На сайте: гостей - 50,
участников - 3 [ Men, Андрей24, killemmy]
 Форум —› Главный раздел —› Прием LRPT погодных снимков со спутника Meteor-M2
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  147  148  149  150  151  ...  168  169  »»Поиск в теме
marquis
Дата: 08 Апр 2020 23:03:56 #
На летний период в работе каналы 1-2-3. Наслаждаемся полноцветной картинкой. Сегодняшние пролеты.
08.04.2020 08.01мск Метеор-М2 Москва
08.04.2020 09.41мск Метеор-М2 Москва
08.04.2020 11.21мск Метеор-М2 Москва
08.04.2020 17.52мск Метеор-М2 Москва
Дата: 09 Апр 2020 09:09:33 #
А что там так капитально горело, недалеко от Киева? Аж чёрное пятно осталось.
marquis
Дата: 09 Апр 2020 11:21:52 #
Да это пятно самого города :) Метка чуть сбоку легла. В районе Полтавы какие-то шлейфы дыма на снимке наблюдались вчера.
Ну, а у нас NOAA-19 начинает поджимать Метеор. Пару дней конфликтовать будут.
09.04.2020 09.22мск Метеор-М2 Москва
Дата: 09 Апр 2020 11:34:29 · Поправил: Sergey4565 (09 Апр 2020 13:44:14) #
Немного выше Киева, на середине линии Ровно - Чернигов, всё ещё дымит.
Слыхал краем уха на днях, что какой-то "чудак" на букву М, устроил поджог в Чернобыльской зоне... Не оно случаем?
Нашёл это место на карте - довольно далеко от Чернобыля, это где-то возле Народичи горело.
гугл-карты
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 12 Апр 2020 10:39:04 #
Пишут что Метеор М2 потерял ориентацию, так что не пугайтесь, с Вашей антенной все норм)
marquis
Дата: 12 Апр 2020 20:35:38 #
Утром покрутило немного, но сейчас все нормально.
12.04.2020 08.21мск Метеор-М2 Москва
12.04.2020 18.12мск Метеор-М2 Москва
marquis
Дата: 13 Апр 2020 22:01:03 #
Прогноз для Центра ЕТР:
Во вторник станет прорываться холодный атмосферный фронт, зарядят интенсивные ливни, поздним вечером, когда ветер развернется на северо-западные румбы, местами начнёт срываться мокрый снег, в течение суток +5…+10°, к исходу дня - резкое понижение температуры.
Среда и четверг будут самыми ненастными и холодными, осадки продолжатся, причем в смешанной фазе, то есть в виде дождя и мокрого снега, выпадет около 30% месячной нормы (10-15 мм). Минимальная температура около 0°, днём, в лучшем случае, от +2 до +7°. Это отбросит нас по температуре на 2 недели назад.
Финал недели тоже особо не обрадует. В тыл ныряющих серийных циклонов, идущих по редкой траектории «петля», из акватории арктических морей продолжится поступление свежего воздуха с температурой на 3-4° ниже положенного, тоже не обойдется без осадков в разном фазовом состоянии; в тёмное время суток -1…+4°, дневная температура +4…+9°.
https://www.meteovesti.ru/news/63722371375-centralnaya-rossiya-pogruzitsya-ciklonicheskuyu-bezdnu
13.04.2020 08.01мск Метеор-М2 Москва
13.04.2020 09.42мск Метеор-М2 Москва
13.04.2020 19.32мск Метеор-М2 Москва
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Апр 2020 23:07:59 #
О как... только что переобул машину... Не удачно-то как...
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 14 Апр 2020 06:51:51 #
При приеме Метеор, ноаа, в теории можно же смещать центр приема сигнала, ширину канала?
У меня картинка от этих действий искажается, или может так просто совпадает.
marquis
Дата: 14 Апр 2020 09:59:28 #
Bel101
Во время приема лучше "не мешать самолету лететь".
14.04.2020 09.22мск Метеор-М2 Москва
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 14 Апр 2020 10:03:47 #
Спасибо. А по Noaa не подскажите, можно просто bandwidth большущий поставить? 60 к например, так чтобы точно хватило на время пролета.
Oxidant
с сен 2017
Гомель (Беларусь)
Дата: 14 Апр 2020 10:50:39 #
Bel101
При приеме Meteora в плагине для SDRSharp есть автоподстройка частоты. Ничего делать не надо, полосу приема поставьте чуть шире сигнала и все. При приеме NOAA автоподстрайки нигде нет. Нужно использовать, например, SDRSharp + Orbitron для устранения доплеровского смещения частоты.
marquis
Дата: 14 Апр 2020 11:07:15 #
Bel101
60 много. Там ширина сигнала 34 кГц + доплер
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 14 Апр 2020 12:02:33 · Поправил: Bel101 (14 Апр 2020 12:11:49) #
60 много.
Я неверное не так выразился.
Если поставить большой bandwidth, то качество принимаемой картинки ухудшиться?
Я адекватно протестировать не могу, принимаю пока на диполь.
Дата: 14 Апр 2020 12:22:20 #
Для NOAA можно выставить 36кГц без подстройки и 30-32 с подстройкой, но лучший эффект будет, если стараться поддерживать перпендикулярное направление диполя на спутник. Для Метеора можно подстраиваться до первого появления надписи locked, дальше эффект Доплера отслеживается автоматически.
iw6pua
с дек 2019
Рига
Дата: 14 Апр 2020 15:40:47 · Поправил: iw6pua (14 Апр 2020 15:46:38) #
сегодня утром METEOR M2 ИЗ ИТАЛИИ.
[img][img]https://iili.io/JxL391.png[/img][/img]
marquis
Дата: 15 Апр 2020 21:11:21 #
15.04.2020 09.02мск Метеор-М2 Москва
15.04.2020 18.52мск Метеор-М2 Москва
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 18 Апр 2020 09:59:23 #
Принимал кто сегодня с Метеора2? Сигнал есть, модулятор Locked, а M2_LRPT_Decoder нифига не декодировал.
UA1CFM
с окт 2018
ko69ak
Дата: 18 Апр 2020 10:27:08 #
аналогично
iw6pua
с дек 2019
Рига
Дата: 18 Апр 2020 10:49:12 #
сегодня это не работает из Италии
marquis
Дата: 18 Апр 2020 11:23:13 · Поправил: marquis (18 Апр 2020 11:48:02) #
Перезапустили в 11.19мск
18.04.2020 11.22мск Метеор-М2 Москва
Арктическое побережье позавчера
16.04.2020 16.54мск Метеор-М2 Москва
marquis
Дата: 19 Апр 2020 12:02:01 #
19.04.2020 09.23мск Метеор-М2 Москва
UA1CFM
с окт 2018
ko69ak
Дата: 19 Апр 2020 19:12:46 #
сигнал есть, картинки нету. сломался. 19.12 МСК
Дата: 19 Апр 2020 20:56:10 #
20:55 - всё ещё "висит"...
marquis
Дата: 19 Апр 2020 21:03:23 #
UA1CFM
Спасибо. Сообщил.
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 20 Апр 2020 08:40:09 #
marquis
Дата: 20 Апр 2020 10:59:33 #
Bel101
Давайте будем сдерживать эмоции. ЦУП работает и своевременно реагирует на нештатные ситуации, даже в сегодняшних непростых условиях. Если есть информация о неполадках, пишите. В наших силах посодействовать более быстрому восстановлению работы аппарата. На отвлеченные темы всегда можно поговорить в клубе форума - Клубный Форум
20.04.2020 09.03мск Метеор-М2 Москва
20.04.2020 10.43мск Метеор-М2 Москва
Lindigrin
с окт 2019
Хабаровск
Дата: 20 Апр 2020 12:22:49 #
Ребят,а то что картинка при приёме перевёрнута нормально? Солнце справа на закате...Извиняюсь за качество.
marquis
Дата: 20 Апр 2020 12:31:17 #
Lindigrin
Действительно, LRPTdecoder нам ее в таком перевернутом виде выдает. Если полученный снимок обработать в программе lrpt_places, солнце вернется на место )
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 22 Апр 2020 00:03:30 #
Ок. Я без намека на негатив. Только смотрел этот мультик и не удержался)
Время загрузки страницы (сек.): 0.351; miniBB ®
