питере), МШУ - китай, SDR v.3, маленький безвентиляторный ПК из поднебесной.
Уверенный прием начинается где то с (до) 10 0 - 15 0 возвышения, наблюдаю периодические (обычно 2) провалы, северный связываю с ЛЭП, а вот южный никак отследить не могу. Более менее приемлемые снимки получаются в дождливую погоду и не более двух - трех проходов. Склоняюсь к своей рукожопости :)
Ну как то так.
Полный размер
Полный размер
И что то мы про нашего "старичка" забыли:
24.07.2019 10:19_МСК Метеор-М2 Тверь
Полный размер |
Дата: 24 Июл 2019 20:31:00 · Поправил: volkoff_58 (24 Июл 2019 20:36:38)
Да мы и не воспринимаем, как наезд. Для Вас же это -хобби, достойное уважения! А нам-дополнительная информация, которая никогда лишней не бывает...
Поэтому выражаем всем радиолюбителям огромную благодарность за посты!
Дата: 24 Июл 2019 22:35:40
volkoff_58
Была произведена смена комплектов ФЦП и ПРД. Есть ли отличия и замечания в качестве приема и картинки?
Нет, По снимкам без изменений.
24.07.2019 11.41мск Метеор-М2-2 Москва
24.07.2019 13.20мск Метеор-М2-2 Москва
24.07.2019 14.59мск Метеор-М2-2 Москва
24.07.2019 16.40мск Метеор-М2-2 Москва
Увеличить |
Дата: 24 Июл 2019 22:57:55 · Поправил: volkoff_58 (24 Июл 2019 23:09:09)
_Hack_
А почему бы Вам не замутить квадрофилярку? Я сначала сделал из медной трубы, что обошлось в 1500 р. Потом подсмотрел,как ребятишки ваяют из силового провода... Взял в магазе 3 метра 4х жильного 6 квадратов медного силового и намотал на сантехническую трубу в 50 мм. Если не считать покупки качественного РК, все обошлось в 300рэ. Зато берет от горизонта до горизонта... А березы метровому диапазону не помеха! А турникет уверенный прием может обеспечить только при подъеме градусов 25-30...
Дата: 24 Июл 2019 23:02:25
marquis
Спасибо, это радует! Скоро начнем менять каналы. Там есть вариант, когда включаем все инфракрасные(4,5,6). Наверное,много увидеть не удастся,так как данные от них интерпретируются специальным софтом. Но это будет раза 4 и не очень долго. Нам только проверить режимы....
Дата: 24 Июл 2019 23:04:46
marquis
А еще меня интересуют пропуски в изображении! Это помехи или приборный косяк? Разработчик сообщает,что переполнения устранены...
Дата: 24 Июл 2019 23:06:02 · Поправил: _Hack_ (24 Июл 2019 23:06:53)
volkoff_58
Квадрофиляр валяется на чердаке, я с него начинал, но то ли согласующее неправильно намотал на шприце, то ли ещё что, с ним прием был хуже, чем с турникетом. Может быть руки дойдут, разберу, выкину согласующее и просто кабель на стойку намотаю. Но пока времени нет. В деревне бываю только на выходные, а работы на два дня на земле хватает. К тому же грибы пошли....
Дата: 24 Июл 2019 23:14:54
_Hack_
Балун наматывается прямо на несущей трубе! Я мотал 7 витков и сверлянул две дыры, заправил вовнутрь концы и обмотал изолентой, что бы витки не болтались. РК50 брал дорогой. Но, оказалось, что и обычный белый ТВ-кабель вполне подходит...
Дата: 24 Июл 2019 23:46:03
volkoff_58
Пропуски - провалы в диаграмме антенны либо переотраженные сигналы. Соседи активно сносят старые избушки дедушек и бабушек, на их месте вырастают двухэтажные коттеджи. Крыши никто уже шифером не кроет, сплошной металл. Сами тоже поменяли. Эфир, кстати, тоже потихоньку загаживается. Планирую в ближайшем времени поднять антенну на метр-другой. Других вариантов пока не вижу.
Дата: 25 Июл 2019 08:11:57
marquis
Так надо крыть Андулином!!! Куда пропала эта реклама?!! ;))
Дата: 25 Июл 2019 09:23:52
marquis Спасибо большое за дельные советы!
Конечно же у меня стояло значение 100. Исправил на 700. Проверил по М2-2 скребущему горизонт (максимальная высота ~8,5 градусов, восток-север). Картинка пошла. Ура-ура. Следующий проход М2-2 будет более высокий. Попробую закрепить результат. ))
С М2 проблем не было. При значении PLL Bandwidth = 100 - прием был уверенный.
По названию спутника "METEORM221". Изменил название спутника в TLE в Орбитроне, временно.
Зачем? когда М2-2 стал вещать на 137,1МГц появилась необходимость указать эту частоту в Орбитроне.
Сделал два спутника M229 и М221 с одинаковыми TLE (но номера NORAD изменил): один на 137,9, второй на 137,1. Для каждого в расписании в Шарпе создал свой сценарий. Пробелы, тире и подчеркивания убрал из названия сознательно: не совсем понял, но ощущение, что Шарп какой-то из этих символов не видит и возникают проблемы при запуске сценария. Хотя может это мне показалось... )
Извиняюсь, а как сделать спектр крупным планом?
По поводу шума - шумит что-то очень сильно. примерно от 132 до 147 МГц. Уже несколько лет. Данный прием был в городе. Кто-то кого-то подавляет, наверно.
Дата: 25 Июл 2019 09:30:39
volkoff_58
Эх, я тоже завидую. Я присоседился к чужой антенне на время (Студенческий ЦУП).
Скрещенные уда-яги с кучей директоров на поворотном устройстве на ~145МГц. Загнал TLE -антенна крутится...
Это не моя турникетная антенна, которую в руках держу и поворачиваю в сторону спутника. ))
Дата: 25 Июл 2019 10:06:08
Ура-ура... получилось.
marquis
Спасибо за помощь!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/2019-7-25-13-28-7-78.jpg) |
Дата: 25 Июл 2019 10:58:17
Добрый день!
Не получается принять Метеор М2-2
У вас неправильное созвездие выходного сигнала при отличном входном. Вероятно вы используете плагин v1.8? Обновите до 1.9.
PLL Bandwidth тут вряд ли повлиял. Это воля случая - правильный захват синхронизации или нет. В 1.9 ситуация исправлена.
Все верно. По пути от орбитрона до плагина теряются некоторые символы или подменяются. Лучше использовать имена спутников без спецсимволов.
Дата: 25 Июл 2019 12:16:58
TSSDR
Понято. Сделаем.
Спасибо!
Дата: 25 Июл 2019 13:07:47
Обновление демодулятора v2.0.
Добавлены команды включения/отключения записи в файл и сокета из трэкера.
Оптимизирован код демодулятора.
Пока у меня временно утрачен доступ к моему сайту оставлю ссылку на яндекс диск. |
Дата: 25 Июл 2019 13:30:28
slovoktk
Примите поздравления с ПОБЕДОЙ!!!
Дата: 25 Июл 2019 13:50:11
volkoff_58
Спасибо! )
Дата: 26 Июл 2019 06:24:56
Сегодня наконец то поймал проход М_2.2 на 137.1 - прием идет а вот декодирования нет, хотя на 137,9 все было нормально.
Параметры запуска демодулятора (обновил до 2.0):
radio_Start
radio_modulation_type<WFM>
radio_center_frequency_Hz<137100000>
radio_frequency_Hz<137100000>
radio_bandwidth_Hz<120000>
PSK_set_SymbolRate<72000>
OQPSK_demodulator_Start
radio_squelch_Off
send_tracking_frequency_On
start_programm_Path<d:\SatProg\LRPT_2\LRPT_2.exe>
Подскажите, параметр битрейда (SymbolRate) сколько выставлять - 72000 или 80000? Обратите внимание на вершину "горба", сначала грешил на NOAA. но их рядом не было. |
Дата: 26 Июл 2019 06:50:13 · Поправил: TSSDR (26 Июл 2019 06:55:50)
_Hack_
В целом набор команд верный.
Кроме:
Вроде сейчас на 80000 вещает. О возврате на 72000 пока не говорили. Смотрите сообщения от volkoff_58.
radio_squelch_Off
Это лишнее, плагин берет сигнал до демодуляции в шарпе и дальнейшая обработка после плагина вообще отключается при его работе.
А зачем у вас такое большое усиление стоит в тюнере? Шумовая дорожка аж на 26 дБ? Это плохо влияет на прием. Хотя вам по месту виднее конечно.
Дата: 26 Июл 2019 08:05:05
Забыл убрать после приема NOAA. Завтра попробую в обход МШУ сигнал на приемник пустить и с усилением поиграться.
Дата: 26 Июл 2019 10:29:26
_Hack_
SymbolRate установите на 80
Дата: 26 Июл 2019 10:39:39 · Поправил: _Hack_ (26 Июл 2019 10:45:58)
Утром поменял, но проверить смогу только вечером, да и пролетов до вечера нет.
Есть ещё пожелание к Men и citizen по поводу LRPT_places - можно ли кнопку запуска обновления TLE вынести на форму LRPT_places либо при скачивании нового файла автоматически удалять старые (например старше 5-10 дней).
