Дата: 26 Июл 2019 12:12:37
_Hack_
Дело в том что загрузчик Тлешек грузит в файл с определённым именем (имя можно задать любое....какое надо с таким и скомпилирую)...а LRPT_places при запуске переименовывает файл Тлешек в свое имя....
Я могу сделать так....при запуске загрузчика он будет удалять старый файл Тлешек (от LRPT_places )...но имя его должно быть всегда одинаковое...Если ув. citizen сделает так что бы файл всегда был с одним именем...то сделаем при обновлении переименованный файл который делает LRPT_places будет удалятся....
Или второй вариант...В загрузчике делаем нужное имя...а LRPT_places просто использует этот файл без переименования
и при обновлении загрузчик будет удалять старый файл...и писать новый.....
Подождём что скажет citizen.....
Ну как то так....
Дата: 26 Июл 2019 18:55:04
Ярчайший пример заказной работы СМИ : http://ria.ru/20190726/1556891499.html Верить можно только собственным глазам! Кому то очень интересно нагадить и ,видимо за хорошие деньги, всем рассказать, что россияне-все рукожопые... |
Дата: 26 Июл 2019 19:08:25
Ну радар там вроде никогда нормально и не работал, ни на первом, ни на втором Метеорах, проблема с раскрытием антенны.
Дата: 26 Июл 2019 19:26:30
Здрассссьте....Приехали...А то ,что мы этим самым локатором снимаем 3 дня в неделю по заявкам Планеты?!! Не путайте с Метеором №1!!!
Дата: 26 Июл 2019 21:10:02
Завтра ожидаем наихудшие условия для приема Метеоров.
М2-2 сближается с НОАА-19,
М2 сближается с НОАА-18
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/27.07.2019-18-m2.jpg) |
Дата: 26 Июл 2019 21:55:49
marquis
Прикольная ситуация, собираются все в кучу и будут мешать все всем!
Дата: 26 Июл 2019 21:56:39
Посмотрим, у кого наилучшая селекция!
Дата: 27 Июл 2019 12:46:18
Кто-нибудь сталкивался с тем, что LRPTdecoder (для М2-2) после окончания пролета спутника не закрывается? Причем на очередном витке открывается еще один декодер и их накапливается 3-4 открытых.
Дата: 27 Июл 2019 13:06:48 · Поправил: madmaxar (27 Июл 2019 13:08:09)
было такое. Я подумал глюк ибо единичный случай. А еще открывается лишнее окно при плохом( не стабильном) сигнале.
Ощущение, как будто как то зависит от "loked"
Дата: 27 Июл 2019 17:25:32
Доброго времени всем !!!!
Попробовал претворить хотелку _Hack_ в программе загрузчика....
Предлагается для теста новая версия загрузчика Тлешек....
Логика работы загрузчика такова.....
При запуске загрузчика он ищет в директории Archive файл созданный программой
lrpt_places_v1_08 под именем archive_XXXXX.txt
Если он находит такой файл с любыми цифирями то загрузчик
предлагает удалить этот файл.....
Если пользователь соглашается... файл удаляется о чем загрузчик сообщает....
и загружает свежие ТЛЕшки для обоих метеоров под именем TLE Meteor_M2.txt .
Если же загрузчик не находит файл archive_XXXXX.txt то просто загружает новые ТЛЕшки для обоих метеоров под именем TLE Meteor_M2.txt.
Программа lrpt_places_v1_08 при запуске переименовывает новый файл в собственное имя
Ну как то так....Если что не так просьба сильно не пинать ))))))
Копилка не хочет мои файлы складывать (((( Отправил marquis
Дата: 27 Июл 2019 17:55:41
Дата: 27 Июл 2019 17:59:28
27.07.2019 13.52мск Метеор-М2-2 Москва
Увеличить |
Дата: 29 Июл 2019 08:19:31
marquis
Сергей, пару дней не принимал Метеоры, а сегодня решил попринимать и столкнулся с таким багом. Причем декодер не виснет, нажимаешь кнопку STOP и все закрывается штатно.
Дата: 29 Июл 2019 08:45:55
sakhalin2004
Сегодня такая же история. Три ночных пролета декодер нормально отработал, на четвертом - не закрылся. Убрал его вручную кнопкой STOP.
Дата: 29 Июл 2019 09:08:28
Убирать надо только через кнопку СТОП, иначе снимок не сохраняется
Дата: 29 Июл 2019 10:49:46
Метеор-М №2-2 в 29.07.19 в 14.46 переходит на 137,9 (72) без интерливинга.
Дата: 29 Июл 2019 13:38:41
TSSDR
У вас неправильное созвездие выходного сигнала при отличном входном. Вероятно вы используете плагин v1.8? Обновите до 1.9.
Обновление демодулятора v2.0.
Обновлено. Принимает хорошо.
Северная часть снимка:
Южная часть снимка:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/2019-7-29-15-16-59-0.jpg) |
Дата: 29 Июл 2019 13:40:35
Коллеги, если не сложно, поделитесь ссылкой на инструкцию по декодированию снимков с Метеор-М №2-2.
Давно не занимался приемом... :)
Дата: 29 Июл 2019 13:46:27
Дата: 29 Июл 2019 13:48:57
marquis
Желательно еще крупным планом спектр со спутника посмотреть, рядом что-то очень много пиков. Может, какая-то помеха на 137.1 лезет, мешающая декодированию.
Спектр мелким планом.
Спектр крупным планом.
"Шум" на этих частотах.
Живем с этим "шумом".. |
Дата: 29 Июл 2019 14:55:35
Перешли на 137,9/72
Дата: 29 Июл 2019 18:33:20
Bonjour merci de m accueillir dans le groupe
ma ville la rochelle sur la cote atlantique france
rien décoder au dernier passage meteor 2.2 137.900 mhz
oqpsk 72k ...fonctionné bien sur 137.100...???
un grand merci a tous les oms qui partages leurs infos et experiences
Дата: 29 Июл 2019 19:44:06
f5rhe
Добрый вечер! Заходите почаще и узнаете много интересного. Да и с русским языком познакомитесь!
Дата: 29 Июл 2019 19:48:05
А есть ли у кого нормальный прием М2-2 после смены частоты? Никто как то не отписался и я начинаю переживать....
Дата: 29 Июл 2019 20:10:55
oui j ai une reception normal j ai simplement oublier de changer
le 80k dans lrptoffline...décodage avec le point s correct offline
en direct toujours des rayures noires,mais c est une autre histoire
pour la langue russe !!!!notre amis google fait des miracles hi...
Дата: 29 Июл 2019 20:30:57
volkoff_58
У меня первый пролет в 2:54 - только утром увижу :(
Дата: 29 Июл 2019 20:41:31 · Поправил: madmaxar (29 Июл 2019 20:42:45)
M2-2
2019-7-29-14-40 Лен.обл
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/2019-7-29-14-40_resu.jpg) |
Дата: 29 Июл 2019 20:55:31
madmaxar
А что то у Вас такая фиолетовая гамма на фото?
Дата: 29 Июл 2019 20:56:40
_Hack_
Главное, перестройте правильно программы!
Дата: 29 Июл 2019 21:01:57
f5rhe
f5rhe
Merci pour l'information! Bonne réception d'images satellite!
