Дата: 04 Янв 2015 12:37:09
Сегодня в 11.32мск вместо 5-го включили 3-ий канал:
04.01.2015 11.33мск Метеор-М2
(1,2,3 каналы)
(1,2 каналы)
Прием велся на RTL-SDR на квадрифилярную антенну с усилителем. Разницы по сравнению с приемом на FUNcubeDongle не заметил.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/rtl-sdr.jpg) |
Дата: 04 Янв 2015 15:44:02
marquis
Я точно таким-же принимаю.
Вечером принял снимок, правда там одни полосы (низко пролетал Метеор), но подтверждаю, что передаются 1-2-3 каналы
Дата: 05 Янв 2015 03:28:02 · Поправил: sakhalin2004 (05 Янв 2015 03:28:26)
04.01.2015 23:41 UTC Meteor-M2 Oxa RGB
Увеличить |
Дата: 05 Янв 2015 12:02:12
Дата: 06 Янв 2015 12:32:52 · Поправил: marquis (06 Янв 2015 12:33:07)
В 09.16мск отключился 3-ий канал, вместо него снова заработал 5-ый
06.01.2015 09.13мск Метеор-М2
(1,2,3 каналы)
(1,2 каналы)
06.01.2015 10.54мск Метеор-М2
Увеличить |
Дата: 07 Янв 2015 12:09:18 · Поправил: marquis (07 Янв 2015 12:11:43)
Что-то там снова Метеор глючит. Картинка частично декодируется только при включении "Ignore RS check" в LRPToffLineDecoder.
Сегодня утром еще конфликт с НОАА-19. Вечером, когда американец мешать не будет, можно без помех помониторить и точно определить наличие или отсутствие проблем.
sakhalin2004
Не ловили его сегодня?
Дата: 07 Янв 2015 12:22:57 · Поправил: sakhalin2004 (07 Янв 2015 13:46:07)
marquis
Пока нет. Через час с лишним попробую записать - как раз пролетать будет удачно.
Запись по-расписанию настраивать не стал. И, вспомнил про спутник уже в самом конце пролета. В общем - ничего не записал :)
Дата: 07 Янв 2015 22:08:08
Сегодня принял за весь день кто нибудь картинку? Если нет, то будем рестарт делать!!!
Дата: 07 Янв 2015 22:38:33 · Поправил: marquis (07 Янв 2015 22:41:10)
Дата: 07 Янв 2015 22:41:21 · Поправил: volkoff_58 (07 Янв 2015 22:47:34)
Все понял, сейчас позвоню... Спасибо за инфо!!! Сеанс управления будет в районе 5-ти утра. Так что в 8-30 по московской зоне можно будет узнать результат рестарта. Кто будет не спать, свистните плс!
Дата: 07 Янв 2015 23:03:51
volkoff_58
По Вашим последним сообщением не могу понять как происходит управление КА. Есть ведь ЦУП.
Расскажите как и кто решает какие каналы работают, кто принимает решение о перезагрузке?
Дата: 08 Янв 2015 03:59:51
Сегодня утром (в 3:22 МСК) записал пролет Метеора. Сигнал был мощный, примерно в середине пролета НОАА-19 полностью перебил сигнал Метеора. LRPToffLineDecoder_2014.11.13.0014 в нормальном режиме вообще ничего не декодирует, а с установленной галочкой Ignore RS Check получается следующее:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/lrptofflinedecoder.jpg) |
Дата: 08 Янв 2015 04:17:27
Немного не про спутники, но про USB-свистки...
Кто-нибудь пробовал TESTING KEENERDS RTL-SDR DRIVERS - http://www.rtl-sdr.com/testing-keenerds-rtl-sdr-drivers/ ?
Я сегодня ночью попробовал. Субъективно - избирательность приемника повысилась. Сравнивал ранее принятые снимки на похожих пролетах НОААшек на стандартных дровах и сегодняшние ночные пролеты на KEENERDS дровах. Настройки начала и конца записи в WxToImg не менял. На ранних снимках начало и конец пролета были с уровнем -22 -20 Дб. С KEENERDS дровами и начало и конец записи были уже с уровнем сигнала -17 -15 Дб.
В SDRSharp драйвер устанавливается очень просто. http://igg.kmkeen.com/builds/ - оттуда качаете свежую версию драйвера, полученный архив распаковать в корень каталога программы SDRSharp. Файл librtlsdr.dll переименовать в rtlsdr.dll - разрешить заменить старый файл. Желательно предварительно старый драйвер переименовать, например в rtlsdr.dll.old, чтобы старый драйвер вернуть в случае каких-нить косяков) |
Дата: 08 Янв 2015 06:03:41 · Поправил: sakhalin2004 (08 Янв 2015 06:32:39)
В 5:07 МСК наблюдал пропадание сигнала Метеора (в это время принимал НОАА-19 и на всякий случай решил записать видео с экрана, сам не знаю зачем...). Затем сигнал появился. Я несколько секунд записать успел. Декодируется нормально 1-2-5 каналы.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 08 Янв 2015 09:10:22
sakhalin2004
Значит заработало! Спасибо за помощь!!!
Дата: 08 Янв 2015 09:12:30
volkoff_58
Да тут еще надо разобраться кто кому должен спасибо говорить :)
Дата: 08 Янв 2015 09:20:54
sakhalin2004
Взаимопомощь дорогого стоит!!!
Дата: 08 Янв 2015 09:38:42
Дата: 08 Янв 2015 11:43:40
Дата: 08 Янв 2015 14:08:18 · Поправил: sakhalin2004 (08 Янв 2015 14:08:31)
08.01.2015 13:11 msk Meteor-M2 Oxa IR
Увеличить |
Дата: 08 Янв 2015 21:26:18
Всех приветствую!!!Есть вопрос ?Сигнал с метеора записываю в SDR SHARP iq 900000гц 8бит wav сигнал сильный ,потом конвертирую c помощью audacity в 130000гц 16 бит wav !!!В lptrx декод не загорается зеленым при таком сохранении и картинки тоже нет !!-(((А вот если сохранить в 130000гц 8бит unsigned !То декод есть но картинок ноль в lpt off line!!!
Вопрос почему везде показан процесс сохранения звука iq в формате 130000гц 16 бит wav????И как вообще правильно сохранять конветировать аудио файлы принятые с Meteor M2??????
Дата: 08 Янв 2015 22:15:29
Вообще то оцифровка на борту 8ми битовая. Я пока ни разу принять что либо не смог. Посему доверяю margus and saha. Ребята выкладывают классные снимки. Задайте им вопрос.
Дата: 08 Янв 2015 23:08:11
ra3vho
У меня после преобразования Audacity сигнал получается 130 000 Гц 16 бит, который потом успешно декодируется с помощью LrptRx. Сейчас ради эксперимента попробовал преобразовать SDR-овский оригинальный WAV-файл в 130 000 Гц 8 бит - так вот LrptRx его не принял, диаграмма (Constellaton Diagram) получается неадекватная, в виде квадрата.
Кстати, вчера и сегодня "Метеор" "конфликтовал" с НОАА-19, из-за чего тоже возникают проблемы с декодированием.
Если у Вас и без помехи от НОАА-шки не получается получить картинку, то, видимо, проблемы с самим записанным сигналом. Раньше, когда принимал "Метеор" с помощью FunCubeDongle, приходилось в Audacity перед преобразованием в 130 000 Гц выполнять еще дополнительно "Нормировку сигнала", т.к. уровень записанного в SDR# сигнала был очень низким. Попробуйте ее проделать, может после этого LrptRx не будет "ругаться".
А вообще, конечно, желательно, взглянуть на фрагмент Вашего сигнала после записи SDR#. Так проще будет что-то советовать. Может, на файлообменник какой сбросите секунд 15 записи.
Дата: 09 Янв 2015 01:46:29
ra3vho
Самое важное при записи - чтобы рабочая частота стояла точно в центре, иначе после преобразования в 130000 Гц вы можете в IQ-записи уничтожить часть данных, которые находятся на "краях" 130 Килогерцового участка. Надеюсь понятно объяснил?
Дата: 09 Янв 2015 03:35:00 · Поправил: sakhalin2004 (09 Янв 2015 03:36:37)
Вчера очередной циклон приперся... Уже достали бураны... Правда, этот с ветром, но без снега... Это радует.
09.01.2015 03:02 msk Meteor-M2 Oxa RGG
Увеличить |
Дата: 09 Янв 2015 11:57:10
Дата: 09 Янв 2015 18:46:08
Спасибо!Я разобрался, записывать в sdrsharpe, нужно в 16 бит вместо восьми!!!!потом сохранять в 130000гц 16бит в audicity!!!Тогда норма!Но все же отметил что сигнал сильный от спутника,и писал где то 12 минут !Декодировался всего край снимка!Ну все же прогресс на лицо.
Дата: 09 Янв 2015 20:19:32
В 19-45 Принял сигнал, записал, декодировал!Из 4-х каналов картинка на одном но не полностью!Не могу сделать rgb пусто!!!!!-(((
Дата: 09 Янв 2015 21:18:25 · Поправил: vadimus (09 Янв 2015 22:13:38)
Попробуйте ещё такой вариант. Поставьте всё же 8 бит. В настройках усиления поставьте RTL AGC галочку. Это значит после смесителя будит автоматическая регулировка усиления сигнала и он не упадёт слишком низко или не превысит некоторый уровень при котором декодер работает не правильно. tuner AGC галочку не ставьте а ручную регулировку RF Gain выкрутите на полное усиление. Offset Tuning галочку не ставьте а диаграмму по уровню шумов и цвету выставьте регуляторами на правой стороне программы.
Также предлагаю выставить полосу обзора в 0.25 MSPS но но при этом нужно очень точно стоять на середине обзорной полосы, откалибровав предварительно свисток. Я встаю на центр с точностью до герца. Для этого включаем демодулятор DSB снимаем галку с correct IQ и двигаем в центр до перехода свиста в инфразвук, затем выкручиваем tuner AGC на минимум и по герцу двигаем в центр до пропадания шумовых пульсаций. В самом центре шум станет ровный. В этот момент в Frequency Manager щёлкаем 137.100 и ставим галку correct IQ
Дата: 09 Янв 2015 21:50:50
Спасибо за совет!Так и делал !
