Дата: 28 Авг 2019 09:01:55
Marquis
Merci pour l info
Дата: 28 Авг 2019 15:48:10 · Поправил: sakhalin2004 (28 Авг 2019 15:53:51)
Вечер просидел с QGIS.
Уважаемый hhrhhr пнул в нужном направлении. Пока получилось что-то типа такого:
2019.08.28 08.23msk Meteor-M2.2 Okha
Правда, я не стал заморачиваться с Python, Lua и GDAL в Windows. Быстренько натянул Ubuntu на виртуалку.
Буду экспериментировать дальше. |
Дата: 28 Авг 2019 18:11:31 · Поправил: f5rhe (28 Авг 2019 18:14:03)
sakhalin[b][/b]
Super travail je suis admiratif, bientot j espere le programme pour le citoyen de base comme f5rhe
bravo et merci pour votre travail a tous et pour les infos.
Дата: 28 Авг 2019 19:16:18 · Поправил: f5rhe (28 Авг 2019 19:17:11)
Meteor 2.2 LRPT DECODER V 54 DEMODULATEUR 2.2 METEORGIS 1.10
PAS DE BANDE NOIRE.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/meteorm2.2-2882019.png) |
Дата: 28 Авг 2019 21:15:24
f5rhe
Merci!
Дата: 29 Авг 2019 08:46:55
Exellent passage ce matin sur l atlantique a 5h17 tu
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/ir-5h17.png) |
Дата: 29 Авг 2019 09:09:22
Занялся обновлением ПО, захотел сделать всё "правильно" и вот такая штука: при добавлении в конфиг Орбитрона строки с драйвером (всё делал как в инструкции R4UAB) Орбитрон скачивал заново, переустанавливал, но в меню новое название SDR так и не появилось. Выбрал из меню MyDDE и указал путь к файлу драйвера в папке Шарпа. До этого указывал путь к экзешнику самого шарпа (так пишет и R4UAB) хотя кто-то тут хихикал по этому поводу. В принципе работает, но хотелось бы сделать правильно. Кто подскажет как?
Дата: 29 Авг 2019 21:55:40 · Поправил: Mariner (29 Авг 2019 21:56:44)
Это где я писал? Если очень давно только, со старыми плагинами нужно было так :-).
Теперь к теме: Все операции проводил от имени администратора?
Дата: 29 Авг 2019 22:02:20
Тестовый режим аппаратуры МСУ-МР на М2-2:
29.08.2019 14.48мск Метеор-М2-2 Москва
Увеличить |
Дата: 30 Авг 2019 10:30:32
Эксперименты с QGIS и GDAL продолжаются.
2019.08.30 - Composite Meteor-M2 Okha
Увеличить |
Дата: 30 Авг 2019 23:17:12
Коллеги, сегодня снова обнаружил проблему с размером принятых файлов - М-2 - 900 Мб (скрин не сохранил - сразу Shift+Del), М2-2 - 60 Мб.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/m2-2.png) |
Дата: 30 Авг 2019 23:47:59 · Поправил: sakhalin2004 (30 Авг 2019 23:52:52)
_Hack_
На М2.2 вчера обнаружил косяк с бортовым временем. В 4.33 utc принимал часть пролета, затем обратил внимание, что сигнал декодируется, но декодер не рисует картинку. Хорошо, что сейчас все Метеор-М записываю в wav-файлы. Прогнал из wav-файла и на том-же месте картинка перестала декодироваться. Оказалось, что бортовые часы перескочили с 4 часов на 21 час. На следующем витке проследил за часами на борту - было 22 с лишним часа. Картинка вообще не декодировалась, хотя декодер показывал красивые созвездия...
Дата: 31 Авг 2019 00:08:45
sakhalin2004
Спасибо за информацию - "понаблюдаем...".
К сожалению у меня катастрофически не хватает времени наблюдать проходы Метеор_ов так сказать ONLine.Поэтому приходится довольствоваться "вчерашней" информацией.
Дата: 31 Авг 2019 00:11:10
Дата: 31 Авг 2019 08:39:50
2019.08.31 - Composite Meteor-M2 Okha
Увеличить |
Дата: 31 Авг 2019 11:38:26
31.08.2019 07.50мск Метеор-М2 Москва
31.08.2019 09.31мск Метеор-М2 Москва
31.08.2019 11.11мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 31 Авг 2019 19:52:46
Несколько дней не вижу М2-2 ни на 137.1 ни на 137.9... :(
Это только у меня?
Дата: 31 Авг 2019 19:56:07 · Поправил: volkoff_58 (31 Авг 2019 21:03:27)
sakhalin2004
Не могли бы Вы указать дату и время ,когда произошел скачок бортовой шкалы, о котором выше написали? Опишите ситуацию более подробно, если возможно...
Дата: 31 Авг 2019 19:58:21
madmaxar
Вообще то народ принимает. Сейчас подключены 4,5,6 каналы ,частота 137,1.
Дата: 31 Авг 2019 23:13:23 · Поправил: sakhalin2004 (31 Авг 2019 23:17:56)
volkoff_58
Ситуация с бортовым временем была замечена при очередном пролете надо мной 30 августа примерно в 4:38 UTC. Чуть выше я опубликовал ссылку на youtube, где воспроизвел ситуацию из записанного wav-файла. Часы перескакивают на 21:00. Следующий виток в тот-же день 30 августа показал бортовое время 22.38 UTC (реальное время было 6:14 UTC)
Вот принтскрин воспроизведения этого wav-файла.
Но вчера 31 августа бортовое время было нормальное и соответствовало часовому поясу UTC. |
Дата: 31 Авг 2019 23:24:18 · Поправил: volkoff_58 (31 Авг 2019 23:28:07)
sakhalin2004
Спасибо, будем смотреть! Надо было учесть, что а вас время и сутки отличаются от Москвы...
Дата: 31 Авг 2019 23:36:15
volkoff_58
Ага, на 8 часов... :)
Дата: 01 Сен 2019 09:42:02 · Поправил: marquis (01 Сен 2019 09:42:27)
Дата: 02 Сен 2019 11:23:21
Дата: 02 Сен 2019 16:56:46 · Поправил: Antonin1953 (02 Сен 2019 16:58:26)
М2-2 только что летел, сигнал на 137,9 МГц хороший. Не удалось декодировать. Может быть, я установил параметры не правильно. 72k или 80k ? Спасибo за ваш совет
Дата: 02 Сен 2019 19:06:38
Дата: 02 Сен 2019 19:59:43
marquis
Спасибо, понял свою ошибку. В следующий раз посмотрю эту информацию- happysat....
Антон
Дата: 03 Сен 2019 10:41:51
Всем доброго времени дня!
План переключений (в рамках летных испытаний) по М2-2 такой:
Сейчас работает 137.9 скорость 72к подключены каналы 456
04.09 примерно в 09:05 мск переход на частоту 137.1
06.09 примерно в 08:20 мск переход на 80к
09.09 примерно в 09:00 мск переход на частоту 137.9
После этого конфигурацию будет определять Росгидромет и она уже так часто меняться не будет.
Дата: 04 Сен 2019 10:23:56
Дата: 04 Сен 2019 14:44:17
04.09.2019 14.13мск Метеор-М2-2 Москва. Канал 4 (APID 67).
Увеличить |
