Дата: 01 Ноя 2019 10:10:20 · Поправил: Lindigrin (01 Ноя 2019 15:12:05)
При первом суточном использовании программы LRPT_places после загрузки изображения на вкладке Image нужно на вкладке Date and Time нажать кнопку Take from STAT file и выбрать из папки с принятыми потоками любой из стат фалов, размещенных в папке сеанса, после этого нажать на кнопку Take from image. Перейти на вкладку TLE выбрать необходимый спутник и нажать Find best TLE in archve. После этого можно запустить процесс расстановки меток...
Да про это я давно в курсе,на Метеор-2М всё ставится на ура в LRPT_places_v1.06. А вот lrpt_places_v1_10 с Метеор 2М-2 ставит метки как попало.Покапавшись на форуме, прочёл что можно stat файл отредактировать.У меня время +10 к Москве (Хабаровск) Что там за цифры,и что изменять?
Файл- 2019-11-1-14-15-57-555_122.bmp.stat
04:16:34.318
00:07:10.899
1,78116321563721E-6
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/2019-11-1-14-15-57-5.jpg) |
Дата: 01 Ноя 2019 22:35:05
Lindigrin
Выложите исходный файл (изображение и stat) и дату пролета. Попробую у себя прогнать.
01.11.2019_10.33_MSK_Метеор-М2_Тверь (каналы 1-2-5). После обработки Smooth Meteor.
Полный размер
01.11.2019_08.53_MSK_Метеор-М2_Тверь (каналы 1-2-5). После обработки Smooth Meteor.
Полный размер
27.10.2019_15.41_MSK_Метеор-М2-2_Тверь (каналы 1-2-5). После обработки Smooth Meteor.
Полный размер
27.10.2019_14.01_MSK_Метеор-М2-2_Тверь (каналы 1-2-5). После обработки Smooth Meteor.
Полный размер
27.10.2019_12.24_MSK_Метеор-М2-2_Тверь (каналы 1-2-5). После обработки Smooth Meteor.
Полный размер |
Дата: 02 Ноя 2019 13:00:26 · Поправил: _Hack_ (02 Ноя 2019 18:44:27)
02.11.2019_08.33_MSK_Метеор-М2_Тверь (каналы 1-2-5). После обработки Smooth Meteor.
Полный размер
02.11.2019_10.14_MSK_Метеор-М2_Тверь (каналы 1-2-5). После обработки Smooth Meteor.
Полный размер
02.11.2019_13.39_MSK_Метеор-М2-2_Тверь (каналы 1-2-5). После обработки Smooth Meteor.
Полный размер
02.11.2019_15.18_MSK_Метеор-М2-2_Тверь (каналы 1-2-5). После обработки Smooth Meteor.
Полный размер |
Дата: 03 Ноя 2019 14:25:35 · Поправил: _Hack_ (03 Ноя 2019 19:46:41)
03.11.2019_09.54_MSK_Метеор-М2_Тверь (каналы 1-2-5). После обработки Smooth Meteor.
Полный размер
03.11.2019_13.17_MSK_Метеор-М2-2_Тверь (каналы 1-2-5). После обработки Smooth Meteor.
Полный размер
03.11.2019_14.56_MSK_Метеор-М2-2_Тверь (каналы 1-2-5). После обработки Smooth Meteor.
Полный размер |
Дата: 04 Ноя 2019 08:15:37 · Поправил: Lindigrin (04 Ноя 2019 16:07:08)
Дата: 04 Ноя 2019 17:32:05
Может получится..
У меня не получилось, даже если руками изображение перевернуть, метки кладутся в верхний правый угол.
Подождите, может sakhalin2004 что нибудь подскажет, он с Вами где то рядом.
Дата: 04 Ноя 2019 19:07:40
Дата: 05 Ноя 2019 01:11:18
_Hack_
Спасибо за доверие. Но я в последнее время совсем отказался от lrpt_places. Я теперь плотно подсел на QGIS. Так что ничем не помогу... Сорри.
Дата: 05 Ноя 2019 23:02:38 · Поправил: volkoff_58 (05 Ноя 2019 23:03:55)
Всем-всем- всем! Завтра, 6 ноября, начинаем тестирование первого комплекта мсу-мр. Будут неожиданные визуальные эффекты. Не переживайте, все идет по плану!!!
Дата: 06 Ноя 2019 09:02:23 · Поправил: Lindigrin (06 Ноя 2019 10:32:28)
2019-11-6 15-42 по Хабаровску (8-42 МСК)
Частота несущей уменьшилась где-то на 1,5 Кгц (захват был на 137,9021,хотя обычно он у меня ~ 137.9036) LRPToffLineDecoder даёт одну картинку и один stat файл.Думал что на картинке о.Байкал,но появились сомнения.Скорее виден пос.Чумикан и край Охотского моря. |
Дата: 06 Ноя 2019 21:09:39
06.11.2019 09.00мск Метеор-М2-2 Москва
06.11.2019 20.31мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 08 Ноя 2019 20:14:46
08.11.2019 11.31мск Метеор-М2-2 Москва
08.11.2019 13.09мск Метеор-М2-2 Москва
08.11.2019 14.49мск Метеор-М2-2 Москва
08.11.2019 10.01мск Метеор-М2 Москва
08.11.2019 19.51мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 09 Ноя 2019 15:11:37
09.11.2019_07.55_MSK_Метеор-М2_Тверь (каналы 1-2-5). После обработки Smooth Meteor.
Полный размер
09.11.2019_11.15_MSK_Метеор-М2_Тверь (каналы 1-2-5). После обработки Smooth Meteor.
Полный размер
09.11.2019_12.43_MSK_Метеор-М2-2_Тверь (каналы 1-2-5). После обработки Smooth Meteor.
Полный размер
09.11.2019_14.21_MSK_Метеор-М2-2_Тверь (каналы 1-2-5). После обработки Smooth Meteor.
Полный размер |
Дата: 09 Ноя 2019 16:19:35
citizen
Доброго времени суток.Нужна Ваша помощь с программой lrpt_places_v1_10.
Я не могу никак выставить правильно время,оно не сходится в программе с файлом stat на 3 часа. Из-за чего получаются что Европейские города, в Тихом Океане.Пробовал вставлять данные из stst в окошко Time,всё бестолку..
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/sshot-3.jpg) |
Дата: 10 Ноя 2019 13:55:25
Дата: 10 Ноя 2019 23:16:16 · Поправил: marquis (10 Ноя 2019 23:16:54)
По сообщению от ув. volkoff_58, в связи с плановой очисткой радиационного холодильника сегодня в 9.16мск на двое суток отключили инфракрасный канал на борту М2. В работе каналы 1-2-3.
10.11.2019 09.21мск Метеор-М2 Москва
Инверсионки и тени от них в районе Аральского моря
10.11.2019 14.04мск Метеор-М2-2 Москва
Увеличить |
Дата: 11 Ноя 2019 20:51:30
В результате распространения лесных пожаров в Австралии три человека погибли, десятки ранены.
С пятницы в юго-восточных штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд зафиксировано 135 очагов возгорания. В этих регионах объявлен режим ЧС. С огнем ведут борьбу около полутора тысяч пожарных и 300 единиц специальной техники. Известно, что 30 человек получили ожоги разной степени тяжести, большая часть из них — сотрудники пожарной службы.
На данный момент есть информация, что пропавшими без вести числятся семь человек. Но, по мнению главы пожарной службы Нового Южного Уэльса Шейн Фицсиммонс, эта цифра не окончательна и сильно занижена.
В огне погибли тысячи гектаров леса, знаменитого тем, что он является средой обитания коал, известно, что погибло 350 животных.
Пожар нанес непоправимый ущерб и инфраструктуре штата Новый Южный Уэльс — около 150 зданий сгорело полностью, местные жители эвакуируются в безопасные районы, им не разрешено возвращаться в свои дома до тех пор, пока огонь не буде полностью потушен.
https://www.gismeteo.ru/news/weather/lesnye-pozhary-v-avstralii-troe-pogibshih-desyatki-ranenyh/
https://youtu.be/QyNHKrM0qBE
11.11.2019 00.58мск Метеор-М2 AMIGOS
11.11.2019 09.01мск Метеор-М2 Москва
11.11.2019 10.41мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 11 Ноя 2019 21:14:47
11.11.2019_15.16_MSK_Метеор-М2-2_Тверь (каналы 1-2-5). После обработки Smooth Meteor.
Полный размер
11.11.2019_07.16_MSK_Метеор-М2_Тверь (каналы 1-2-3).
Полный размер
11.11.2019_08.55_MSK_Метеор-М2_Тверь (каналы 1-2-3).
Полный размер
11.11.2019_10.35_MSK_Метеор-М2_Тверь (каналы 1-2-3).
Увеличить |
Дата: 12 Ноя 2019 20:12:55 · Поправил: _Hack_ (12 Ноя 2019 20:28:41)
Сегодня на М-2 снова в работе каналы 1-2-5.
12.11.2019_20.06_MSK_Метеор-М2_Тверь (канал 5).
Увеличить |
Дата: 13 Ноя 2019 20:42:39
Пришло время проведения регламентных работ на М2-2. В 16.14мск отключили инфракрасный канал.
13.11.2019 16.17мск Метеор-М2-2 Москва
13.11.2019 08.21мск Метеор-М2 Москва
13.11.2019 10.02мск Метеор-М2 Москва
13.11.2019 19.52мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 14 Ноя 2019 20:44:12 · Поправил: _Hack_ (14 Ноя 2019 21:06:58)
14.11.2019_07.55_MSK_Метеор-М2_Тверь (каналы 1-2-5). После обработки Smooth Meteor.
14.11.2019_09.35_MSK_Метеор-М2_Тверь (каналы 1-2-5). После обработки Smooth Meteor.
14.11.2019_16.03_MSK_Метеор-М2_Тверь (каналы 1-2-5). После обработки Smooth Meteor.
14.11.2019_12.30_MSK_Метеор-М2-2_Тверь (каналы 1-2-3).
14.11.2019_14.08_MSK_Метеор-М2-2_Тверь (каналы 1-2-3).
14.11.2019_15.49_MSK_Метеор-М2-2_Тверь (каналы 1-2-3).
Увеличить |
Дата: 15 Ноя 2019 20:00:09 · Поправил: _Hack_ (15 Ноя 2019 20:09:19)
15.11.2019_07.36_MSK_Метеор-М2_Тверь (каналы 1-2-5). После обработки Smooth Meteor.
15.11.2019_09.15_MSK_Метеор-М2_Тверь (каналы 1-2-5). После обработки Smooth Meteor.
15.11.2019_10.56_MSK_Метеор-М2_Тверь (каналы 1-2-5). После обработки Smooth Meteor.
15.11.2019_13.46_MSK_Метеор-М2-2_Тверь (каналы 1-2-3).
15.11.2019_15.26_MSK_Метеор-М2-2_Тверь (каналы 1-2-3).
Увеличить |
Дата: 17 Ноя 2019 15:10:58 · Поправил: X_Devil_X (17 Ноя 2019 15:22:06)
Дата: 17 Ноя 2019 16:02:13
X_Devil_X
Добрый день. Открыл Ваши файлы за 15.03 в LRPT_places. Метки не встали.
Но если в первой строке stat-файла 10:03:02.215 заменить на 13:03:02.215, то все работает. Видимо, проблемы с часовым поясом.
Дата: 17 Ноя 2019 16:16:19
17.11.2019_08.35_MSK_Метеор-М2_Тверь (каналы 1-2-5). После обработки Smooth Meteor.
17.11.2019_10.16_MSK_Метеор-М2_Тверь (каналы 1-2-5). После обработки Smooth Meteor.
17.11.2019_14.40_MSK_Метеор-М2-2_Тверь (каналы 1-2-3).
X_Devil_X
Такого ни разу не наблюдал, у Вас время на системе синхронизируется нормально? |
Дата: 17 Ноя 2019 16:46:53
Синхронизируется стандартно виндой.
Попробую но что может быть не так? Часовой пояс UTC+5.
Дата: 17 Ноя 2019 17:29:10
По поводу антенн, дисконусная типа такой примет Метеор?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/discone.jpg) |
Дата: 17 Ноя 2019 20:45:12
ИМНО Принять, то примет, но вот качество приема....
Я по первости, когда приемно-программную часть отстраивал, дома на штырь принимал (ну если можно так сказать).
Если есть возможность купить, то берите DP-KE137 ( Тут). |
Дата: 17 Ноя 2019 21:22:42
_Hack_
Спасибо. Купить то можно, ставить некуда.
Дата: 18 Ноя 2019 05:26:20 · Поправил: X_Devil_X (18 Ноя 2019 05:26:40)
Доброе утро, что то у меня ночные пролеты М2-2 не сработали. S файлы есть но картинки не вышли, оффлайн тоже не работают хотя точки есть. Посмотрите кто сможет.
S-файлы https://yadi.sk/d/WboUsS0-u2McRA
Спасибо. |
