Дата: 13 Авг 2019 13:16:48
М2-2, каналы 4-5-6, Гатчина
QHF, Полосовой фильтр с МШУ V2M, SDR V3
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/2019-8-13-5-52-7-401.jpg) |
Дата: 13 Авг 2019 15:27:20 · Поправил: UA1CFM (13 Авг 2019 19:45:23)
Дата: 13 Авг 2019 18:32:44
TSSDR
Говоря о полной гамме цветов, имеется в виду чисто визуальное восприятие снимков. Конечно, в любом случае это псевдоцвета, но в комбинации 123 изображение максимально приближено к привычным нам в жизни тонам. К тому же не требуется использование дополнительных программ для получения цветного снимка. При сложении каналов 125 мы имеем полностью красное изображение и прибегаем к стороннему софту.
Дата: 13 Авг 2019 18:36:25
Доброго времени суток, уважаемые любители и спецы! 14 августа 2019 года на Метеоре-М №2-2 в 12:10 по Москве будет включена частота 137,9. Уверенного всем приема!!!
Дата: 13 Авг 2019 22:20:59 · Поправил: marquis (13 Авг 2019 22:30:24)
С борта М2 просматривается крупный пожар на греческом острове Эвбея
АФИНЫ, 13 авг – РИА Новости. Греция во второй половине дня во вторник обратилась за помощью в тушении сильного лесного пожара на острове Эвбея в Европейское агентство гражданской защиты, там сразу же отреагировали на запрос, в страну уже направляются самолеты из Хорватии и Италии, сообщил генеральный секретариат гражданской защиты.
Сильный пожар на острове Эвбея начался ночью. Утром все Афины были затянуты смогом от лесного пожара.
https://ria.ru/20190813/1557462597.html
13.08.2019 10.29мск Метеор-М2 Москва
13.08.2019 14.09мск Метеор-М2-2 Москва
Увеличить |
Дата: 13 Авг 2019 22:31:02
Volkoff_58 Он будет в режиме 80K с активированными ИК-каналами?
Дата: 13 Авг 2019 23:40:24
Некоторые обновления от Олега:
LRPT-декодер V44:
Исправлена ошибка при обработке 80к в ручном режиме.
www.happysat.nl/LRPT_Decoder_v44.rar
Телеметрический распаковщик Meteor M-N2-2:
Только для Meteor M-N2-2!
Я добавил в распаковщик телеметрии формирование TLE и вычисление коэффициентов полиномов четвертой степени, представляющих крен, шаг и рыскание M22.
TLE может использоваться в Orbitron и с географической привязкой. Крен, тангаж, рыскание могут улучшить привязанность к абсолютной точности.
Спасибо Олегу!
www.happysat.nl/Telemetry.rar |
Дата: 13 Авг 2019 23:55:56
happysat77
Спасибо!!!
Дата: 14 Авг 2019 05:34:57
happysat77
Да,пока остальные настройки не меняются, только частота передачи!
Дата: 14 Авг 2019 09:54:37 · Поправил: EV_geniy (14 Авг 2019 09:55:47)
почему то, не переключается автоматически?
переключил вручную, вроде все нормально, а картинки нет
декодер из поста happysat77
может кто подсказать |
Дата: 14 Авг 2019 10:18:35
формирование TLE... могут улучшить привязанность к абсолютной точности.
натравил "Телеметрический распаковщик" на ранее выложенный здесь лог пролёта М2-2 (прогнав его через демодулятор)
разница в полученных координатах по сравнению с данными space-track.org на ту же дату и время около 300 м:
если "нарисовать" линию пролёта спутника использовав данные из .csv-файла, то получается не совсем линия:
что и где не так? |
Дата: 14 Авг 2019 11:51:42 · Поправил: TSSDR (14 Авг 2019 11:54:28)
У вас в декодере скорость 72К а на приеме 80К. Надо подправить настройки декодера.
AOS не сработал по причине не совпадения имени спутника. Маленькие и большие буквы различаются!
Дата: 14 Авг 2019 15:44:59
Да нет AOS сработал нормально на спутник переключился, не переключилась как раз скорость декодера и тип модуляции, хотя в настройках Sheduler прописано
Дата: 14 Авг 2019 16:33:09 · Поправил: TSSDR (14 Авг 2019 18:06:41)
А какие у вас настройки для М2? Возможно сработал AOS для M2, а не для М2.2
Теперь я уверен что у вас сработал именно 2 а не 2.2. Планировщик немного вольготно обрабатывает имена спутников.
Исправил планировщик.Но проверить сейчас негде. У кого есть возможность - проверьте на работоспособность. |
Дата: 14 Авг 2019 17:17:27 · Поправил: UA1CFM (14 Авг 2019 17:18:13)
сегодня не получилось нанести метки городов на принятое изображение с М2.2. они собираются в кучу в левом верхнем углу. обновил только декодер на 44 версию.
Дата: 14 Авг 2019 18:18:47 · Поправил: volkoff_58 (14 Авг 2019 20:13:05)
Всем, всем, всем!!! 15.08.19 в 8:12 по Москве на М2-2 в МВ-диапазоне будет включен режим без интерливинга (72к) !!!!
Дата: 14 Авг 2019 19:11:23
EV_geniy
У Вас по скрину LRPTdecoder версии 2015 г.
По ссылке от happysat77 лежит свежий - 2019.8.13.0044. С ним все работает.
Дата: 14 Авг 2019 19:14:32
TSSDR
Спасибо за обновление планировщика!!! Установлю, посмотрим в работе. Хотя со старым у меня проблем не было ))
Дата: 14 Авг 2019 21:41:41
TSSDR
Планировщик в порядке. Свежий пролет М2 отработал без замечаний.
UA1CFM
То же самое.
Дата: 14 Авг 2019 21:44:41 · Поправил: _Hack_ (14 Авг 2019 23:06:49)
14.08.2019_13.41_мск_Метеор-М2-2_Тверь
Полный размер
14.08.2019_15.21_мск_Метеор-М2-2_Тверь
Полный размер
Метки вроде встали нормально. |
Дата: 14 Авг 2019 22:05:23
_Hack_
Интересно очень. На вчерашних снимках с М2-2 метки вставали нормально, на сегодняшних с М2 - тоже норма, а сегодня с М2-2 глюки...
Дата: 14 Авг 2019 22:26:27
M2_LRPT_Decoder версии 44 перестал декодировать s-файлы, которые прекрасно поддавались версии 42:
p.s.
желается получить аналог домашних ADSB-станций, которые достаточно включить в розетку и в удобное время забирать результаты. но никак не держать постоянно включённый компьютер с софтовых зоопарком.
поэтому я спрошу, может быть, банальность, но всё же: почему у русскоговорящих пользователей как минимум этой ветки не принято делиться исходниками своих программ, утилит и прочих полезных вещей? ладно бы продавали, как wx2img когда-то...
два года назад Artlav выложил демодулятор, декодер и забросил проект, однако знамя подхватили как минимум пятеро людей, один из которых на днях добавил поддержку oqpsk и интерливинга в оба продукта. с этой парой кросплатформенных утилит вполне себе справляется какая-нить малинка, в которую ещё и rtl-sdr свисток воткнут. для полного счастья не хватает автоматической генерации правил для cron-а, которые задействуют расписание включения/выключения радио.
в закрытых программках это всё есть, но если авторы не желают делиться своими "секретными" алгоритмами, то может кто подскажет какую-либо доступную документацию? в принципе для расчёта времени включения/выключения вполне хватает passpredict, для "рисования" траектории в зоне видимости — sattrack (обе из пакета https://github.com/dnwrnr/sgp4). "выпрямление" замечательно творит крохотная утилитка http://www.5b4az.org/pages/lrpt.html.
для меня лично, чтобы собрать всё в кучу, осталось научиться накладывать развёртку цилиндра (фото) на сферу (поверхность геоида) и отобразить её в заданной проекции. но опять же, видел штуки четыре готовых решения, которые совершенно не подходят для полной автономной работы; либо можно плюнуть и задействовать в качестве микроскопа любую GIS. |
Дата: 15 Авг 2019 11:17:51 · Поправил: UA1CFM (15 Авг 2019 20:13:44)
обновил файлы планировщика на недавно созданные и после этого окно декодера начало появляться и пропадать с зацикленной периодичностью. откат .dll планировщика исправила непонятное поведение окна. проверял на низкой орбите 10 с чем то часов мск принимая М2.2
P.S.
Разобрался
Дата: 15 Авг 2019 12:30:55
Обновил демодулятор до v 2.2
Добавлено взаимодействие с LRPT декодером через сокет. В начале передачи данных в декодер передается конфигурация скорости модуляции и типа модуляции(имя спутника). Т.е - нет необходимости при смене 72К/80К и M2/M2.2 менять настройки декодера. Он будет получать информацию о сигнале от плагина. Достаточно сменить скорость в планировщике.
В плагин добавлена новая команда планировщика "M2_decoder_init_Line<>". С её помощью можно передать любые команды которые есть в ini файле декодера (например команду выбора каналов для сохранения цветной картинки: M2_decoder_init_Line<rgb=123.jpg>)
В целом это позволяет менять настройки при изменении условий приема только в планировщике а не во всей цепочке программ по обработке сигнала со спутника.
М2 декодер совместимый с этими функциями пока в разработке. Ждем обновления. |
Дата: 15 Авг 2019 18:54:46
Всем доброго времени суток! Завтра, 16.08.19 в 09:30 на Метеор-М №2-2 будет включена частота 137,1! Все остальные настройки сохраняются...
Дата: 15 Авг 2019 18:58:22
TSSDR
Ох, Василий, балуете Вы нас... Спасибо огромное за искреннее участие в развитии проекта для увлеченных приемом спутниковых сигналов!!!
Дата: 16 Авг 2019 02:04:13 · Поправил: happysat77 (16 Авг 2019 15:23:14)
Спасибо большое Василию!
От Олега:
M2 LRPT декодер V47:
- Добавлена поддержка сокета Meteor Demodulator V2.2
- пока поддерживаются только режимы, sat, rgb.
- Исправлена ручная обработка s-файла
По замыслу плагин буден управлять настройками декодера и это должно сократить число настроек которые надо делать при изменении режимов работы Метеоров.
Пример планировщика:
M2_decoder_init_Line <rgb = 123.jpg> или (rgb = 125 444 555 и т. Д.)
В 47 пока поддерживается только режим, sat, rgb
Для того, чтобы декодер работал с новым плагином (2.2), в режиме ini-file и sat должны быть назначены auto
M2_LRPT_Decoder.ini
Режим = Авто
Сб = Авто
http://happysat.nl/LRPT_Decoder_v47.zip
(редактировать спасибо Василий) |
Дата: 16 Авг 2019 08:02:13 · Поправил: _Hack_ (16 Авг 2019 08:07:16)
happysat77
Спасибо.
Подскажите - в ini так и прописывать на кириллице?
Упс, увидел:
mode=auto
sat=auto
Дата: 16 Авг 2019 09:00:37 · Поправил: TSSDR (16 Авг 2019 09:49:39)
Такими темпами happysat скоро заговорит по русски :)
Небольшие поправки:
M2_decoder_init_Line <sat = M2> или <sat = M2.2>
M2_decoder_init_Line <mode = 72k> или <mode = 80k>
Эти команды добавлять нет необходимости. Они передаются автоматически вне зависимости от вашего желания в соответствии с настройками плагина. Иначе теряется основная идея - изменение одной настройки в одном месте.
Это пока единственная дополнительная команда инициализации которая обрабатывается через сокет в версии 47.
mode=auto
sat=auto
В ini файле декодера необходимо выставить.
Дата: 16 Авг 2019 19:08:36 · Поправил: _Hack_ (16 Авг 2019 19:46:32)
happysat77
Добрый вечер. Возникла проблема с формой декодера - при запуске она либо минимизирована до размеров картинки, можно вручную развернуть на весь экран, но при следующем запуске снова только картинка. И при окончании приема окно не закрывается. Это только у меня?
Дополню - такое поведение формы наблюдантся только при симуляции прохода спутника, в реальном проходе все Ок. |
