Дата: 21 Окт 2019 22:47:57
Теперь имеем и "ночные" глазки ))
21.10.2019 19.09мск Метеор-М2 Москва
21.10.2019 20.49мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 21 Окт 2019 22:53:00
куда-то делась черная полоса на М2, на последних снимках её нет
Дата: 21 Окт 2019 23:01:07
UA1CFM
Специалисты подскажут точно. Но насколько помню, на теневой стороне орбиты переполнение буфера, вызывающего полоски, происходит не так интенсивно. Меньше света - меньше информации.
Дата: 22 Окт 2019 18:54:26
Подскажите, может кто сталкивался. Не могу запустить свежие версии LRPTOffLineDecoder, окно программы открывается и через секунду закрывается
Дата: 22 Окт 2019 20:32:34 · Поправил: _Hack_ (22 Окт 2019 21:14:48)
alex_pok38
Проверьте содержание ini файла, в частности секцию [IN]
Ну и настройки трекера, так, на всякий случай.
22.10.2019_14.26_MSK_Метеор-М2-2_Тверь (каналы 1-2-3)
Полный размер
22.10.2019_16.07_MSK_Метеор-М2-2_Тверь (каналы 1-2-3)
Полный размер
22.10.2019_12.48_MSK_Метеор-М2-2_Тверь (каналы 1-2-3)
Полный размер
22.10.2019_10.32_MSK_Метеор-М2_Тверь (каналы 1-2-5). После обработки Smooth Meteor.
Полный размер
22.10.2019_08.52_MSK_Метеор-М2_Тверь (каналы 1-2-5). После обработки Smooth Meteor.
Полный размер
И что то у меня старичок М-2 опять как то странно отрабатывается. Пока не пойму где ошибка проявляется.... |
Дата: 22 Окт 2019 20:51:05
alex_pok38
Так и должно быть, это нормально. Если Вы хотите принудительно запустить декодер (например, для воспроизведения записанного ранее iq-файла), поставьте галку "demodulator" на вкладке Meteor demodulator в шарпе и запустите декодер.
В обычном состоянии эта галка снята, а декодер запускается по команде, прописанной в sceduler шарпа при выходе спутника в орбитроне.
Дата: 22 Окт 2019 20:53:43 · Поправил: marquis (22 Окт 2019 20:54:10)
Завтра последний день, когда наслаждаемся "всеми цветами радуги" с борта М2-2.
24 октября будет подключен инфракрасный канал.
Дата: 22 Окт 2019 21:20:56
Я пока в ручном режиме делал запись в файл, установил частоту 137900, OQPSK, 72k и оставил с галочкой Demodulation.
Разобрался, нужно было скормить lrptofflinedecoder правильный ini файл. Программа запустилась, но декодирование не идёт, вместо четырех точек идёт кольцо
Дата: 23 Окт 2019 16:56:03
Если все пойдет по плану, то уже завтра на борту Метеора М2-2 включат 5 канал (инфракрасный).
Серия сегодняшних пролетов со сборкой 1-2-3.
23.10.2019 09.15мск Метеор-М2-2 Москва
23.10.2019 10.53мск Метеор-М2-2 Москва
23.10.2019 12.31мск Метеор-М2-2 Москва
23.10.2019 14.10мск Метеор-М2-2 Москва
23.10.2019 15.50мск Метеор-М2-2 Москва
"Метеоры" наши уже более 50 лет на орбите! Нашел любопытную заметку о спутнике Метеор-1-1.
50 лет назад 26 марта 1969 года боевым расчётом космодрома «Плесецк» осуществлён первый пуск ракеты-носителя «Восток-2М» с космическим аппаратом «Метеор».
«Метеор 1-1» - самый первый аппарат в сети спутников «Метеор» - закончил свой жизненный путь, проведя более 4 десятилетий на земной орбите
Сеть спутников «Метеор» была разработана в Советском Союзе в шестидесятых годах. До этого был только «Космос-44» – экспериментальный метеорологический спутник, запущенный 28 августа 1964 года, который передавал телевизионные изображения облачного покрова.
Космический корабль «Метеор-1-1» имел массу 1200-1400 килограммов, длину 5 метров и диаметр 2,5 метра. Первоначально аппарат был отправлен на орбитальную высоту 650 км. Две солнечных батареи, автоматически ориентированные на Солнце, были способны предоставлять космическому кораблю необходимое количество солнечной энергии. «Метеор-1-1» использовал градиент силы тяжести и трехкоординатную систему стабилизации для ориентации на Землю.
На борту космического корабля находились две камеры на видиконе для съемки в светлое время, сканирующий инфракрасный радиометр высокого разрешения для дневной и ночной съемки и актинометрический прибор для измерения радиационного поля Земли. Инструменты были расположены на стороне спутника, направленной к Земле, в то время как солнечные датчики были установлены в верхней секции. Преемниками «Метеора 1-1» стали «Метеор 2-2», «Метеор-Природа», «Метеор-3» и «Метеор-3M». «Метеор-M 1-2» - последний из линейки - был запущен на борту ракеты «Союз - 2-2б» в 2009 году. Базовая конструкция спутников несущественно эволюционировала за эти годы.
Из 43 лет, проведенных на орбите, «Метеор-1-1» проработал всего год. В 1970 году аппарат перестал передавать информацию на Землю. Но за год своей работы спутник транслировал снимки в видимом и инфракрасном диапазоне и данные о температуре, эта информация была доступна для многих стран мира.
http://cosmosinter.ru/data/about_data/detail.php?ID=3713 |
Дата: 24 Окт 2019 20:59:26
24.10.2019_08.12_MSK_Метеор-М2_Тверь (каналы 1-2-5). После обработки Smooth Meteor.
Полный размер
24.10.2019_09.52_MSK_Метеор-М2_Тверь (каналы 1-2-5). После обработки Smooth Meteor.
Полный размер
Коллеги, М2-2 сейчас так же как и М-2 на 1-2-5 работает? |
Дата: 24 Окт 2019 21:16:31
Дата: 24 Окт 2019 21:21:04 · Поправил: madmaxar (25 Окт 2019 02:14:06)
del
Дата: 24 Окт 2019 22:11:54
Всем привет!
Я создал ПО, которое превращает raspberry pi в станцию слежения за спутниками - r2cloud
Поддерживаются следующие фичи:
- автоматическая запись сигналов со спутников
- декодирование различных форматов (метео спутники, кубсаты)
- возможность загрузки в облако - r2server
Интересно мнение сообщества. |
Дата: 25 Окт 2019 00:58:43 · Поправил: sakhalin2004 (25 Окт 2019 05:48:23)
dernasherbrezon
Добро пожаловать! Радует, что появился еще один человек, который пытается что-то сделать для облегчения жизни радиолюбителей. Обязательно опробуем Ваше детище... Может быть даже в эти выходные... Вам удачи!!!
Поставил. Завел... Дальше не понятно... Какое время используется в расписании? Как от AirSpy Mini запитать усилитель через Bias-T? Метеор-М2.2 вообще отсутствует...
Дата: 25 Окт 2019 09:22:03
Да, это интересно. Приветствую такую работу.
У меня на удалении 1500км стоит станция orange pi, автоматическом режиме и передает мне файлы на локальный сервер.
Дата: 25 Окт 2019 10:04:11
UTC
Bias-T не поддерживается.
Да, я всё никак не разберусь как сделать oqpsk демодулирование. |
Дата: 25 Окт 2019 10:10:29
Дата: 25 Окт 2019 10:51:35
Дата: 25 Окт 2019 14:49:13
dernasherbrezon
Вы только поймите - я без претензий... Вам большой респект!. Совместными усилиями, может быть, чего-нить и решим... Но, например, я настроил в системе свой часовой пояс Asia/Sakhalin Ввел свои координаты... Но расписание не пересчитывается. Причем я составил свое расписание через WXtrack - даже минуты, не то что часы, не сростаются...
Дата: 25 Окт 2019 15:49:51
А, понятно. Да, везде в системе подразумевается что локальная таймзона UTС. Пару лет назад я планировал сделать поддержку таймзоны: https://github.com/dernasherbrezon/r2cloud/issues/30 но руки до сих пор не дошли.
sakhalin2004, а Вы через системный образ установили или через apt пакеты? Как временное решение можно поставить системные часы в UTC. |
Дата: 25 Окт 2019 16:29:30
dernasherbrezon
Ставил через образ....
Дата: 26 Окт 2019 08:38:43 · Поправил: marquis (26 Окт 2019 09:52:59)
26.10.2019 03.13мск Метеор-М2-2 Москва
26.10.2019 04.53мск Метеор-М2-2 Москва
26.10.2019 09.19мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 26 Окт 2019 20:12:11 · Поправил: mur (26 Окт 2019 20:49:53)
del
Дата: 26 Окт 2019 21:00:42
Дата: 27 Окт 2019 12:59:43
27.10.2019 09.00мск Метеор-М2 Москва
27.10.2019 10.40мск Метеор-М2 Москва
27.10.2019 12.40мск Метеор-М2-2 Москва
Увеличить |
Дата: 27 Окт 2019 16:51:15
Дата: 27 Окт 2019 20:10:57
27.10.2019_08.53_MSK_Метеор-М2_Тверь (каналы 1-2-5). После обработки Smooth Meteor.
Полный размер
27.10.2019_10.33_MSK_Метеор-М2_Тверь (каналы 1-2-5). После обработки Smooth Meteor.
Полный размер
27.10.2019_12.36_MSK_Метеор-М2-2_Тверь (каналы 1-2-5). После обработки Smooth Meteor.
Полный размер
27.10.2019_14.14_MSK_Метеор-М2-2_Тверь (каналы 1-2-5). После обработки Smooth Meteor.
Полный размер
27.10.2019_15.54_MSK_Метеор-М2-2_Тверь (каналы 1-2-5). После обработки Smooth Meteor.
Полный размер |
Дата: 30 Окт 2019 20:43:07 · Поправил: _Hack_ (30 Окт 2019 20:51:09)
Сегодня, после воскресно-понедельничного урагана еле до компьютера достучался.
30.10.2019_07.53_MSK_Метеор-М2_Тверь (каналы 1-2-5). После обработки Smooth Meteor.
Полный размер
30.10.2019_13.07_MSK_Метеор-М2-2_Тверь (каналы 1-2-5). После обработки Smooth Meteor.
Полный размер
30.10.2019_14.46_MSK_Метеор-М2-2_Тверь (каналы 1-2-5). После обработки Smooth Meteor.
Полный размер
30.10.2019_16.28_MSK_Метеор-М2-2_Тверь (каналы 1-2-5). После обработки Smooth Meteor.
Полный размер |
Дата: 01 Ноя 2019 05:52:39
Всем доброго времени суток! Прошу прощения за заезженную тему про lrpt_places,но хотелось-бы спросить у опытных людей в чём может быть проблема? Скачал программу версии lrpt_places_v1_10 но она упорно не хочет выставлять правильные метки на METEOR 2M-2.Все европейские города в Тихом океане,и картинка не переворачивается.Пробовал изменять системное время (ноутбука) на Московское,не помогает.Может есть файл который нужно править? TleLoader.exe запускал для обновления.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/2019-10-31-14-36-12-.jpg) |
Дата: 01 Ноя 2019 09:50:56
Lindigrin
При первом суточном использовании программы LRPT_places после загрузки изображения на вкладке Image нужно на вкладке Date and Time нажать кнопку Take from STAT file и выбрать из папки с принятыми потоками любой из стат фалов, размещенных в папке сеанса, после этого нажать на кнопку Take from image. Перейти на вкладку TLE выбрать необходимый спутник и нажать Find best TLE in archve. После этого можно запустить процесс расстановки меток...
