Дата: 28 Дек 2014 05:55:47
marquis
Опять какие-то проблемы с хостингом - не открываются картинки из последнего сообщения...
Дата: 28 Дек 2014 17:26:00
sakhalin2004
Спасибо, какие-то глюки, видимо. Может, на другой сайт заливать.
volkoff_58
С утренних трех витков не удалось принять ни одного снимка. Сигнал хороший, по спектру тоже все нормально, LrptRx декодирует, а LRPToffLineDecoder ничего не выдает. Помониторю вечерние витки, подскажу.
Может, кто если утром ловил спутник, подскажите результаты приема.
Дата: 28 Дек 2014 22:13:02
Понял. Надо бы уточнить. Спасибо за сигнал!
Дата: 28 Дек 2014 22:50:12
На вечерних пролетах - повторение утреннего сценария. Как и прежде, сигнал хороший, но без содержимого.
Дата: 28 Дек 2014 23:00:10
Так, вношу поправки. Картинка частично получена после постановки галки "Ignore RS check" в проге LRPToffLineDecoder. Раньше такого не наблюдал.
Дата: 29 Дек 2014 06:39:37
marquis
marquis
За весь день картинки декодировались? Или только вечерний проход?
Дата: 29 Дек 2014 08:01:08
volkoff_58
В обычном режиме вчера не декодировалась ни одна картинка ни утром, ни вечером.
На вечернем пролете попробовал поставить флажок Ignore RS check, после чего небольшая часть снимка в ИК появилась, в VIS - всего несколько полос. Автор программы Robonuka мог бы подсказать, что этот флажок значит. Вообще вчерашняя ситуация со спутником отмечалась и на иностранных форумах.
Дата: 29 Дек 2014 13:11:58 · Поправил: volkoff_58 (29 Дек 2014 13:13:29)
В 14-50 перезагрузим ФЦП по метрам! Отпишитесь, кто будет на приеме, пожалуйста...
Дата: 29 Дек 2014 22:39:29
volkoff_58
Сейчас принял сигнал с Метеора. Все в порядке. Три картинки идут с 1,2,5 каналов в нормальном режиме.
29.12.2014 21.42мск Метеор-М2
Увеличить |
Дата: 30 Дек 2014 00:52:13
marquis
Спасибо огромное за помощь и своевременную информацию!!!
НО, похоже,проект загибается!!!
Помогите,кто может!!! Софт или хард!! Я могу помочь только официальными данными по структуре и паспортным данным аппаратуры...
На пунктах приема, на самом деле, первичная обработка идет железом. ессно, потом программа просто работает с цифрой...!Но вот бы кто с гну радио знакомый смоделировал прием LRPT по входу ...Без записи WAW -файла.
Дата: 30 Дек 2014 18:14:27
Сформулируйте более подробно, что необходимо сделать?
Дата: 30 Дек 2014 18:19:25
Интересно его можно принять простым аналоговым приемником и потом декодировать?
Дата: 30 Дек 2014 18:52:08
ДМИТРИЙ CQ CQ
Простой приемник должен иметь полосу 150кгц для полноценного приема изображения. А это уже не совсем простой. Скорее подойдет видеотракт от ТВ- там полоса пропускания соответствует с запасом.
Дата: 30 Дек 2014 19:48:53 · Поправил: Men (30 Дек 2014 19:49:53)
ДМИТРИЙ CQ CQ
Керамический фильтр ПЧ на 10.7 Мгц имеют полосу до 250 кгц.....если мне склероз не изменяет.
Вроде можно что то придумать......Вот только получится ли с одним преобразованием ?
Дата: 30 Дек 2014 23:06:33
Дата: 30 Дек 2014 23:20:00
Men
Количество преобразований роли не играет, в данном случае. Аудиосигнал с обычного приемника, который имеет даже полосу 150-250 кГц, в данном случае, не подойдет, т.к. программа декодер "кушает" сигнал в формате IQ, а не обычный демодулированный НЧ сигнал, который получается на выходе MC3361 и аналогичных МС. Микросхемы, которые формируют на выходе IQ конечно имеются в продаже, но зачем мудрить, если есть "свисток" за 10-15 уе.
Дата: 30 Дек 2014 23:42:21
PenTod
Не понял...
На работе начальник, имея под руками анализатор AARONIA 60100 просто записал сигнал с его НЧ-выхода в режиме WFM методом подключения анализатора к звуковухе компа кабелем "джек-джек 3,5мм".Точно полосу не помню в анализаторе, в WFM можно ставить до 300кГц, обработал в звуковом редакторе и после этого уже работал со стандартным файлом в программе-декодере, демонстрируя получаемую картинку.
Причём тут IQ ?
Пишу то, что наблюдал собственными глазами
Дата: 30 Дек 2014 23:52:37 · Поправил: PenTod (31 Дек 2014 00:16:46)
DR-technology
Попробуйте проделать то же самое с помощью "свистка" - получится или нет? Тот же режим WFM и такая же полоса.
Причём тут IQ ?
При том, что в описании (оригинальном) метода приема и декодирования сигналов с метеора явно указано, что записывать нужно именно IQ сигнал, а не сигнал после детектора (WFM или любого другого). Наверное об этом написали не зря.
Запись наверняка сохранилась - можете попросить у него эту запись и выложить ее на какой-нибудь хостинг, для анализа?
Дата: 31 Дек 2014 04:10:27
PenTod
12-го задам ему такой вопрос, мне не трудно ;)
Дата: 31 Дек 2014 06:11:53 · Поправил: Men (31 Дек 2014 06:19:23)
PenTod
Про "свисток" понятно...жду когда приедет.
Про преобразования....опечатался....имелось ввиду преобразование сигнала в программе.
Просто есть наверно и другие способы...типа FM тракт м/с TA8164P, ТА2003, MC33ХХ и подобные...
Более чем уверен что не перевелись на Руси умельцы которые и блоху подкуют и Метеор-2 "оседлают" без "свистка".
Дата: 31 Дек 2014 06:42:52
Приветствую всех, и с наступающим
у меня приемник FRG 965 там есть режим широкой ЧМ правда чутье хуже получается
чем декодировать полученный сигнал? как редактировать звуковой файл
по методе автора?
Дата: 31 Дек 2014 07:44:19 · Поправил: vadimus (31 Дек 2014 08:31:56)
по методе автора?
А как вы получили звуковой файл? С выхода ЧМ детектора? С выхода УЗЧ, который в лучшем случае имеет полосу пропускания от 20ГЦ до 20кГц.
Вам после тракта промежуточной частоты нужен квадратурный демодулятор I/O
Типа такого http://electronika-dom.ru/343-demodulyatory/
Рис. 12. I3
Данные с него нужно как то записать и представить в формате RAW
Raw (англ. raw — сырой, необработанный) — формат цифровой фотографии, содержащий необработанные данные, полученные с фотоматрицы. В таких файлах содержится полная информация о хранимом сигнале, не имеющая чёткой спецификации (стандарта).
Ну а затем уже формировать картинку LRPToffLineDecoder наверно подойдёт. |
Дата: 31 Дек 2014 09:50:55
Я пока что не чего не получил и не записал,поэтому спрашиваю
Дата: 31 Дек 2014 18:58:11
Дата: 31 Дек 2014 20:27:55 · Поправил: poi_83 (31 Дек 2014 20:42:59)
Интересно, а Р-45 можно приспособить для приема Метеора? http://p-45.narod.ru/
Вроде как NOAA-ки на него принимают. |
Дата: 02 Янв 2015 00:37:05
Подводя некоторые итоги ушедшего года, хочется отметить некоторые примечательные снимки, прнятые мною в октябре-декабре с борта Метеора-М2. Детализация изображений в формате LRPT заметно выигрывает у APT (NOAA) в том же диапазоне 137 МГц. Дело за малым - развивать программное обеспечение для более удобного использования полученных снимков. Ну и ждем новых отечественных спутников серии "Метеор", тем более, что на этот год запланирован вывод на орбиту Метеора-М2-1.
Всех с Новым Годом и новых снимков нашего дома по имени Земля :)
Циклон на северных просторах
05.11.2014 Метеор-М2
Кавказ
Днепр на фоне заснеженной земли
03.12.2014 Метеор-М2
Тень от фронта циклона
10.12.2014 Метеор-М2
Скованный льдом север Каспийского моря
11.12.2014 Метеор-М2
Видимо, мечтал стать циклоном, но не получилось :)
13.12.2014 Метеор-М2
Волга
18.11.2014 Метеор-М2
Северный Урал
22.11.2014 Метеор-М2
Северный Урал, Ямал
25.10.2014 Метеор-М2
Енисей
25.11.2014 Метеор-М2
Аральское море
28.11.2014 Метеор-М2
Куршская коса
Льды Карского моря
30.11.2014 Метеор-М2
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/30.11.2014.jpg) |
Дата: 02 Янв 2015 10:44:19
marquis
Присоединяюсь к Вашим пожеланиям!
Подборка снимков замечательная. Я в последнее время вообще не принимаю Метеор - все время смотрю на Ваши снимки, свои даже стыдно стало выкладывать. Надеюсь, что в скором времени мне все же удастся приобрести по сносной цене кабель и установить квадрифиляр на новое место (даже мачту планирую), чтобы увеличить обзор.
До этого момента, скорее всего, буду в режиме read-only. Или писать пока без снимков.
Дата: 02 Янв 2015 13:09:30
Всех участников форума, гостей, модераторов с НОВЫМ ГОДОМ!!! Здоровья, творческих успехов и плодотворных идей, энтузиазма и чтобы все всегда получалось!!! Счастья и благополучия!!! Урррррааааааа!!!!!!!
Дата: 02 Янв 2015 22:26:56
sakhalin2004
Желаю Вам скорейшего устранения всех проблем с радиооборудованием и ждем снимков с Дальнего Востока ) У Вас там тоже много всего интереесного происходит: то тайфуны, то извержения вулканов )
Фрагмент вчерашнего снимка. Дунай.
01.01.2015 10.53мск Метеор-М2
02.01.2015 08.52мск Метеор-М2
02.01.2015 17.06мск Метеор-М2
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/02.01.2015_17.06.jpg) |
Дата: 04 Янв 2015 05:20:16 · Поправил: sakhalin2004 (04 Янв 2015 05:23:03)
Сегодня впервые за много дней с самого рассвета светит Солнце (бураны уже достали).
Душа не выдержала и я записал один пролет Метеора. На снимке четко видно, что в Татарском проливе и в Охотском море уже встал приличный лед.
04.01.2015 00:02 UTC Meteor-M2 Oxa RGG
Увеличить |
