Дата: 16 Авг 2019 21:46:56
M2 LRPT декодер V48:
- Удалить окно отладки
http://happysat.nl/LRPT_Decoder_v48.zip
Хак, нет, это не твоя вина, это известно, потому что это делается в режиме симуляции.
Василий говорил что он передаст настройки когда демодулятор захватит сигнал.
Когда плагин передаст настройки окно расширится до обычного вида. |
Дата: 17 Авг 2019 00:43:40
момент переключения частоты
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/2019-08-16_15-37-18.jpg) |
Дата: 17 Авг 2019 08:58:17
happysat77
То есть, если я правильно понял, при начале приема, но без захвата сигнала демодулятором(ведь по всякому прием проходит), окошко так и не закроется?
Дата: 17 Авг 2019 14:45:26
Обновил демодулятор.
Добавлен режим автоопределения символьной скорости. В этом режиме можно вообще убрать сроку PSK_set_SymbolRate<> из планировщика или установить PSK_set_SymbolRate<Auto>. На качество приема изменения практически не влияют(во всяком случае на декодирование моих отладочных файлов).
Два слова о том как это все сейчас работает:
Плагин сначала синхронизируется с сигналом по частоте. Затем, если автоматическое определение скорости, определяет символьную скорость потока. Если скорость задана - использует её. Только после синхронизации по частоте и символьной скорости плагин начинает передавать данные декодеру. В первом блоке данных на декодер идут настройки (определенные автоматически или заданные). Декодер, пока не получит настройки, находится в минимизированном виде. После получения первого блока данных декодер инициализируется и начинает работать. Как то так.
Да, на данный момент это так. Надо исправить!
M2_Decoder v49
Исправлена большая задержка декодирования. Исправлено отображение индикатора заполнения входного буфера. |
Дата: 17 Авг 2019 18:54:50
Дата: 17 Авг 2019 22:49:32 · Поправил: happysat77 (17 Авг 2019 23:01:17)
M2 LRPT Decoder V50:
- Путь можно сделать на заказ из плагина
Оба варианта сделаны:
В INI-файл, вы можете добавить pathM22 для изображений M22, в то время как M2 будет храниться в пути
Из плагина параметр пути, который имеет самый высокий приоритет над настройками в файле INI
Пример:
M2_decoder_init_Line<path=D:\SDR\Meteor\ImagesM2>
https://imgur.com/6R9yM1d
M2_decoder_init_Line<path=D:\SDR\Meteor\ImagesM22>
(не вставляйте пробелы, доска вставляет их!)
https://imgur.com/eJFXArm
http://happysat.nl/LRPT_Decoder_v50.zip
Спасибо олег |
Дата: 18 Авг 2019 01:43:20
Thank you for all your hard work to those who are updating the software and decoders!
Would there be a way to change the DDE Tracking client options so that we could specifiy a seperate Recording Directory for each satellite? So if your receiving M2 it would be saved into say: C/Meteor/M2files or if your receiving M2-2 it would be saved into C/Meteor/M2-2files?
Carl
Дата: 18 Авг 2019 02:24:08
Праздник какой-то... Не успеваю вытаскивать, распаковывать и настраивать софт.
Огромная благодарность авторам!!!
Дата: 18 Авг 2019 09:50:59 · Поправил: marquis (18 Авг 2019 10:34:26)
Присоединяюсь к словам ув. sakhalin2004. Спасибо большое разработчикам программ!
Несколько дней назад отмечали здесь неправильную постановку меток городов на снимках со спутника М2-2. Пока, к сожалению, ситуация у меня сохраняется. Использую декодер M2 LRPT Decoder V50.
Со "старым" Метеором города на месте:
18.08.2019 08.49мск Метеор-М2 Москва
Здесь же странным образом появляются города с Дальнего Востока. Наверное, происки sakhalin2004 :)))
При этом после обработки в LRPT_places 1.09 снимок автоматически перевернулся в неправильную сторону
Цвета меток в негативе
18.08.2019 04.07мск Метеор-М2-2 Москва
Увеличить |
Дата: 18 Авг 2019 20:24:30
Вчера обновил LRPT Decoder до версии V50. Перестали передаваться данные на AMIGOS. Кто-нибудь сталкивался с этим?
Дата: 18 Авг 2019 22:45:00
Дата: 18 Авг 2019 22:50:52
happysat77
Спасибо!!! Попробую.
Дата: 19 Авг 2019 09:04:37
happysat77
Спасибо Вам и Олегу за обновление декодера!!! После установки v52 данные в AMIGOS снова пошли.
Дата: 20 Авг 2019 12:25:54
Всем привет! 20.08.19 г. в 14:46 на М2-2 включается частота 137,9 МГц.
Дата: 20 Авг 2019 13:11:06
частота 137,9 МГц.
а какая у него символьная скорость?
Дата: 20 Авг 2019 13:44:18
madmaxar
Битрейт пока 80. Будем менять-сообщу...
Дата: 20 Авг 2019 16:34:12
у М2.2 работают 123 каналы
Дата: 20 Авг 2019 20:06:42
marquis
Спасибо за совет, все работает .... Антонин
Дата: 22 Авг 2019 10:07:27 · Поправил: f5rhe (22 Авг 2019 10:09:31)
Дата: 22 Авг 2019 21:15:37 · Поправил: SV2HWM (22 Авг 2019 21:22:08)
Thanks for accepting me! I hope that writing in English is also accepted :-)
The images received today from Meteor-M N2-2 suffered from random black stripes, although the demodulator was continuously locked to the quite strong signal. The constellation diagram was clean too. Many other members of the Facebook "APT Group", using different versions of the demodulator or the decoder, experienced the same problem also. Any explanation?
Google translation:
Спасибо, что приняли меня! Я надеюсь, что письмо на английском языке также принято :-)
Изображения, полученные сегодня от Метеор-М N2-2, страдали от случайных черных полос, хотя демодулятор постоянно был привязан к довольно сильному сигналу. Диаграмма созвездия тоже была чистой. Многие другие члены «APT Group» из Facebook, использующие разные версии демодулятора или декодера, тоже столкнулись с такой же проблемой. Любое объяснение?
2019-08-22 12:35 UTC Салоники, Греция |
Дата: 22 Авг 2019 22:14:23
SV2HWM
Welcome!
Днем снимки с М2-2 не принимал, утром все было нормально:
22.08.2019 04.17мск Метеор-М2-2 Москва
Увеличить |
Дата: 23 Авг 2019 00:29:04
Спасибо marquis!
Дата: 23 Авг 2019 07:47:06
SV2HWM
На утреннем пролете М2-2 подтверждаю полосы. Природа пока непонятна.
23.08.2019 03.55мск Метеор-М2-2 Москва
Увеличить |
Дата: 23 Авг 2019 10:56:31
marquis
Thanks once again!
Last night Happysat77 posted on Facebook "APT Group" the following:
"... These broad bands are the defects of Decoders and Demod plugins.
These black bands are caused by a de-interleaver error.
Theoretically, 80K should be better than 72K, but if we can't solve the problem of these black bands, 80K mode will not be used..."
Дата: 23 Авг 2019 12:09:38
По оценке Robonuka появление полос связано с наземной обработкой режима 80К. (При повторной обработке того же маршрута полосы появляются в других местах). Работа по поиску путей решения продолжается.
Дата: 23 Авг 2019 12:28:54
Началась эпидемия :).
Что предшествовало появлению выпадения данных? У кого какая операционка? Какой тюнер? Что менялось в последнее время?
Проблема есть, но пока не понятна причина.
Дата: 23 Авг 2019 18:15:39 · Поправил: madmaxar (23 Авг 2019 18:18:31)
Полосит здорово. на 72к было получше
Вин 8.1, sdr V3, полосовой фильтр с мшу.
Менялся плагин и декодер.
[img][/img]
для сравнения с того же оборудвания
[img][/img] |
Дата: 23 Авг 2019 19:23:24 · Поправил: f5rhe (23 Авг 2019 19:24:09)
Дата: 24 Авг 2019 01:02:12 · Поправил: happysat77 (24 Авг 2019 01:02:47)
Дата: 25 Авг 2019 05:59:36
Добрый вечер.
Пытаюсь добавить в свой meteor_decoder поддержку интерливинга, второй день бьюсь головой о клавиатуру.
Во входном сигнале маркеры 00 10 01 11 между каждыми 72 битами видны, распутываю полученные фреймы с 36 ветками и задержкой в 2048 бит, получаю шум. Пробовал крутить, инвертировать, менять местами всё что можно - всё равно шум.
Соответственно, вопрос - знает ли кто, как оно работает и не изменилось ли чего по сравнению с описаниями времен прошлого спутника?
